  • Ämne: Lite vinsch strul, några tips ?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Lite vinsch strul, några tips ?  (läst 18204 gånger)
Utloggad Deer Hunter
  • Antal inlägg: 486
  • Nothing is more valuable than your playtime
Deer Hunter
« skrivet: 27 november 2010 kl. 20:37:31 »
Hepp
Jag har varit och plogat hela dagen på landet och jaktmarken. Mkt snö och 10 minusgrader.
Har haft lite strul med min Warn vinsch faktiskt (har en Can am 500.a 2011).
Till och från då man skall lyfta plogen med vinschen då "klickar" den bara. Trycker man "out" och sedan "in" direkt igen på kontrollen på styret så lyfter den direkt igen.
Känns ju som ngt el relaterat "glapp". Kan det vara ngt relä ?
Var sitter "kontroll boxen" för vinschen på Can am ?
Det började strula efter att jag "dippat" plogen i ett djupt dike med snö (snö upp över fronten). Kan det vara så enkelt att reglaget på vinchen för frigång vridits lite ?
Tips mottages tacksamt  :)
Annars är jag väldigt imponerad av vad maskinen orkar ploga och vad grejorna fungerar bra. Plogen på Warn är klockren.
Mvh // Martin
Can am 500 Max XT 2011, Full amor, Warn plog, BRP Väska bak, Ledljus fram/bak, Vinsch bak, Maxis Bighorn
CF Moto X7 2010 - Återlämnad
SV: Lite vinsch strul, några tips ?
« Svar #1 skrivet: 27 november 2010 kl. 20:46:32 »
Titta i höger fram hjulhus, knacka försiktigt på relät till vinshen, jag har haft samma fel på alla mina warn vinshar, har bytt relät
På flera av dem.
Warn är grymt överskatttade när det gäller elektroniken...
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #2 skrivet: 27 november 2010 kl. 21:25:11 »
Citat från: AtvNerd skrivet 27 november 2010 kl. 20:46:32
Titta i höger fram hjulhus, knacka försiktigt på reläet till vinschen, jag har haft samma fel på alla mina warn vinshar, har bytt reläet
På flera av dem.
Tackar, reläet lokaliserat. Blir att börja med lite kontakt spray och dra alla anslutningar.
Kände på alla anslutningar. Jorden mot reläet satt faktiskt lite löst (gick att vrida). Kan tänka mig att det kan glappa lite om det är kallt ute.
Annars så får min ÅF ta hand om det, det måste ju vara garanti. Maskinen är ju bara 2 månader .
Vad tror du om min idé om reglaget för frigången då ? Är det helt osannolikt ?
Mvh // Martin
« Svar #3 skrivet: 27 november 2010 kl. 22:01:15 »
Relät tror jag, komiskt mitt frös förut, vinschen funkar inte alls, har kört den på släpkärra i ett par mil, när jag skulle släppa på vinschen så gick det inte.
Jag fick köra maskinen framåt för att få loss vinschkroken från kärran.
Pålitliga grejer ......not!
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #4 skrivet: 29 november 2010 kl. 12:17:31 »
Jag prata med min ÅF nu på morgonen. Får en ny kontaktor (relä) levererat till dörren ikväll  :) Det e´service det (killen bor ganska nära mig).
Så ikväll blir det till att byta så får vi hoppas det löser mina problem.
Jag var ute och plogade även igår eftermiddag. Tog maskinen ur varmgaraget och vinschen fungerade felfritt första 30 min, sedan börja det strula igen.
Så det verkar ju som det är lite fukt ngn stans.
// Martin
Utloggad Impulze
  • Antal inlägg: 65
Impulze
« Svar #5 skrivet: 30 november 2010 kl. 21:22:56 »
Låter ju som ett relä fel. Din årsmodell är ju utrustad med broms i vinchen , kan ju vara nått strul där men jag vet inte hur det fungerar.
//Matte
Can-am 500XT -10
Warn Pro Vantage Tapered 60"
Warn Pro Power Pivot
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #6 skrivet: 1 december 2010 kl. 15:43:32 »
Citat från: Impulze skrivet 30 november 2010 kl. 21:22:56
//Matte
Kontaktorn (reläet) bytt. Snabbtest efter att maskinen stått ute under natten i 15 minus visar på bra resultat  ()p Skall ploga lite hos grannen ikväll så får vi se om det fungerar felfritt.
Jag får förhoppningsvis mina Led ljus till helgen  ;D Så det blir nog några timmar i garaget att montera dessa  ()p Bilder kommer.
// Martin
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #7 skrivet: 4 december 2010 kl. 18:00:43 »
Relä / kontaktor bytt.
Har varit och plogat ett antal timmar idag, fungerar klockrent  ()p
Man får hoppas att detta relä / kontaktor är tätt.
// M
Utloggad Impulze
  • Antal inlägg: 65
Impulze
« Svar #8 skrivet: 4 december 2010 kl. 20:23:37 »
Du skulle ju kunna silikonera det :))
//Matte
Can-am 500XT -10
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #9 skrivet: 4 december 2010 kl. 20:43:07 »
Citat från: Impulze skrivet  4 december 2010 kl. 20:23:37
//Matte
Tittar på man reläet så ser det bra kapslat ut. Men kanske skulle man köra lite smältlim vid styrkablarna, där såg det inte tätt ut från utsidan, men det kan ju vara tätat inuti ?
// Martin
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 274
  • Total likes: 22
minigranis
« Svar #10 skrivet: 4 december 2010 kl. 22:50:53 »
Kolla på Plasti-Dip, bra skit det !!
Använder det för att bla täta servon till mina radiostyrda leksaker.
CF-Moto Allroad 500 BE Long-11
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #11 skrivet: 6 januari 2011 kl. 23:29:39 »
Tjena mors
Jag fick ju en ny kontaktor på garantin som jag monterade för drygt månaden sedan. Det har fungerar felfritt i en månad men nu börjar även denna kontaktor att strula  :banghead: Suck, man trodde att Warn skulle vara bättre grejor än så ?
Det är inget tvivel om att det är kontaktorn. En kompis höll inne knappen då inget hände medan jag knackade lite på kontaktorn, och vips så gick vinschen igen.
Eftersom jag har kvar den gamla kontaktor så kunde jag inte låta bli att skruva isär den.
Den verkar faktiskt väldigt bra kapslad (även vid styrkablarna satt det gummi genomföringar).
Det som man däremot kan se är att kontakytorna har fått små "svetsloppor".
Jag tror faktisk mer på att Warns materialval är för dåligt i kontaktytorna.
Är inte säker men det verkar vara förtennad koppar eller liknande.
Jag undrar om inte allt "duttande" man gör med vinschknappen skapar detta problem.
Dvs att det blir små "loppor" framför allt vid inmatning (troligen högre ström pga av högre belastning).
Jag funderar på någon form av ledande kontaktfett för att skydda ytorna lite. Är det någon som har ngn erfarenhet?
Några andra tips om mina funderingar ovan eller tips på lösning?
Annars går maskinen som en dröm  ()p
// Martin
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2390 gäster, 0 användare (0 dolda)
