  • Ämne: atv 70cc går ojämt
Författare Ämne: atv 70cc går ojämt  (läst 5985 gånger)
Utloggad greatsnyggo
  • Antal inlägg: 10
greatsnyggo
atv 70cc går ojämt
« skrivet: 2 augusti 2007 kl. 20:55:11 »
Det  är en  4 takt och den är  luftkyld , fick till den så den gick bra en sväng men nu är den lika igen  även när den är kall,  har  bytt tändstift  gjort ren luftfilter och  gjort ren förgasaren  men inget  hjälper ...Den går ojämt på fullgas och så avgas smäller den
Utloggad CathastrophiX
  • Antal inlägg: 196
CathastrophiX
atv 70cc går ojämt
« Svar #1 skrivet: 2 augusti 2007 kl. 21:19:15 »
Har du provat att justera ventilspelet?
Kolla den svarta plastpackningen vid insuget.
-Failure is always an option"
shivaxl
shivaxl
Re: atv 70cc går ojämt
« Svar #2 skrivet: 2 augusti 2007 kl. 23:01:01 »
Citat från: "greatsnyggo"
Låter som ventilspels fel när den smäller
  • Antal inlägg: 10
greatsnyggo
atv 70cc går ojämt
« Svar #3 skrivet: 3 augusti 2007 kl. 00:17:13 »
Citat från: "CathastrophiX"
vad ska ja kolla på packningen vid insuget ?
  • Antal inlägg: 196
CathastrophiX
atv 70cc går ojämt
« Svar #4 skrivet: 3 augusti 2007 kl. 06:33:36 »
Kolla så den inte spruckit och att o-ringen är hel.
Grannen hade det felet på sin.
  • Antal inlägg: 10
greatsnyggo
atv 70cc går ojämt
« Svar #5 skrivet: 3 augusti 2007 kl. 12:05:01 »
Ska kolla de  idag  men ja  har  för mig de inte var  fel på den häromdagen  när ja tog bort och gjorde ren förgasaren
  • Antal inlägg: 10
greatsnyggo
atv 70cc går ojämt
« Svar #6 skrivet: 3 augusti 2007 kl. 19:23:49 »
Kollade  packningen vid insuget idag och inge  fel på oringarna elle de... verkar  precis som den  får för lite bensin eftersom när ja kör på choken så går den lite bättre , fast den varvar ej ur
Utloggad Olle_deak
  • NTR
  • Antal inlägg: 426
Olle_deak
atv 70cc går ojämt
« Svar #7 skrivet: 3 augusti 2007 kl. 19:27:32 »
testa emd större munstycken då :)
Ktm SX 450 -010
  • Antal inlägg: 10
greatsnyggo
atv 70cc går ojämt
« Svar #8 skrivet: 4 augusti 2007 kl. 11:49:18 »
Citat från: "Olle_deak"
jo men inget är ju ändrat på den sedan vi köpte den så ja tycker  man ska  väl inte behöva  köpa störe munstycke  när den gick bra innan och inget är som sagt ändrat
Utloggad Olle_deak
  • NTR
  • Antal inlägg: 426
Olle_deak
atv 70cc går ojämt
« Svar #9 skrivet: 4 augusti 2007 kl. 19:32:24 »
okej, men det är ju bar att testa, det kostar ju inte emr än 50 kronor :)
Ktm SX 450 -010
Utloggad Mekken
  • Antal inlägg: 129
Mekken
atv 70cc går ojämt
« Svar #10 skrivet: 5 augusti 2007 kl. 16:50:59 »
Nej munstycket är det ju med all säkerhet inte då!
Startar den överhuvudtaget nu? Annars om den bara smäller och lever fan  vid startförsök kan jag tänka mig att det kan vara CDI-boxen..
Testa rengöra förgasaren igen noga så du kan utesluta det.. Och justera in ventilspelet också så du vet att det står rätt.. Hur långt har den gått och hur länge sedan är det du ställde ventilerna?
Mvh C.S
  • Antal inlägg: 10
greatsnyggo
atv 70cc går ojämt
« Svar #11 skrivet: 6 augusti 2007 kl. 17:20:12 »
Citat från: "Mekken"
Mvh C.S
ja du kan den  gått 20 tim kanske , aldrig ställt ventil seplet  sitter  väl inge  ventiler på en luftkyld eller ?....Gjort ren förgasaren ett par  gånger nu men hjälper inte
1748 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3348. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
