  • Ämne: Ingen strömmatning till bakljuset?
Författare Ämne: Ingen strömmatning till bakljuset?  (läst 2463 gånger)
Utloggad PansarHarry
  • Antal inlägg: 53
PansarHarry
« skrivet: 2 augusti 2007 kl. 12:08:24 »
Hej vänner. Som nybliven Barossa 250 -06 ägare så har jag fått ett problem.
Har ingen strömmatning till bakljuset. Någon som kan hjälpa mig med nått tips på vart jag skall börja leta. Är det säkrat någonstans?
eller två problem........
Läcker även i avgassystemet. Vid flänsen bakom slutburken. Dom tre insexskruvarna som håller ihop sitter som snusk. Vad gör man??
Skall jag köpa nått tätningsguck och kladda på eller försöka få loss skruvarna lägga din nån packning och dra ihop det igen? Kommer säkert att dra av skruvarna och få ett h-vete att få ur dom ur burken. Ser klena ut och rostiga.
Tacksam för tips...... Mvh Pansar Harry
Cummins
Cummins
« Svar #1 skrivet: 2 augusti 2007 kl. 15:10:50 »
Ett tips på ditt avgas. Ta en sväng tills skruvarna är riktigt varma, och sen ta en nyckel som passar och prova att dra lite försiktigt åt båda håll. När det sitter som f,n och sen släpper blir oftast ett klick ljud. Och ha på lite ATF olja eller hydraul olja, det är krypande.
shivaxl
shivaxl
Re: Ingen strömmatning till bakljuset?
« Svar #2 skrivet: 2 augusti 2007 kl. 22:56:18 »
Citat från: "PansarHarry"
Kolla säkringarna till bakljuset, Jag hade problem med min också, Det blev funkt i skiten.
Antingen värmer du skruvarna eller drar av dom och sen borrar ur resten som sitter kvar,
Vet inte men, På min barossa så sprack det runt hela flänsen på ljuddämparen, Kolla så det inte har gjort det, Bara att svetsa isåfall
  • Antal inlägg: 53
PansarHarry
« Svar #3 skrivet: 2 augusti 2007 kl. 23:56:17 »
Tack för snabba svar. Är inte helt hemma på den maskinen än.
Vart hittar jag säkringarna?
Skalll ge mig på dom skruvarna igen. Har dragit av en redan. Skall elda på dom andra två lite bättre. Hoppas den inte gått av längst in. Kan ev. svetsa på en annan skalle om den sticker ut något. Lätt att sabba gängen om man försöker borra ur den.
Men vad annars göra??
shivaxl
shivaxl
« Svar #4 skrivet: 3 augusti 2007 kl. 00:10:31 »
Säkringen sitter under sadeln, Kommer inte ihåg hur det såg ut där under nu men, Annars så kollar du så att inte kontakterna ( Honkontakterna) Ibak på lamporna har glidigt ur,
Jag hade även detta problemet ibland, Sitter rätt oskyddat så det kommer lätt in skit och smuts på stiften
  • Antal inlägg: 53
PansarHarry
« Svar #5 skrivet: 3 augusti 2007 kl. 09:17:53 »
ok, den vita tuben vid batteriet. Men den borde gå till mer än bakljuset? Skall kolla den. Mätte i kabelskorna efter ström så de har ej glidit ur.
shivaxl
shivaxl
« Svar #6 skrivet: 3 augusti 2007 kl. 12:06:30 »
Säkringen går till starten också,
Kolla så att stiftet bakom lampan inte har ärjat eller har slappat.
Kolla även så att lampan är hel.
T.ex klotlampan som sitter ifram klarar inte av för hårda stötar,
Jag byggde om till xeon ifram istället
  • Antal inlägg: 53
PansarHarry
« Svar #7 skrivet: 3 augusti 2007 kl. 15:47:27 »
Nu lyser det. Jippi...
Hitta på det var i kabelskon. Nöp av den och satte dit en ny så funkade det. Skönt när man hittar på sånna skit fel.
Så nu sitter mitt hemslöjdade bakrack på plats med blinkers och bakljusfäste.
Tack för hjälpen.
Nu är det läckande slutburken som skall få sig en omgång.
2500 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3052. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
