  • Ämne: Problem med dinli
Författare Ämne: Problem med dinli  (läst 4568 gånger)
Utloggad Frode
  • Antal inlägg: 40
Frode
Problem med dinli
« skrivet: 30 juli 2007 kl. 15:39:03 »
Hej!
Tar hjälp av er kunniga :-)
Har precis köpt mig en dinli 450-06 som har helsystem och uni-filter och har ett litet problem med den.
* Den blöddrar vid "fullt pådrag" är värre när den är kall men den blöddrar även kraftigt när den är varm. Tog bort uni-skumfiltret helt och då går den bra….
Har rengjort filtret men det vart inget bättre.
Vad bör jag byta? Munstycke, ändra nål eller justera luftskruv?
Har en orginalförgasare till en Predator 500 -06 liggandes, kan den vara ett alternativ att montera?
Är det mikuni på dinlin oxå?
Tacksam för alla tips jag kan få, gärna bestyckningstips också!!
Mvh Micke
Utloggad KAWA
  • Antal inlägg: 148
KAWA
Problem med dinli
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2007 kl. 16:20:06 »
Jag skulle byta munstycke till ett större !  , den får mer luft med det filtret du har , så pågrund av det så måste den även ha mer bränsle
MVH P
awasaki Prairie 400 4x4
Utloggad Frode
  • Antal inlägg: 40
Frode
Problem med dinli
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2007 kl. 16:38:13 »
jo men om jag tar bort filtrer helt så går den mkt bättre och då borde den få mer luft....borde jag inte ha ett midre munstycke då??  :?:
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
Problem med dinli
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2007 kl. 17:21:15 »
helt rätt du ska ha mindre munstycke dom flesta verkar ha för stort för att få den att gå perfekt på alla varv sätt dit dial a jet och 150 huvudmunstycke uni-skumfilter 15 tagg drev fram o wileyco coh du får en quad som går helt rent o lyfter framhjulen från backen på ettan o tvåan
Utloggad Frode
  • Antal inlägg: 40
Frode
Problem med dinli
« Svar #4 skrivet: 6 augusti 2007 kl. 10:44:33 »
Bytte till en mikuni till en orginal Predator 500 så nu går den som en klocka jämt :-)
Ett tips kolla vilken bestyckning/inställning en predator 500-06 har och gör lika på er förgasare så funkar det klockrent!
Utloggad Jon80
  • Antal inlägg: 36
Jon80
Problem med dinli
« Svar #5 skrivet: 6 augusti 2007 kl. 19:25:24 »
Citat från: "blaise"
Vad får du i provision från Dial a jet?  :lol:  8)  :twisted:
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
Problem med dinli
« Svar #6 skrivet: 6 augusti 2007 kl. 20:11:41 »
om det är mig du syftar på så fattar jag inte vad du pratar om, det enda jag kan säga att jag använder dj själv o vet att det funkar perfekt o försöker dela med mig av erfarenheter så era dinlis kan gå bättre för er som har problem ..
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
Problem med dinli
« Svar #7 skrivet: 6 augusti 2007 kl. 22:27:40 »
Skulle tro att Jon80 hade lite ironi i sitt inlägg  :wink:
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
Problem med dinli
« Svar #8 skrivet: 7 augusti 2007 kl. 05:38:18 »
jättekul
Utloggad Jon80
  • Antal inlägg: 36
Jon80
Problem med dinli
« Svar #9 skrivet: 7 augusti 2007 kl. 07:17:46 »
Citat från: "Dany"
En hel hink med ironi 8)
jättekul
 :roll:  :lol:
Utloggad hrj
  • Antal inlägg: 74
hrj
Problem med dinli
« Svar #10 skrivet: 7 augusti 2007 kl. 16:41:17 »
Jag har provat alla inställningar med både 150 o 160 den går bäst på 160 o minsta inställningen men blöddrar ändå när jag jag ligger på 3/4 gas o drar på. Uni filter har jag modellen är Dinli 450 Vad är felet??
Can Am 800-08
E-ton 300
3 hundar varav en förvirrad
Nikon D700
http://www.hrj65.net/fyrhjulinglanksida
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
Problem med dinli
« Svar #11 skrivet: 7 augusti 2007 kl. 18:34:27 »
tja du ska ligga så nära mittläget som möjligt om du inte märker nån skillnad mellan två lägen välj det snålare alltså ett klick mot minus märker man ingen skillnad alls mellan dom fem lägena har man för stort munstycke prova 150 munstycke igen o ställ på ett plus från mellersta läget och mkt viktigt är att man kollar att den svarta klacken verkligen har gått i ligger den lite på sidan så funkar inte DJ själv så köpte jag ett förstoringsglas så ser man mkt bättre när klicken glider in i klacken , det är ju så djävla smått eller hur lossar du fästskruven innan du byter lägen ???? annars drar nan sönder en oring i dj o kom ihåg att man inte får överdra fästskruven som går genom slangklämman o in i fuggen
5347 gäster, 1 användare (0 dolda)
Mayraexping
