  • Ämne: Heldöd
Författare Ämne: Heldöd  (läst 9298 gånger)
Utloggad Harry
  • Antal inlägg: 16
Harry
Heldöd
« skrivet: 24 augusti 2005 kl. 11:56:34 »
Nu är det problem, när jag var ute o körde kom det ett par avgassmällar sedan dog maskinen......... och nu är det helt omöjligt och få igång den.
någon som har hört talas om nåt liknande?  Jag har kollat stiften o dom ser fina ut. Vad göra???
Utloggad Harry
  • Antal inlägg: 16
Harry
Heldöd
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2005 kl. 11:57:57 »
Kanske ska lägga till att det är en 250 cc
Utloggad Sten
  • Antal inlägg: 128
Sten
AJ AJ
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2005 kl. 13:44:20 »
NR 1 GÖR ETT KOMPRESSIONSPROV !
aptor
Utloggad runken
  • www.teamminhoj.cybersite.se
  • Antal inlägg: 342
runken
Heldöd
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2005 kl. 16:17:58 »
får den riktig tändning?får den soppa?har ngn luftslang hoppat av?sitter alla tändkablar rikigt???? eller är den helt stum på veven?!?!?! :roll:
#61 TEAM minhoj.se
-09 KTM 450sx
Utloggad Harry
  • Antal inlägg: 16
Harry
Heldöd
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2005 kl. 23:16:38 »
Soppa får den, alla slangar ser ut att sitta som dom ska, den går runt som den ska, men den tänder inte för 5 öre.... :x  Tyvärr så är jag inte direkt bosse bildoktor så hur gör man ett komprissionstest? (stavning) kan man göra det själv eller behövs det specialverktyg? Tack för tipsen!!!!!!!
Utloggad Sten
  • Antal inlägg: 128
Sten
stakare
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2005 kl. 23:33:45 »
Har du gnista på den eller ej ?
kompmätare kan du köpa på typ biltema.......den gängar du i tändstiftshålen och sen drar du runt motorn.... du bör ha ca 7-9 kg i varje cylinder.
Om du har lika kg i båda e det ok !
aptor
Utloggad Harry
  • Antal inlägg: 16
Harry
Heldöd
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2005 kl. 13:06:32 »
har skruvat o letat fel i två timmar nu kan bara konstatera att det inte finns gnista, vilket innebär att det kan vara allt mellan himmel o jord.
Imorgon blir det nog ett besök på verkstan. Är jävligt förbannad aset har gått 26 lugna mil (har gått mellan älgtornen). förbränningsmotorer har funnits hur länge som helst! jag har en gammal husqvarnamoppe som är över 50 år som aldrig ens har hostat, men ändå kan inte kineserna tillverka en som fungerar i 26 j***a mil.... Nu ska jag åka o jobba tack å hej..
Utloggad Jonas Bergh
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
Heldöd
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2005 kl. 15:18:50 »
Du har säkert redan kollat, men jag missade det själv en gång.
Säkringen?
Utloggad Harry
  • Antal inlägg: 16
Harry
Heldöd
« Svar #8 skrivet: 26 augusti 2005 kl. 00:21:02 »
ja.. iofs så hittar jag bara en och den är hel, finns det flera??? nån som vet?? mmm.. skönt med helg, men kunde varit trevligare, jaja får dränka sorgerna imorgon :cry:  Kanske skulle pröva å hälla whiskey i tanken så kanske han piggnade till :wink: .. Gonatt!
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
Heldöd
« Svar #9 skrivet: 26 augusti 2005 kl. 08:20:48 »
Vet inte hur många det finns på lifan men skulle tro att det endast sitter en vid batteriet. Kontrollera även oxider och att kablarna sitter fast på batteriet ordentligt.
Utloggad Sten
  • Antal inlägg: 128
Sten
ok
« Svar #10 skrivet: 26 augusti 2005 kl. 16:11:32 »
Då har du inget mekaniskt fel på den...typ kamkedja eller ventiler !?
Har du ingen gnista så gå efter detta chema.
1 Har du ström på tändspolen med tändningen till och jorda på ramen? (obs glöm ej bromsa)
Om det finns ström fram är felet i tändspolen.
2 Om du inte har ström i tändspolen skall du gå till företaget där du köpt den! (blir lite avancerat sen med cdi mm)
aptor
Utloggad Kim
  • Antal inlägg: 17
Kim
Heldöd
« Svar #11 skrivet: 28 september 2005 kl. 15:23:48 »
Om det är orginaltändstift i den så köp nya.
Felet brukar sitta där
  • Ämne: Heldöd
1138 gäster, 0 användare (0 dolda)
