  • Skötsel »
  • Ämne: Oförklarlig död
Författare Ämne: Oförklarlig död  (läst 5823 gånger)
Utloggad micke73
  • Antal inlägg: 16
micke73
Oförklarlig död
« skrivet: 28 juli 2007 kl. 22:15:44 »
Hej alla glada, mindre glad här.
Jag fick ju som sagt ordning på kinapuffen och den gick väldans mycket bättre till igår.
Symtomen är följande.
Gick hur bra som helst i lite drygt 1 mil sedan hostade den till och tvärdog.
Gick ej att starta, väntade några minuter och den small igång, jättebra tänkte jag och körde vidare i 2kilometer, host och död.
Sat... sk.. både tänkte och sa jag, samma sak väntade några minuter och den small igång, körde 4 kilometer host och död, denna gång hittade jag nog på några nya svordomar.
Väntade, startade utan problem gick jättebra i 1,5 kilometer till strax utanför min gårdsplan, host och stendöd. Tur jag har kylen full med kall pilsner tänkte jag, väntade 1 minut och startade, körde upp på gården och grannen fick lite nytt grus (sprutade från bakhjulen).
Har någon av er råkat ut för något liknande??
Jag har kollat följande:
*Kylen, jodå full med öl ! Tur! Hoppsan en rökig single malt i bokhyllan också ! Vilken otur?
*Japp, hade alvedon också (bra för imorgon)
*Bränslekran, ren och fin, flödar mycket bra.
*Bränsleflöde, inga problem, rinner 0,5 liter på 30 sekunder.
*Tändstift, UA brun och fin "sotavlagring".
*Magneten, Lite gråaktig kladd runt "hallgivaren" annars inga problem.
*Kablage, inga bekymmer vad jag kan se (har jobbat som elektriker).
Kan det vara tändspolen eller en CDI-box som spökar??
Finns det någon som kan ge mig ett tips på vad det är för fel som är trasigt??
Tack på förhand!!
änk på att ljuset i slutet av tunneln kan vara ett godståg !?
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
Oförklarlig död
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2007 kl. 23:27:34 »
Har du varit isär med förgasaren?
Det kan ju va skit i den.
Dinli får äver.
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Oförklarlig död
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2007 kl. 07:16:18 »
Kan vara vacum i tanken. Jag råkade ut för det en vinter för något år sedan. Dock dog inte min maskin men gick fint ett tag sedan gick det knapt att hålla styrfart. Testa genom att lätta på tanklocket.
Sedan har jag läst om någon här på forumet som hade liknande symptom och då var det cdi boxen som spökade. Det som han upptäckte var att om man kylde ned CDI'n så lirade det. Om jag inte minns fel så la han våt mossa på sin (var i skogen och tog vad han hittade).
2 saker som är ganska lätta att prova. Löst tank lock och "kyld" CDI.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad micke73
  • Antal inlägg: 16
micke73
Oförklarlig död
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2007 kl. 09:34:49 »
Har testat det där utom att kyla cdi:n.
Får kanske en ny att prova med i nästa vecka.
Cummins
Cummins
Oförklarlig död
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2007 kl. 13:02:20 »
Sitter det ett bränslefilter. kineserna monterade dit ett filter som funkar ett tag , men sen lossnar det en svart liten rund ring i filtret. När man kör så skakas den runt i filtret och lägger sej för. kan va tajt att se.
Utloggad elmsta
  • Antal inlägg: 20
elmsta
Oförklarlig död
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2007 kl. 13:46:16 »
hejsan
haft samma på en fym 125 a det var cdi boxen på den .
mvh  anders
Utloggad micke73
  • Antal inlägg: 16
micke73
Oförklarlig död
« Svar #6 skrivet: 29 juli 2007 kl. 14:04:45 »
Inget filter, bara det som sitter på soppakranen och det är det inga problem med.
Tack ändå för tipset.
Cummins
Cummins
Oförklarlig död
« Svar #7 skrivet: 29 juli 2007 kl. 17:44:08 »
Dina problem kommer när motorn är varm.
Den startar när den fått kallnat lite. Har du bytt ut tändstiftet.Kan va lite svårt att få till översättningen på graden på stiften. typ 4pce= kan va 6bs ngk.
Utloggad CathastrophiX
  • Antal inlägg: 196
CathastrophiX
Oförklarlig död
« Svar #8 skrivet: 29 juli 2007 kl. 18:10:03 »
Citat från: "Cummins"
http://www.sparkplugs.com/ klarar att översätta nästan alla stift, t o m ett av mina "Kinastift"
-Failure is always an option"
Cummins
Cummins
Oförklarlig död
« Svar #9 skrivet: 29 juli 2007 kl. 18:17:47 »
Det kan bli överslag när dom blir varma, speciellt när dom inte har gått på ett tag. Tändstift kan vara trasigt fast det är nytt.
Utloggad DigitalOne
  • Antal inlägg: 101
DigitalOne
Oförklarlig död
« Svar #10 skrivet: 29 juli 2007 kl. 19:15:52 »
Nu måste jag bara flika in med en grej som jag läste om här på forumet, det kan inte vara så att kolven värmenyper? Bara en tanke...
Lycka till med felsökningen iaf.
Utloggad Puma
  • Antal inlägg: 246
Puma
Oförklarlig död
« Svar #11 skrivet: 29 juli 2007 kl. 23:28:43 »
låter helt klart tändningsrelaterat tycker jag. Kolla om du har gnista när den lägger av.
  • Skötsel »
2620 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2804. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
