  • Ämne: smäller, dör, ej startbar,
Författare Ämne: smäller, dör, ej startbar,  (läst 4295 gånger)
Utloggad Bo Garsle
  • Antal inlägg: 16
Bo Garsle
« skrivet: 27 juli 2007 kl. 10:36:09 »
problem....
Under körningen börjar det smälla till några gånger, straxt där efter dör motorn. Går ej att starta på en gång, väntar litet tag sedan går den att starta och köra ett tag till. Vad kan det detta vara måntro ?
mvh
Bo
Utloggad op
  • Antal inlägg: 89
op
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2007 kl. 10:40:10 »
Det problemet der husker jeg ifra mine mopeddager :)
Bytt tennplugg.
Hvis det ikke fungerer(Eller sykkelen spiser plugger) så bytter du tenncoil og kondensator.
Utloggad Nyman
  • Antal inlägg: 78
Nyman
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2007 kl. 12:38:06 »
Låter ju som något som ger sig när den blir varm, kolla över stift,tändning osv
När du skriver smäller, är det avgas smällar du hör eller är det ljud från motorn?
Hyosung 450 -07
Qmax Nerfbars
Qmax Bumper
Spacers fram/bak
Ostrypt
15T drev fram
Lågprofil på alufälgar
Går som ett skollat
Utloggad D-K
  • Antal inlägg: 180
D-K
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2007 kl. 13:39:33 »
Vatten i tändhattar. Dålig jordning. Felaktiga tändstift. Skit i förgasaren. Felaktig CDI-enhet.
Kolla dessa grejer :wink:
MC CBW 250 -05 orange *SÅLD*+ Monster Kawasaki KX 250F 2007
Utloggad topflite
  • Antal inlägg: 34
topflite
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2007 kl. 21:08:40 »
Kompisens 250 cbw gjorde så, och den hade varmnypt på en cylinder. Ta ett komp prov.
antorparn.
Utloggad Bo Garsle
  • Antal inlägg: 16
Bo Garsle
« Svar #5 skrivet: 1 augusti 2007 kl. 22:55:05 »
Tack för alla svaren. Det verkar som om det händer när den blir varm. Det ända som jag har gjort innan detta uppkom var att byta oljan. Kan jag ha fått "fel" olja av ATV försäljaren ?.
mvh
Bo
Utloggad topflite
  • Antal inlägg: 34
topflite
« Svar #6 skrivet: 1 augusti 2007 kl. 23:33:25 »
Har du rengjort oljesilen vid kopplingen, då är det en o-ring som man kan missa att få rätt. Då får du inget oljetryck och den nyper i "bästa" fall, annars kan det skära. Oljan kyler motorn samtidigt som den smörjer.
Jag kör på 10w40 olja och det funkar bra.
antorparn.
Utloggad Bo Garsle
  • Antal inlägg: 16
Bo Garsle
« Svar #7 skrivet: 9 augusti 2007 kl. 21:21:14 »
Vill bara.... Tog ur stiften,,tittade lite,,, satte tillbaka..  fungerar felfritt. ?
Utloggad topflite
  • Antal inlägg: 34
topflite
« Svar #8 skrivet: 9 augusti 2007 kl. 23:02:58 »
Grattis :D
antorparn.
Utloggad Bo Garsle
  • Antal inlägg: 16
Bo Garsle
« Svar #9 skrivet: 15 augusti 2007 kl. 12:22:00 »
Kanske skall tala om var felet låg....?
Tanklocket var för tätt, = vacuum i tanken.
så va det med det.
mvh
Bo Garsle
1372 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1463. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
