  • Ämne: Glapp, vad göra?
Författare Ämne: Glapp, vad göra?  (läst 14260 gånger)
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
Glapp, vad göra?
« skrivet: 24 juli 2007 kl. 19:40:53 »
Tjaba igen :)
Skulle inspektera mina bromsar idag och märkte då att när jag tog tag i höger framdäck och ruckade det uppåt så glappade det lite. Det gick liksom att lyfta framdäcket en liten bit uppåt och nedåt. Det var den undre inringade leden som glappade lite. Är detta styr eller spindelled? Vad kan felet vara? Förmodar att denna måste bytas ut? Är det krångligt att göra detta?
Dany
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad nek
  • har sålt kymco300
  • Antal inlägg: 512
nek
he
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2007 kl. 19:51:52 »
hej dany
jaså glap i styr leden
då är det bara att be jones att kolla av de vecka 33 då eller ring eller åk dit för du har ju gratin på denna ju det ska ej vara så redan då
nisse
har som hobbis amatörradio
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
Glapp, vad göra?
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2007 kl. 20:47:20 »
Styrled   :roll:  .   Tycker för min del det är undre spindelled.
Styrleden är den del som är kopplad till styrstagen, som går till styrstången.
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
Glapp, vad göra?
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2007 kl. 20:51:40 »
Det där är spindelleden.
Inte speciellt svårt att byta, kan dock behövas en lämplig avdragare, den sitter ibland rätt hårt. (I svåra fall får man värma lite med svetsen).
/johan
LTZ400 -06
Utloggad Dany
Dany
Glapp, vad göra?
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2007 kl. 21:07:27 »
japp...stämmer, undre spindelled är det ju naturligtvis  :oops:  . Frågan är om man vågar sig på att byta den själv eller inte? Orkar inte vänta till v.33 då min ÅF kommer tillbaka....Tog en tur idag iallafall. Är det farligt att köra med den då den är lite glapp? Undra om nån har en styrled hemma eller om den måste beställas?
Nån som vill hjälpa till med bytet så hör av er.......Betalar naturligtvis  :D
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Jon80
  • Antal inlägg: 36
Jon80
Glapp, vad göra?
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2007 kl. 21:16:10 »
Citat från: "Dany"
japp...stämmer, undre styrled är det ju naturligtvis  :oops:  . Frågan är om man vågar sig på att byta den själv eller inte? Orkar inte vänta till v.33 då min ÅF kommer tillbaka....Tog en tur idag iallafall. Är det farligt att köra med den då den är lite glapp? Undra om nån har en styrled hemma eller om den måste beställas?
På en lätt 4-hjuling vill jag påstå att det är relativt ofarligt om du inte bara skiter i det för länge. När jag var iväg och åkte slalom med race-bilen för två veckorsedan var det en bil som rasade i backen pga av falerande spindelled..
Det som händer är att när man svänger så kommer det att slå mellan glappets ändlägen (om du är med på hur jag menar), och då är risken att man slår av spindelbulten = man ramlar i backen..
Utloggad xxx
  • Antal inlägg: 122
xxx
Spindelled
« Svar #6 skrivet: 24 juli 2007 kl. 23:00:14 »
Självklart byter jag spindelleden åt dig :D
yklig Ägare till en Goas 450x
Utloggad Dany
Dany
Re: Spindelled
« Svar #7 skrivet: 24 juli 2007 kl. 23:15:18 »
Citat från: "xxx"
Du är j*vligt schysst xxx :)
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
Utloggad xxx
  • Antal inlägg: 122
xxx
Spindelled
« Svar #8 skrivet: 25 juli 2007 kl. 12:19:31 »
Vad ska man annars ha kompisar till :D  :D  :D
Utloggad pange
  • Antal inlägg: 301
pange
Glapp, vad göra?
« Svar #9 skrivet: 28 juli 2007 kl. 14:20:07 »
prova spänna muttern lite det hjälpte för mig
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
Glapp, vad göra?
« Svar #10 skrivet: 23 augusti 2007 kl. 20:48:38 »
Vad kostar dom dära spindellederna?. dyrt eller.
Till Salu.
MX450 Nitro 07 Svart
HMF Quiet Race Series Slip-On 102db
160 Munstycke Skulle behövas 170-180 :)
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Ev. hjälm och kläder för kill runt 183cm/78-87kg
Olja+filter var 30-40mil.
Välvårdad bra skick, Står alltid i garage. Avstäld mellan September till maj
Utloggad Dany
Dany
Glapp, vad göra?
« Svar #11 skrivet: 23 augusti 2007 kl. 21:38:10 »
Citat från: "Lunatics"
ca 250 st
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
958 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 963. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
