  • Skötsel »
  • Ämne: Byta bromsbelägg på en Dinli -07?
Författare Ämne: Byta bromsbelägg på en Dinli -07?  (läst 5632 gånger)
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
« skrivet: 23 juli 2007 kl. 20:14:31 »
Då var "tummen mitt i handen" jag igång igen. Skulle försöka mig på att byta belägg bak idag och läste lite i servicemanualen. Enligt den så måste man ta bort bromslangen (med bromsvätska i) för att kunna ta bort oket. Är detta verkligen nödvändigt? Bytte på min förr maskin och då var det bara två skruvar så var oket löst. Så, hur gör jag? Vilka skruvar ska jag lossa på? Bifogar bild så ni kan visa på den...
Tack på förhand!!!!!!!
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 358
Finnen
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2007 kl. 20:50:33 »
Det är väl bara att skruva loss dom två stora insex bultarna som håller fast hela oket! Sen är det väl nå sprint lr så som håller upp bromsklossarna! Ska också göra det snart på min då dom är väldigt slitna! Så hade jag tänkt gå tillväga iallafall :D
Spacers Fram (röda)
Spacers Bak (röda)
Sänkningssats Fram
Sänkt bak
12tums Fälgar
Maxxis Spearz Däck  255/50-12 bak samt 175/75-12 fram
Utloggad Rille_Raptor
  • Antal inlägg: 4
Rille_Raptor
« Svar #2 skrivet: 3 augusti 2007 kl. 23:54:59 »
Tjena Danne,
Svårt att tro att man måste riva loss slangar och sånt för att byta belägg, men ingen aning hur dom löst det på en dinli ...
Kolla om det inte sitter två täckskruvar med vanligt spår i och bakom dessa insex låspinnar!
Brukar vara så på märkesok, men annars får du väl ta en sväng hit på söndag så får vi väl fixa till det  :D
Vi hörs,
/Rille
  • Skötsel »
986 gäster, 0 användare (0 dolda)
