  • GASGAS (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Tändningsinställning
Författare Ämne: Tändningsinställning  (läst 11568 gånger)
Utloggad Hansn
  • Antal inlägg: 27
Hansn
« skrivet: 23 juli 2007 kl. 12:50:43 »
Hej jag undrar om nån vet om man kan justera tändningen på GG:n eller är det via databoxen det görs... :?:  :?:  :?:
as Gas 450
Utloggad Jocke72
  • Antal inlägg: 985
Jocke72
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2007 kl. 14:48:26 »
Du gör det via databoxen.
Du behöver en särskild kabel, en Palm-handdator och en särskild programvara. Har du ingen tidigare vana av att justera insprutning är det nog bäst att lämna bort...
Du behöver dessutom en lamdasond om du ska ha en chans att det blir bra.
/J
33 - Boive-Racing.com
Sponsrad av:
Denada
Verktygsboden
Utloggad Hansn
  • Antal inlägg: 27
Hansn
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2007 kl. 14:55:47 »
Ok...
Problemet jag har är att den är svårstartad... Den tänder emot när jag skall starta på startmotorn... rullar jag så startar den direkt...
Jag har varit med den och mappat... men dom använde ingen lambdasond... bara en palm handdator och han justerade bara bränslevärdet... tyckte att det verkade lite oseriöst... den startade inge lättare för det... enda skillnaden som blev var att den tjyvstannar inte nu som den gjorde innan...
Kanske måste åka till en annan firma och göra en ny justering...
as Gas 450
Utloggad Jocke72
  • Antal inlägg: 985
Jocke72
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2007 kl. 15:43:33 »
Tyvärr är sprutet ganska enkelt och det går inte att justera lika mycket som exempelvis ett eftermarknadssprut till en bil.
Men en lambdasond måste de koppla in, sätts på grenröret.
Det händer att min slår emot också, om den är tjurig att starta. Men det är bara på den igen...
Startar den när du rullar så undrar jag om det har med sprutet att göra. Du kanske har dålig laddning på batteriet?
/J
Sponsrad av:
Denada
Verktygsboden
Utloggad PEPPE
  • Antal inlägg: 1324
PEPPE
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2007 kl. 23:40:10 »
Jag har samma problem eller kanske är det ett "originalproblem"?
GHOST-GRYLLHOPPERS STOCKHOLM
Kolla mina filmer/snuttar på Youtube.
http://www.youtube.com/user/Gryllhoppers
Utloggad Jocke72
  • Antal inlägg: 985
Jocke72
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2007 kl. 00:27:34 »
Prova att ge full gas när ni kör startmotorn, brukar funka för mig.
Glöm inte att släppa när den starta bara... ;)
/J
Sponsrad av:
Denada
Verktygsboden
Utloggad Hansn
  • Antal inlägg: 27
Hansn
« Svar #6 skrivet: 24 juli 2007 kl. 00:35:44 »
Jag har inga fel på laddningen i alla fall..... kopplar jag på laddaren när jag har kört en stund så visar den full direkt....
Kanske ska testa med fullgas vid start... tror dock min surar ihop då...
Hur gör ni vid start.. håller ni in startknappen konstant tills den startar eller gör ni som jag måste göra.... dutta på knappen i 0.3 - 1 sek sen släppa... sen upprepa detta som en dåre...annars surar min.... :?:  :?:  :?:
as Gas 450
Utloggad PEPPE
PEPPE
« Svar #7 skrivet: 24 juli 2007 kl. 00:52:15 »
Min Gg har något uppställd CO, detta medför att den blir sur väldigt lätt vid start och tjuvstopp. När detta händer rycker jag ur killswitchen och "tomkör" motorn ett par varv med vidöppet spjäll, sen i med pluggen igen och vrider gasen någon millimeter och trycker på knappen då brukar den starta. Annars är det bara att upprepa proceduren.
Utloggad Hansn
  • Antal inlägg: 27
Hansn
« Svar #8 skrivet: 24 juli 2007 kl. 01:03:08 »
Startar den direkt då eller.... måste du gnugga eller trycka flera gånger... :?:
as Gas 450
Utloggad Jocke72
  • Antal inlägg: 985
Jocke72
« Svar #9 skrivet: 24 juli 2007 kl. 08:01:29 »
Nej, jag behöver inte dutta.
Vanligtvis är det bara att trycka på startknappen och inte ge någon gas.
På en del instprutningssystem så vädrar du ur om du håller full gas, den surar alltså inte ner motorn. Jag vet inte om det är så på GG, men jag tycker det verkar funka så för mig i alla fall.
/J
Sponsrad av:
Denada
Verktygsboden
Utloggad PEPPE
PEPPE
« Svar #10 skrivet: 24 juli 2007 kl. 11:56:11 »
Citat från: "Hansn"
Ibland, ibland inte. Det verkar ha med temp och fuktighet och lite tur att göra...det är lotteri. Inget får vara för enkelt, då är det nåt fel :D .
Utloggad Hansn
  • Antal inlägg: 27
Hansn
« Svar #11 skrivet: 25 juli 2007 kl. 01:25:35 »
Ok... jag måste då ta å testa lite grejer på min hoj... för den är verkligen trögstartad... vill nästan inte fara på macken å tanka.... för att det känns så drygt att stå där som en mupp å ha problem att starta...
Ska testa lite olika metoder så får jag se hur det går...
Tänkte prova följande...
* Testa ovan beskrivna metoder...
* Bilbatteri inkopplat för att avfärda eventuella batterifel...
* Egen strömmatning direkt till startmotor för ev. kabelfel...
* Kolla kompressionen, hörde av en återförsäljare att vissa GG modeller har så hög kompa att dom blir riktigt trögstartade av bara det... det fanns då en annan kolv att köpa för att sänka kompan...
* Testa ett annat stift...
Märker jag ingen förbättring så kanske det är dags att fara å justera den igen... men då bär det av till en seriösare firma...
Vad tror ni om detta... :?:
Eventuellt andra förslag... :?:
as Gas 450
2745 gäster, 0 användare (0 dolda)
