  • Skötsel »
  • Ämne: Vill inte varva
Författare Ämne: Vill inte varva  (läst 3674 gånger)
Utloggad micke73
  • Antal inlägg: 16
micke73
Vill inte varva
« skrivet: 22 juli 2007 kl. 11:34:08 »
Har ett problem med min Bashan 250.
Den började svara dåligt på gasen och bli seg så jag misstänkte att något hade hänt med bränslet, men när jag tog bort kröken så såg jag att det som förut var en katalysator numera var en härdsmälta.
Jag tog och skar bort "katten" och svetsade dit ett vanligt rör, nu till problemet som blev: Den vill inte varva ur utan bluddrar och dör när man drar på, kan det vara så att den får för lite mat och jag behöver byta förgasarmunstycke ?? Jag misstänker att jag behöver byta det eftersom den går bättre om man chokar.
Vilken storlek ungefär ska man ha på munstycket ??
Tacksam för svar.
änk på att ljuset i slutet av tunneln kan vara ett godståg !?
Utloggad Jocce
  • Antal inlägg: 17
Jocce
Vill inte varva
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2007 kl. 13:16:06 »
Muntycken kostar inget köp en näve o testa dig fram.
Utloggad micke73
  • Antal inlägg: 16
micke73
Vill inte varva
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2007 kl. 18:52:51 »
Visade sig inte vara så lätt att få tag i munstycken till denna förgasare.
Har någon ett tips på var man kan få tag i ett munstycke som har M5 gänga och är totalt 8mm lång.
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Vill inte varva
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2007 kl. 00:45:32 »
om det är en 2-tackts maskin så kan det blivit fel i "mottrycket". på 2T så måste man bygga upp et mottryck på avgas sidan annars så får du inte in rätt mängd bränsle-luft blandning i motorn.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad micke73
  • Antal inlägg: 16
micke73
Vill inte varva
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2007 kl. 01:56:01 »
250cc enstånkare 4-takt
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 137
ljs-s
http://badboy.egetforum.se
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2007 kl. 08:15:01 »
Hänvisade dig till det forumet, men jag såg att du hade ju redan hittat dit  8)
ymco KXR 250, 2004.
Utloggad micke73
  • Antal inlägg: 16
micke73
Vill inte varva
« Svar #6 skrivet: 26 juli 2007 kl. 12:23:02 »
Nu funkar den igen!!
Se under inlägget förgasarmunstycke som jag har skrivit.
Tack för all hjälp till alla!! :D
  • Skötsel »
984 gäster, 0 användare (0 dolda)
