  • Ämne: Startar inte, elfel. Behöver hjälp!
Författare Ämne: Startar inte, elfel. Behöver hjälp!  (läst 2047 gånger)
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
« skrivet: 20 juli 2007 kl. 14:11:37 »
Jag hade lite belysningsstrul på hojen samt lite trassel med dödmansgreppet tidigare, nu beslutade jag mig för att fixa detta och efter att ha kopplat ur dödmansgreppet och hittat den trasiga säkringen till belysningen så startar inte hojen, startmotorn går inte alls. (felkopplat vid urkopplingen dödmansgrepp tänker man ju då, men den går att rulla igång och tidigare så bröt ju dmg även om den var igång.)
Så nånting annat knasar också.
Men jag är så jäkla kass på el så jag undrar om ngn här är vass på sånt här? Betalar givetvis för din arbetstid.
Eller om ngn har tips om var man kan lämna in den nu i juli...
Sms:a gärna tips eller om du själv har tid, då jag har dator ytterst sällan under semestern.
070-3600868
Tack på förhand.
/Hubbe
utan hjul...
shivaxl
shivaxl
Re: Startar inte, elfel. Behöver hjälp!
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2007 kl. 23:02:51 »
Citat från: "Hubbe"
070-3600868
Tack på förhand.
/Hubbe
Det finns en säkring till starten också.
Kolla i den lilla svarta säkrings boxen längst bak under sätet( Är ett svart lock på), Det sitte små säkringar i den, En 10A säkring ska det vara har jag för mig (Finns några i reserv där också)
Utloggad Hubbe
Hubbe
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2007 kl. 16:31:56 »
Nu är problemet löst. En liten kontaktjäkel som dresel satt dit för att använda sin egen startknappslösning hade glidit isär när jag fixade med dödmansgreppet. Smart med kontakter utan hakar....
Men nu är jag glad igen!
Dock så har ett annat fel dykt upp för ngn vecka sedan, neutral-lampan funkar inte längre. trodde först det var lampan, men nu när elsystemet är genomgånget så fick vi fram att det inte kommer ngn signal från utgången på vxllådan.
Ngn som vet om det är stökigt att byta den givaren?
utan hjul...
1782 gäster, 0 användare (0 dolda)
