  • Ämne: Aspen Racing fuel?
Författare Ämne: Aspen Racing fuel?  (läst 3549 gånger)
Utloggad Psycho
  • Antal inlägg: 95
Psycho
Aspen Racing fuel?
« skrivet: 19 juli 2007 kl. 14:57:51 »
Är det någon som kör med Aspen racing fuel eller Plus?
Har nästan precis Köpt mig en 450 yfz med effekt system ,hög-komp kolv samt bestyckad förgasare tänkte bara om det gör någon större skillnad mot vanlig bensin.
amaha Yfz 450 *SÅLD*
HMF Sportseries Helsystem
CP Wicked 14.0.1 Kolv
Hot cams
+3 Stroker Crank = 470cc
Bestyckad förgasare
NGK Iridium IX
Rental Fatbar
Frame skid plate
Swing arm skid plate
CRJ Lowering kit
Douglas fälgar
One graphics
Utloggad The_viking91
  • Antal inlägg: 130
The_viking91
Re: Aspen Racing fuel?
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2007 kl. 14:59:19 »
Citat från: "Psycho"
jag kör med rinaldi kolv och den funkar bra på 98 oktanig bensin, har aldrig provat aspen, är det 102 oktan du tänker på?
amaha yfz 450:
Rinaldi högkompskolv
gyt R helsystem
gyt R Nerf bars
Hasplåt garage editon
Inflyttad diodlampa från crf-x
12platta
Acerbis musöron
Utloggad Psycho
  • Antal inlägg: 95
Psycho
Aspen Racing fuel?
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2007 kl. 15:07:31 »
Japp var den 102 oktaniga jag funderade på. Körde på den när jag körde motocross men var ju 2-T så funderade över om den gjorde någon skillnad på en 4-T. Mer än att man får ett renare bränsle.
Hot cams
Bestyckad förgasare
NGK Iridium IX
Rental Fatbar
Frame skid plate
CRJ Lowering kit
Douglas fälgar
One graphics
Utloggad Egedal
  • Antal inlägg: 262
Egedal
Aspen Racing fuel?
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2007 kl. 15:12:43 »
När jag hade min Predator så va den uppborrad till 556cc och då var man tvungen att köra på hög oktan, då körde jag på Aspen.
Polaris Outlaw 450 MXR
www.polarisridersclub.com
Utloggad Psycho
  • Antal inlägg: 95
Psycho
Aspen Racing fuel?
« Svar #4 skrivet: 19 juli 2007 kl. 15:23:52 »
Är det nått mer särskillt jag skall tänka på när den är lite trimmad?
Har som sagt inte haft den mer än två veckor. Skall byta olja/Filter nu samt stift tänkte jag. Något mer man bör kolla på? Hur ofta kikar ni på ventilspel mm? Samt någon särskilld olja som rekomenderas? Tänkte köra på Motul gjorde det innan men kanske rekomenderas nått annat?
Hot cams
Bestyckad förgasare
NGK Iridium IX
Rental Fatbar
Frame skid plate
CRJ Lowering kit
Douglas fälgar
One graphics
  • Antal inlägg: 130
The_viking91
Aspen Racing fuel?
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2007 kl. 01:13:49 »
jag måste ställa om mitt ventilspel var 7de timme, det beror ju helt på vilken kolv du har.. Själv kör jag på motul 15-50 helsyntetisk (double ester) Den är en mkt bra olja, mer vet jag itne om den.
amaha yfz 450:
gyt R helsystem
gyt R Nerf bars
12platta
Acerbis musöron
Utloggad Jocke72
  • Antal inlägg: 985
Jocke72
Aspen Racing fuel?
« Svar #6 skrivet: 21 juli 2007 kl. 13:08:28 »
Du behöver inte Aspen 102 till den där.
Fördelen med Aspen överlag är att de inte lämnar några avlagringar i motorn, då det inte innehåller några tillsatser.
Men har du ingen supermaskin för +200.000:- duger det lika bra med Shells VPower. Lämnar heller inga avlagringar, mycket billigare och lättare att få tag på.
/J
33 - Boive-Racing.com
Sponsrad av:
Denada
Verktygsboden
Utloggad Psycho
  • Antal inlägg: 95
Psycho
Aspen Racing fuel?
« Svar #7 skrivet: 22 juli 2007 kl. 18:53:03 »
Citat från: "The_viking91"
Hur vet du att du måste ställa om det så ofta hörs det eller skruvar du av ventil kåpan och mäter varje gång??
Hot cams
Bestyckad förgasare
NGK Iridium IX
Rental Fatbar
Frame skid plate
CRJ Lowering kit
Douglas fälgar
One graphics
Utloggad Psycho
  • Antal inlägg: 95
Psycho
Aspen Racing fuel?
« Svar #8 skrivet: 22 juli 2007 kl. 18:57:25 »
Det var väl igentligen inte fråga om jag behövde den utan mer det att ja vill köra på så bra bränsle som möjligt. Är ju inte svår att få tag i dock kostar den runt 30kr/L så är väl i saftigaste laget. Skall testa den och se sedan blir det nog shell V-power.
Hot cams
Bestyckad förgasare
NGK Iridium IX
Rental Fatbar
Frame skid plate
CRJ Lowering kit
Douglas fälgar
One graphics
6310 gäster, 0 användare (0 dolda)
