  • Ämne: Lättare variatorvikter
Författare Ämne: Lättare variatorvikter  (läst 1920 gånger)
Utloggad DigitalOne
  • Antal inlägg: 101
DigitalOne
« skrivet: 18 juli 2007 kl. 14:37:39 »
Ger lättare vikter, förutom mer acceleration, högre toppfart vid stort motlut?
Utloggad 660grissly
  • Antal inlägg: 66
660grissly
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2007 kl. 14:51:44 »
tvärt om mindre vikter ger sämre drag men samma topp fart eller har jag fel?
om man har för tunga vikter så årkar inte maskinen starta för då blir det som en växel ligger i
amaha grizzly special edition-05
warn3,0 winch
cycle contry plog
big fot kit från itp
trimsystem
http://www.speedyshare.com/183282369.html
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 358
Finnen
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2007 kl. 16:44:47 »
Jag tror maskinen orkar starta fast den har tunga vikter men den kanske inte orkar driva iväg sen när man ska åka iväg!
Spacers Fram (röda)
Spacers Bak (röda)
Sänkningssats Fram
Sänkt bak
12tums Fälgar
Maxxis Spearz Däck  255/50-12 bak samt 175/75-12 fram
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 137
ljs-s
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2007 kl. 16:53:45 »
Lättare vikter gör att motorn varvar högre innan den börjar växla ut = Mer ax och högre motorvarv.
Toppfarten kan påverkas en aning eftersom det kan hända att den inte orkar växla ut fullt.
Du får högre varv på motorn i uppförbackar så därför klarar du dom i lite högre hastighet.
Sätter du på för tunga vikter blir det dåligt ax och låga motorvarv så den klarar backar sämre.
ymco KXR 250, 2004.
Utloggad DigitalOne
  • Antal inlägg: 101
DigitalOne
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2007 kl. 17:09:53 »
Tackar för svaren. Då är man lite klokare. :P
987 gäster, 0 användare (0 dolda)
