  • Ämne: goes 520 startknapp m.m funkar ej
Författare Ämne: goes 520 startknapp m.m funkar ej  (läst 3586 gånger)
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 118
nr1strange
« skrivet: 14 juli 2007 kl. 11:28:18 »
Tjena!
jag hämtade min goes 520 igår körde med den i skogen m.m. funkade jättebra.
Men. när jag skulle sätta igång den idag så ville den inte, det var ett relä som klickade under sadeln en stor svart sak. jag kollade säkringar alla var hela. jag kan dra igång den då går den men sätter jag igång lyset så går den ojämt. går jätte ojämt. och displayen slocknar ibland jag har inte kört i vatten . slänger jag i 4hjulsdrift så slockar displayen helt så jag får koplla ur direkt.  vad kan felet vara.
ÅF har stängt idag. så jag får inte tag på honom heller.
Verkar som batteriet inte får laddning eller har ni andra tips.
Mvh Nr1strange
Chrysler Stratus 2,5 v6 -99
Goes 520 -07
Plog system från WARN
hemmagjord Hitchdrag (traktordrag)
Gasgas ec 250 -00
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 118
nr1strange
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2007 kl. 11:54:20 »
vad jag tror det var så var det start relät som klickade i början. Om jag ser rätt på  sprängskissen. Men nu som sagt låter det inget. Jag har kort ca 9timmar nu så jag tycker atv batteriet borde vara uppladdat.
Goes 520 -07
Gasgas ec 250 -00
Utloggad Brodde
  • Antal inlägg: 111
Brodde
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2007 kl. 18:02:26 »
Kika över laddningsreläet då?
Om du har ström till lamporna men ingen kräm i batteriet så har du helt klart problem med laddningen.
Lamporna visar ju att det inte är något fel på generatorn men om batteriet är dött så kan det ju var fel på själva batteriet (vet inte om det är vätskefyllda batterier och kanske inte har rätt vätskenivå) eller så är det laddningsreläet.
Trist när det händer under en helg då ingen är anträffbar.   :(
Hoppas att det löser sig. :wink:
Har 4st 27":are i garaget men ingen maskin.
Är man fortfarande 4hjulingsägare då? :-P
3250 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3243. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
