  • Ämne: Varningspip då man backar?
Författare Ämne: Varningspip då man backar?  (läst 5033 gånger)
Utloggad Sigge79
  • Antal inlägg: 28
  • Man ska lära sig tidigt!!
Sigge79
« skrivet: 12 juli 2007 kl. 13:34:35 »
Hej Linhaiare
Ny ägare till en Linhai 4 x 4 - 07. Riktigt roligt ska det bli.
Men efter första timmen är jag redan knäckt på det varnings pip som
lyder då man kör i backen. Låter som samma pip som när man blinkar.
Någon som vet var denna sladd för back ljudet sitter. Hittar den ej. Vill ej plocka bort ljudet från blinkersen då det kan vara ganska bra då man lätt kan glöma bort denna.
Linhai 4 x 4 - 07 SE/Muddy
Utloggad karl48
  • Antal inlägg: 57
karl48
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2007 kl. 15:55:46 »
Varför inte låta den pipa de är väl bra att veta att man har backen på annars ska det väl finnas en slad som går till växelspaken för de är där den indikerar att backen är på
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2007 kl. 17:16:34 »
va f** är de varnings pipar för hatar den skiten, har åkt i en sax lift hela dagen o kan seja de att säkerhets tjuten på den är på tok för höga, de e f** skadligt. man får väl ha ögonen öppna så man ser sej för, gäller givetvis både förare och dem runt om kring :wink:
Utloggad MadMike
  • Antal inlägg: 308
MadMike
Re: Varningspip då man backar?
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2007 kl. 17:39:51 »
Citat från: "Sigge79"
Hej Linhaiare
Blinkpipen sitterihop med blinkrelet, drog en träskruv i min första dagen jag hadde maskinen :D  :D  :D, sitter förövrigt under framkåpan.
Backpipen sitter under bänken, den lämnade jag kvar på min men drog lite eltape runt för att minska ljudet.
inhai 300 4x4 50th. SÅLD
Ducati 750 SS -02 SÅLD
Suzuki GSXR 600 RIZLA REPLICA -04 SÅLD
Polaris Trail Boss 330 SÅLD
Hisun Raptor 400
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2007 kl. 18:29:51 »
Hej Linhaiare
Under sadeln på vänster sida, det är bara att dra ur kontakten så blir det tyst. Passa på att dra ur backregulatorn också för den är ännu mera irriterande, sitter under kåpan fram. Kommer inte på vad det stod på den men det finns trådar här på forumet om du söker på det.
/Blizzter
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #5 skrivet: 13 juli 2007 kl. 23:07:12 »
det står speed limiter eller något liknande på back begränsaren.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #6 skrivet: 14 juli 2007 kl. 01:52:59 »
Jag tejpade igen backsummern lite jag också, men det är bra om den hörs någorlunda i alla fall. Det är väldigt lätt med en olycka om man tex står upp och maskinen går åt fel håll pga backen låg i, jag har sett det hända med med skoter. :(
Dinli får äver.
Utloggad MadMike
  • Antal inlägg: 308
MadMike
« Svar #7 skrivet: 14 juli 2007 kl. 07:59:44 »
Citat från: "STENE"
Åtminståne på min -07 300 finns en knapp på styret under blinken som det står OVERRIDE på, om man trycker in den då man backar så tar de bort varvstoppen så man behöver inte koppla ur spedlimitern.
Hisun Raptor 400
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
« Svar #8 skrivet: 22 juli 2007 kl. 12:50:21 »
Citat från: "MadMike"
Citat från: "STENE"
Jodå det är likadant på min -06, problemet är när man står där i ett stort stenröse och ska försöka svänga fullt, kolla vart man är, hålla i sig och sedan samtidigt hålla in den där förb*** knappen.
/Blizzter
Utloggad MadMike
  • Antal inlägg: 308
MadMike
« Svar #9 skrivet: 22 juli 2007 kl. 17:53:13 »
SANT!! :evil:  :lol:
Hisun Raptor 400
Utloggad jossi
  • Antal inlägg: 26
jossi
« Svar #10 skrivet: 4 augusti 2007 kl. 14:07:05 »
Kopla ur den.
Under framkåpan så tar man isär följ kablarna från styret en stor koppling och en med bara två kablar den drar man isär.
Då har man full kraft bakot
1332 gäster, 1 användare (0 dolda)
FrankJScott
