  • Ämne: Köpte begagnad Linhai 260 (årsmodell 2005) Vad bör man kolla
Författare Ämne: Köpte begagnad Linhai 260 (årsmodell 2005) Vad bör man kolla  (läst 2957 gånger)
Utloggad 1010145
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 9 juli 2007 kl. 00:58:04 »
Jag är ny medlem på forumet och hade tidigare en åttiotals Yamaha YFM 200.
Jag köpte en begagnad linhai 2x4 som är årsmodell 2005 och mätaren ligger på 2200km.
Vad skall man göra och vad skall man kolla igenom nu?
Lihajn går ca 75km/h
Avgasrörets främsta delen orginalt och bakdelen är någon Wileyco eller liknande. SpeedLimiter boxen är urkopplad (styr ju väl bara hastigheten när man backar.)
Bör man fixa till något på  luftfilterboxen, CDI boxen eller byta ut munstycket till större (och vilken storlek är bäst och vilket är orginalt).
"Stefan"
="En Linhajare från Finland"=
Utloggad Chevy-79
  • Antal inlägg: 151
Chevy-79
« Svar #1 skrivet: 9 juli 2007 kl. 14:47:01 »
Byt ut avgasröret till samma dimension som ingående hål i ljuddämparen, orginalrören är för små. Pilla bort lite vikter i variatorn, typ 4 st, byt munstycke. sen börjar man närma sig nåt kul... och klipp varvstoppet bak på cdi;n
Linhai Crossroad Tracker 300 2x4 05 SÅLD
Speed is only a question of money...
How fast can you afford to go?
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #2 skrivet: 9 juli 2007 kl. 20:07:02 »
Jag tycker inte du ska försöka trimma den alltför hårt, den kommer inte att hålla i längden. Men ta bort två av vikterna i variatorn, det får hojen att acca bättre, utan att för den delen varva sönder. (det spar på remmen också)
Och om det är mixtrat med ljuddämperiet, så se till att då också byta till större munstycke. Annars är det risk att motorn går för snålt.
(nr 150. Tror jag.)
Men 75km/ räcker gott och väl, jag skulle inte köra fortare i alla fall,
det är ju en skogsmaskin.
Dinli får äver.
888 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 934. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
