  • Ämne: dinli 450 fjusker/bang bang :)
Författare Ämne: dinli 450 fjusker/bang bang :)  (läst 2690 gånger)
Utloggad twinturbo
  • Antal inlägg: 21
twinturbo
« skrivet: 6 juli 2007 kl. 03:06:59 »
hei,
eg er fra Norge:) er lite med ATV å dinli forum i Norge so eg prøver å få hjelp her.
har ein 06 mod.  450  gått 80mil. har kun kjørt  20 mil på den sjøl.
var ute igår å kjørte   i regn vær. mangen sølpytter.
på slutten av kvelden so begynte den å fjuske/skyte.
drar inta på høgt varv.  kun låg varv.
den går heilt fint på tomgang. er når du skal gje full gass den begynner å skyte/smelle i eksosen.
Noen som kan komme med tips hva feilen kan være?
Utloggad Lap-Dance
  • Antal inlägg: 34
Lap-Dance
« Svar #1 skrivet: 6 juli 2007 kl. 05:22:59 »
fjuske/skyte ...
måste mena bludra va ??
kolla ditt luft filter
för de låter som din maskin
får för lite luft .......
5 DREV FRAM
K & N SPORTLUFT FILTER
OMBESTYCKNING 190
WILEYCO HELSYSTEM
VÄG DÄCK
TOPPFART 129 KM/H  :twisted:
Utloggad twinturbo
  • Antal inlägg: 21
twinturbo
« Svar #2 skrivet: 6 juli 2007 kl. 05:39:07 »
ja buldrar:)
fjusker so masse at den nesten kveler seg. /stoggar opp.:(
takker for infoen
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
« Svar #3 skrivet: 6 juli 2007 kl. 07:23:49 »
Låter som om du fått vatten vid stiftet(pluggen tror jag ni kallar det).
Prova blås rent/torrt med tryckluft och även i tändhatten.
utan hjul...
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
« Svar #4 skrivet: 6 juli 2007 kl. 08:17:42 »
Min var likadan för ett tag sedan. Felet var att verktygena under sadlen hade lagt sig över ett ventilationshål :
http://www.atvcenter.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8063&highlight=verktyg
Ibland kan felen vara väldigt enkla :)
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad MisterP
  • Antal inlägg: 180
MisterP
« Svar #5 skrivet: 6 juli 2007 kl. 17:22:44 »
Kanske inte har något alls att göra med att det regna heller... Skit i förgasaren kanske? Värt å kolla...
änkt, breddad, k&n filter, wileyco helsystem, rullgas, aluhjul med vägdäck, neon.
Utloggad twinturbo
  • Antal inlägg: 21
twinturbo
« Svar #6 skrivet: 7 juli 2007 kl. 00:44:00 »
hei,
fekk til min dinli idag.
tok vekk det orginale luftfiltert såg det var ganske svart ved inngangen der det suger luft. (sot)
so den gjekk heilt normalt idag.  godt det var ein bagatell bare.:)
men må få taki meg eit nytt
er vel inta bra at kjøra uten?
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
  • Dalarna-Sköna gröna Falun
Zoobee
« Svar #7 skrivet: 7 juli 2007 kl. 15:49:37 »
Citat från: "twinturbo"
hei,
Nej det är inte bra att köra utan :?
Can am 800 Max XT -08
27" MudGear
BRP Hårdplast väskan bak
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Utloggad MisterP
  • Antal inlägg: 180
MisterP
« Svar #8 skrivet: 8 juli 2007 kl. 15:58:45 »
hei,
Så nu är allt ok? Skönt att höra isåfall, precis som zoobee sa, nej, ajabaja inte köra utan luftfilter!... :-)
2897 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2980. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
