  • Ämne: Ännu en Linhai:are!!!
Författare Ämne: Ännu en Linhai:are!!!  (läst 4684 gånger)
Utloggad BucketMan
  • Antal inlägg: 78
BucketMan
« skrivet: 3 juli 2007 kl. 09:37:28 »
Hej allihopa!!!
Fick min nya 260 4x4 med timmervagn igår. Då var man som ett barn på julafton igen =). Körde hem från ÅF ca 1 mil, spann som en katt. Farsan körde hem timmervagnen på pickupen för den var inte ihopmonterad, sen var d bara ett sätta igång o skruva =D.
Efter d så lära man ju ge sig ut med eckipaget på en premierfärd i skogen. Gick över stock o sten (mest sten) o d var görskoj =A. Men d varade inte så länge... hehehe körde fast den med hasplattan på en stubbe. Var bara o lossa vagnen o lyfta hjuligen för hand. Sen var d bara att gasa vidare.
Är nöjd me prylarna än så länge o får hoppas att man inte får för mycket probelm med hojen bara =A.
Lär nog skaffa en bra packväska o något som man kan ha motorsågen i oxå. Även piggkedjor ska nog införskaffas.
inhai 260 4x4 -07
Skyddsplåt i 5mm Alu-durk.
Skydd för A-armar i 5mm Alu-durk.
Låda bak med plats för motorsåg, kombidunk och övrig utrustning.
ITP Mud Gear 26" däck med Q-Max 12" fälg.
Vedboggievagn med kran och vinsch.
Utloggad connyboy
  • Antal inlägg: 100
connyboy
« Svar #1 skrivet: 3 juli 2007 kl. 10:37:10 »
Grattis... Å välkommen till atv-center..mvh conny andersson :wink:
Jag gasar tills det rasar....
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #2 skrivet: 3 juli 2007 kl. 10:44:19 »
Välkommen till linhai träsket !
Och grattis till en av de mest prisvärda maskinerna på marknaden.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #3 skrivet: 3 juli 2007 kl. 21:53:13 »
Grattis. Var rädd om kopplingen bara, den tål inte
alltför hårda tag.
Men en jävla bra maskin för pengarna om man bara har lite innanför pannbenet. :wink:
Dinli får äver.
Utloggad BucketMan
  • Antal inlägg: 78
BucketMan
« Svar #4 skrivet: 3 juli 2007 kl. 22:26:29 »
Tack allihopa!!
Med kopllingen så antar ja att du menar draget lr?? Ja isf var ja själv lite skeptisk. Ska nog inte bli allt för hård körning, vi brukar göra rätt bra körvägar när vi hugger i skogen. Är rätt plant, lite sten o stubbarna brukar vi såga ner ordentligt. Sen blir d väll inga superstora lass antar ja, får börja lite lugnt o öka succesivt till man märker att d är lagomt lass. Vagnen klarar ju 2 ton o d tror ja knappast att 260:in gillar =).
Är d någon här som vet om man behöver, ska eller kan rostskydda hojen på något sätt? Är d någon här som har använt liknande maskin till att dra tungt med, tänkte på d med draget osv.
Ha d gött ute i myllan boyz... =D
inhai 260 4x4 -07
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
« Svar #5 skrivet: 4 juli 2007 kl. 22:04:57 »
Citat från: "BucketMan"
Tack allihopa!!
Det var nog motorkopplingen som menades och inte draget bak som är starkt nog för det mesta. När du kör så ska du som manualen föreskriver se till att den inte slirar på kopplingen någon längre stund eftersom den då blir het och pajar. Så när du svänger av ut i skogen med timmerkärran så lägger du i lågväxeln när du klättrar över stubbar, samtidigt som du ser till att du är uppe i promenadfart så den inte heller där slirar på kopplingen.
Maskinen orkar nog dra allt du kan koppla till den, det enda som händer om det är för tungt är att hjulen börjar att spinna. Det absolut viktigaste man måste tänka på är att använda rätt växel för ändamålet.
Landsvägskörning med eller utan släp = Högväxel
Skogskörning med eller utan släp eller plogning (även extrema backar) under 11Km/h så är det lågväxeln som gäller. Det finns ingen lågväxel för backen så undvik i möjligaste mån att backa fläskiga släp uppför någon slänt. :) Om du följer dom enkla reglerna så är det nog näst intill omöjligt att paja kopplingen.
/Blizzter
Utloggad BucketMan
  • Antal inlägg: 78
BucketMan
« Svar #6 skrivet: 4 juli 2007 kl. 22:09:48 »
Tack Blizzter!!!
Bra att veta... drar du själv något tungt med din maskin kankse?? Vore skoj o veta. Ska bli jävligt skoj o prova dom första lassen iaf. Fel årstid men måste nog fälla mig en bunt träd bara för o prova. Annars brukar d vara hösten ja sätter igång med skogsarbetet även ifall man vill nu på sommaren, men blir så förbannat varmt =).
Ha d gött, full throttle!!!
inhai 260 4x4 -07
Utloggad knipp
  • Nykarleby, Finland
  • Antal inlägg: 154
knipp
« Svar #7 skrivet: 4 juli 2007 kl. 23:08:50 »
Hej! grattis till en fin maskin! jag har en likadan, men min är på verkstan nu just :( men får den förhoppnigsvis tillbaka snart. berätta gärna sen hur det gått med timmerlassen :)
_______________
Polaris Sportsman 500HO -08
Linhai  260 4x4 -07 --SÅLD--
http://mharald.spaces.live.com/
Utloggad BucketMan
  • Antal inlägg: 78
BucketMan
« Svar #8 skrivet: 5 juli 2007 kl. 00:56:16 »
Trevligt o höra nån som har samma maskin... vad är felet med din hoj då??
inhai 260 4x4 -07
Utloggad knipp
  • Antal inlägg: 154
knipp
« Svar #9 skrivet: 5 juli 2007 kl. 07:00:17 »
det är laddningsregulatorn som brunnit. tycks vara svårt att få tag på, åtminstone här i finland.
_______________
Utloggad MadMike
  • Antal inlägg: 308
MadMike
« Svar #10 skrivet: 5 juli 2007 kl. 17:44:06 »
Citat från: "knipp"
Har du kollat med elämyscenter, motorpower...
EC har enligt va jag hört ganska bra med delar i hyllan...
inhai 300 4x4 50th. SÅLD
Ducati 750 SS -02 SÅLD
Suzuki GSXR 600 RIZLA REPLICA -04 SÅLD
Polaris Trail Boss 330 SÅLD
Hisun Raptor 400
Utloggad knipp
  • Antal inlägg: 154
knipp
« Svar #11 skrivet: 5 juli 2007 kl. 20:53:14 »
jag har min på moped&maskin i jeppis på garantireparation så jag har inte lagt mig desto mer in i varifrån de tar delarna. kanske det skulle gå snabbare om man själv skaffar fram reservdelarna :) tycker bara att det inte hör till mig som kund men... vill bara ha min maskin tillbaks fungerande.
_______________
877 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 934. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
