  • Ämne: Hm....kan man ställa hojen lodrätt ? Det kan man...
Författare Ämne: Hm....kan man ställa hojen lodrätt ? Det kan man...  (läst 5549 gånger)
Utloggad spectorbass
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« skrivet: 2 juli 2007 kl. 11:57:06 »
Ska ev. på med lite plåt imorrn och det vore smidigt att slippa ligga och skruva.
....antar att jag måste tömma förgasaren på soppa, men kan det bli något problem med oljan i motorn ?
....nån som har nåt bra tips på hur man gör utan att få "en flod" av olja vid okjebyte. ? ( låta påfyllningslocket sitta kvar, så man får vakuum ? )
Senast hade 1 liter olja i "dunken" under, 1liter på "golvet" och resten på händerna och på hasplåten.... :oops:  :oops:  :oops:
 :roll:  :roll:  :roll:
Utloggad Ika_Moppe
  • Antal inlägg: 140
Ika_Moppe
« Svar #1 skrivet: 2 juli 2007 kl. 12:38:23 »
Det blir flod ändå. Och sen få tillbaka den där oljepluggen, samtidigt som man trycker ihopfjädern och är inoljad så man inte får grepp...
aptor 350
Utloggad maxzat
  • Antal inlägg: 99
maxzat
« Svar #2 skrivet: 2 juli 2007 kl. 13:33:41 »
Jag brukar ställa den på pallbockar och ta bort hasplåten. Brukar funka bra.
/Micke
FM350R -06
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #3 skrivet: 2 juli 2007 kl. 14:01:09 »
Citat från: "maxzat"
/Micke
Vad gör du med floden ??? :roll: Den där pluggen sitter på alla gamla yamaha....varför göra den så korkad ?
Skulle vilja ha en liten ventil i pluggen som man kan öppna och stänga...utan att all olja 2.5 liter kommer på två sekunder..... 8O
Utloggad maxzat
  • Antal inlägg: 99
maxzat
« Svar #4 skrivet: 2 juli 2007 kl. 16:41:20 »
Man ställer en dunk under  8O
Om du skruvar loss pluggen försiktigt och pressar den uppåt så känner du när den är loss, sen tar du bort den så fort och försiktigt som det går så slipper man leta upp fjädern i dunken. Självklart får man lite olja på fingrarna  8)
FM350R -06
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #5 skrivet: 2 juli 2007 kl. 17:07:05 »
Fort och försiktigt.... 8O
Jaja, ska fixa ett större tråg under till nästa gång, och springa fort därifrån..... :lol:
Utloggad maxzat
  • Antal inlägg: 99
maxzat
« Svar #6 skrivet: 2 juli 2007 kl. 17:11:49 »
Så fort och försiktigt som det går
FM350R -06
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #7 skrivet: 2 juli 2007 kl. 17:14:32 »
Jag vet...! Tack iallafall.....kan man ställa hojen på högkant tror du ?  :roll:
Suktar förresten efter dina spacers...vilken modell och bredd är det ? Sänkning vore också trevligt.... :wink:
Utloggad maxzat
  • Antal inlägg: 99
maxzat
« Svar #8 skrivet: 2 juli 2007 kl. 18:57:27 »
Qmax är märket och dom är köpta på atvhuset.se Jag hittar dom inte där nu men modellen är likadan som till 700:an (dom finns det bild på). Bak har jag för mig att dom breddade 30mm per sida och fram 20mm per sida. Cykeln står kvaddad och inlöst av försäkringsbolaget på yamahacenter i gbg så jag kan inte mäta just nu. Ska dit på onsdag och skruva av bl.a breddningen.
Breddning och sänkning ger en brutal väghållning!! På min avatar så har jag även vänt på framfälgarna så den breddar ännu mer
/Micke
FM350R -06
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #9 skrivet: 2 juli 2007 kl. 21:11:58 »
Ok. Ska kolla upp dem ! Elin vill köpa dina nerfar.... :wink:
Hur kvaddade du hojen då ?  8O
Blir det en ny eller en annan ?  :wink:
Utloggad maxzat
  • Antal inlägg: 99
maxzat
« Svar #10 skrivet: 2 juli 2007 kl. 22:37:52 »
Sladdade in i en bil. Blir ingen vägreggad, lutar åt en 125cc fym typhoon. Perfekt att åka omkring på småvägarna med.
FM350R -06
Utloggad BamBam
  • Antal inlägg: 69
BamBam
« Svar #11 skrivet: 3 juli 2007 kl. 23:26:45 »
Tack Spectorbass.
Tack vare din intressanta rubrik kunde jag inte låta bli att läsa ditt inlägg på detta forum. Det var lite extra intressant eftersom jag precis kommit från garaget och ett första olje-/oljefilterbyte på "lill-rappen" sen jag blev ägare till den. Efter en stunds läsning blev min reaktion denna;
Vadå för jävla fjäder ?!!?
Läste vidare och insåg att det bara var att gå ut i garaget igen och stoppa ner näven i spilloljefatet. Vad finner jag där om inte en fjäder + sil/filter.
Att detta for ner i spilloljefatet missade jag totalt när jag tog bort pluggen föra att släppa ut de 2,5 stressade litrarna med olja. Åkte till macken och köpte en ny/tom 5-liters dunk som jag skar upp till ett fint litet kärl för att tömma ut och återanvända min nya "svindyra" Shell-olja som endast använts 5 min (täthetskoll). Nu är allt på plats igen, både sil fjäder och olja. Utan detta forum så hade jag förm. kastat fjäder och sil när jag tömt oljan i spilloljefatet på lokala soptippen.
Tack allihop, kör hårt.
// Leffe Boy
Yamaha 350 Raptor-06
15-drev
UFO Handtagsskydd
Q-Max Nerf Bars
Q-Max Spacers Fram/Bak
Bronco/4-Play Handtagsvärme
Stålomspunna Bromsslangar
"42-357" X-ljus
Sigma BC1606L
Crosstyre + Höjare
I övrigt "gött" orginal.
1370 gäster, 0 användare (0 dolda)
