  • Ämne: galpp i bakaxeln
Författare Ämne: galpp i bakaxeln  (läst 4839 gånger)
Utloggad smen
  • Antal inlägg: 38
  • Kan de va en Dinli
smen
galpp i bakaxeln
« skrivet: 1 juli 2007 kl. 20:08:50 »
Hej har en fråga. om hissar upp bakhjulen och lyfter upp å ner på bakhjulen så känner man ett litet lager glapp räcker de att dra åt med muttern eller är de bara att byta lager
galpp i bakaxeln
« Svar #1 skrivet: 1 juli 2007 kl. 20:44:35 »
nya lager :P
Utloggad smen
  • Antal inlägg: 38
smen
galpp i bakaxeln
« Svar #2 skrivet: 1 juli 2007 kl. 20:52:45 »
tack jag letade lite i forumet å hittade ett inlägg om bakaxel problem fann till ome numren på lagerna,,, den som söker han finner  :D  :D  :D
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
Re: galpp i bakaxeln
« Svar #3 skrivet: 2 juli 2007 kl. 11:54:40 »
Citat från: "smen"
Vilken årsmodell har du på din och hur långt har du kört med den? Blir ju lite orolig för sin egen maskin  :)
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 358
Finnen
galpp i bakaxeln
« Svar #4 skrivet: 2 juli 2007 kl. 12:56:53 »
Hur känns det i körning när bakaxellager har pajjat? Börjar väl vobbla och känns väl i svängar mest eller???
Spacers Fram (röda)
Spacers Bak (röda)
Sänkningssats Fram
Sänkt bak
12tums Fälgar
Maxxis Spearz Däck  255/50-12 bak samt 175/75-12 fram
Utloggad pange
  • Antal inlägg: 301
pange
galpp i bakaxeln
« Svar #5 skrivet: 2 juli 2007 kl. 20:34:02 »
För mig kändes det typ som att när man kom upp lite i fart typ 60, 70 så va det som att det fanns en broms på höger bak o en broms på väsnter bak så vandrade det fram o tillbaka och drog åt ena eller andra hållet som om man bromsade bara på ett av hjulen.
Samt att det lät födjävligt gnissel o gnäll.
Utloggad Dany
Dany
galpp i bakaxeln
« Svar #6 skrivet: 2 juli 2007 kl. 21:34:23 »
Efter allt snack om glapp i bakaxeln så börjar man ju få smått tok på alla delar som sitter lite glappt. Kännde idag på bakdrev samt bromskivan bak och de glappade ganska mycket framåt och bakåt.  Dock gick de inte att röra sidledes. Kan detta vara baklagrena som är på väg att ge sig? Påpekas bör dock att jag inte hör några konstiga ljud eller något annat som skulle kunna göra en misstänksam om lagerhaveri när jag rullar hojen fram eller bakåt........
Vad tror ni, är detta normalt att det glappar framåt och bakåt eller bör det åtgärdas på nåt sätt?
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 358
Finnen
galpp i bakaxeln
« Svar #7 skrivet: 2 juli 2007 kl. 22:24:22 »
Själva bromsoket bak kan jag också för lite fram å tillbaka men inte åt sidorna! Drevet har jag ej tänkt på om man kan vicka på lite!
Spacers Fram (röda)
Spacers Bak (röda)
Sänkningssats Fram
Sänkt bak
12tums Fälgar
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
galpp i bakaxeln
« Svar #8 skrivet: 3 juli 2007 kl. 03:16:15 »
270 mil total ras! kjedje spåmmaren i två bitar! Lät som bromsen låg på men det gjorde den inte! byt lager i tid 200 mil orginl lager. nya lagrer går längre. jag har bytt till SKF lager för att vara säker.
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
Utloggad smen
  • Antal inlägg: 38
smen
galpp i bakaxeln
« Svar #9 skrivet: 3 juli 2007 kl. 08:50:39 »
jag har en gul 06:a den har gått 230 mil enligt mätarn nu har jag byt till skf lager: byt innan de rassar pris på lager 4st + 2st packboxar på dione i uppsala 1450kr
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
  • Dalarna-Sköna gröna Falun
Zoobee
galpp i bakaxeln
« Svar #10 skrivet: 4 juli 2007 kl. 13:16:31 »
Ring till KAGON i falun dom kan ta fram det mesta inom lager och packboxar. Jag har precis bytt bakaxel och lager, packboxar och exentern.
Can am 800 Max XT -08
27" MudGear
BRP Hårdplast väskan bak
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 358
Finnen
galpp i bakaxeln
« Svar #11 skrivet: 4 juli 2007 kl. 14:19:21 »
Har du bytt hela bakaxeln också, hänt nå olycka med den eller???
Spacers Fram (röda)
Spacers Bak (röda)
Sänkningssats Fram
Sänkt bak
12tums Fälgar
2647 gäster, 1 användare (0 dolda)
GeFeldz
Flest online idag: 3269. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
