  • Ämne: Fotografering - "Motion picture"
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Fotografering - "Motion picture"  (läst 13579 gånger)
Utloggad ATVicious
  • Antal inlägg: 88
ATVicious
« Svar #36 skrivet: 13 juli 2007 kl. 01:09:19 »
Va kul att ni gillar bilderna! :D
Med en "vanlig" kompakt digitalkamera (för det var väl det du menade att du hade?) blir det knepigare eftersom slutartid, bländare och det allra mest sköts per automatik vare sig man vill eller inte. Mitt bäst tips är att kika om det finns ngn sportinställning på kameran, den kan ev. fungera bra i så fall. Annars är det bara att köra så det ryker med hjulingen. För bästa resultat ska du som sagt ha stativ så du minimerar rörelseoskärpa i vertikalt led. Slutligen är ett bra tips att stå nära motivet, tex vid vägkanten. Sen tar du precis när hjulingen kör förbi. Då sveper du innan, under och efter exponeringen, hela tiden med kontinuerlig autofokus på hjulingen/personen som kör. Lycka till!
Can-Am Outlander MAX 650 XT '07 8)
V-Twin vrål ska det vara!! :lol:
* Kör i Hälsingland, Bollnäs/Söderhamn *
Utloggad marbork
  • Antal inlägg: 7
marbork
« Svar #37 skrivet: 13 juli 2007 kl. 01:33:25 »
hmm, vad andvänder du för kamera?
akpå åkarN^
Utloggad ATVicious
  • Antal inlägg: 88
ATVicious
« Svar #38 skrivet: 13 juli 2007 kl. 13:50:12 »
Citat från: "marbork"
Jag använder en Canon EOS 400D med standardobjektiv (EFS 18-55mm).
Jag har en hel lista med grejor jag vill införskaffa, men smakar det så kostar det:
- Stativ, 3-stegs, min. 3kg
- Telezoomobjektiv 70-300mm, bländarmax kring 2.8-4.0. Priset får styra.
- 2GB CF-minne
- Motljusskydd
- Polarisationsfilter (cirkulär)
- Linsrengöringsvätska/-penna
Hela listan ovan lär glida upp till dryga tio papp..  :(
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #39 skrivet: 15 juli 2007 kl. 11:58:30 »
Har det till min 350d :P
75-300mm blir 480mm i en Canon Digitalkamera =)) förstorar 1.6x
Så ska du fota med handen i full zoom ska du va ganska stadig =)
En liten grejj till när du skaffat din superzoom. om du gillar Macrobilder. Exrema macorbilder, Sätt på Zoomobjektivett zoma ut fullt, Sätt orginalobjektivett utzoomatt på 55mm vänd det mot andra som sitter på kameran Lins mot Lins. Nu har du super mackro. Jag fotade en linjal Mellan strecken på en linjal 1mm mellan dom utan strecken va det 60cm på skärmen. så det kallar jag macro. =)
Polfilter är jäklitt skyst nu på sommaren. kanonblå himmel o färger blir mycke starkare.
Fotade månen med min 350d o full Zoom 300mm (480mm) man ser kratrarna på månenn =))
Sorry.. kom av ämnett lite.
Till Salu.
MX450 Nitro 07 Svart
HMF Quiet Race Series Slip-On 102db
160 Munstycke Skulle behövas 170-180 :)
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Ev. hjälm och kläder för kill runt 183cm/78-87kg
Olja+filter var 30-40mil.
Välvårdad bra skick, Står alltid i garage. Avstäld mellan September till maj
Utloggad ATVicious
  • Antal inlägg: 88
ATVicious
« Svar #40 skrivet: 18 juli 2007 kl. 12:20:29 »
Citat från: "Lunatics"
Är du säker på detta? Jag känner igen det du säger. Men varför är det så? Detta kan ju ge oönskad effekt vid användning av vidvinkelperspektiv - då man vill fotografera landskap etc.
Har jag förstått rätt:
- Teleobj. på med längsta brännvidden (300mm)
- Standardob. löst/spegelvänt med längsta brännvidden (55mm)
- Lins mot lins
= "Supermakro" ?
Vad kostar ett bra polfilter av cirkulär typ (dvs. sådana som används till alla D-SLR kameror).
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #41 skrivet: 19 juli 2007 kl. 10:48:06 »
Japp Säker 1.6x förstorar Canon 350d/400d. NIKON tror jag förstorar 1.5x inte helt säker.
Vet inte riktigt varför. tror det har o göra med Sensorn i dom Digitala systemkamerorna.
Jepp linserna mot varandra sen är det Super super macro. Se om jag kan visa en bild på både Macro o en på kameran hur det ser ut. Alltså du kan Fota en blommfluga o se den i 30-40cm strolek i datorn  :P
mitt POL filter för 58mm för Canon orginal objektivett kostar 600kr.
Till Salu.
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #42 skrivet: 19 juli 2007 kl. 11:03:14 »
FOV-Crop - DSLR av idag har i regel en APS-C sensor, storleken på sensorn varierar från 20.7×13.8*mm till 28.7×19.1*mm, vilket är mindre jämfört med småbildskamerans film som är 36x24 mm. Att storleken på sensorn är mindre än småbildskamerans film ger en effekt kallad FOV-Crop, som ger en brännviddsförlängning samt perspektivförvrängning. De flesta DSLR har en FOV-Crop faktor på 1.5, bortsett från Canon som har 1.6 och Olympus som har 2.0. Ett objektiv med 30mm brännvidd på en DSLR (digital systemkamera) upplevs som ett objektiv med 50mm brännvidd på en småbildskamera.
Detta innebär att: brännvidd x FOV-Crop = Upplevd brännvidd , t.ex. 85mm x 1.6 (canon) = 136mm.
Varför jag skriver upplevd brännvidd är för att brännvidden/perspektivet är densamma (85mm) men utsnittet blir 1/1.6 av småbildskamerans bild som bilden nedan visar ett exempel på. Bilden är tagen med en kamera utan FOV-Crop och ett 85mm objektiv, den ljusa delen av bilden visar utsnittet jag skulle få med min kamera, som har 1.6 x FOV-Crop.
Till Salu.
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Utloggad ATVicious
  • Antal inlägg: 88
ATVicious
« Svar #43 skrivet: 19 juli 2007 kl. 19:16:32 »
Kan man inte ha samma pol-filter till alla objektiv som man kan ha till en Canon EOS 400D exempelvis?
* PS. Din bild syns inte - du verkar ha glömt den..
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #44 skrivet: 19 juli 2007 kl. 23:43:30 »
Citat från: "ATVicious"
Jorå men ett 58mm polfilter ligger runt 500-600kr
Bara det är samma 58mm filtergänga på dom så kan man skifta på objektiven,,
Men ha alltid ett Sky filter på. helt genomskinligt.. skyddar orginal optiken mot repor..m.m Men ta av det när du sätter på Polfilter.
Till Salu.
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Utloggad ATVicious
  • Antal inlägg: 88
ATVicious
« Svar #45 skrivet: 20 juli 2007 kl. 00:22:15 »
Sky filter? Vad kostar dom? Varför har jag inte alltid på mitt polfilter istället? Är de av plast/glas - tåliga?
Jag kan max ha ett filter applicerat åt gången väl? Du rekommenderar väl motljusskydd också? Vad tror du om linsvätska/rengöringspenna förresten?
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #46 skrivet: 20 juli 2007 kl. 09:48:22 »
Polfilter släpper in lite mindre ljus för dom är mörka. så innomhus eller när det inte är solsken ute blir slutartiden ganska låg. Polfilter används i solsken för att få bäst effekt. Inge motljus skyd om du har Polfilter. För du ska kunna snurra på filtrett så du får efekterna.
Jag kör bara puttsduk till linsen,
Till Salu.
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #47 skrivet: 20 juli 2007 kl. 20:49:34 »
Bild utan POL filter...
Bild med POL filter...
Till Salu.
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå upp
2616 gäster, 0 användare (0 dolda)
