  • Ämne: Kört lite med min nya KFX
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Kört lite med min nya KFX  (läst 10089 gånger)
Utloggad Micke_P
  • Antal inlägg: 125
Micke_P
Re: Kört lite med min nya KFX
« Svar #12 skrivet: 1 juli 2007 kl. 21:55:59 »
Citat från: "Moco"
Idag när jag körde märkte jag att maskinen plötsligt rullade sämre. Då stannade jag till och la i neutral. Maskinen gick att rulla framåt förhand men det märktes tydligt att något tog emot. Jag försökte kolla bromsar och lyssnade var det tog emot men blev inte klok på vad som var fel. Väntade ca 10 min tills den svalnat lite och testade igen. Då var problemet borta. Något som någon känner igen?
Hade samma problem med min, det var Dresels "länkage" vid bromshandtaget som ska göra att även frambromsarna aktiveras när du bromsar med pedalen. Detta länkage ville hänga sig ibland och  släppte då inte tillbaka bromshandtaget tillräckligt, så frambromsarna släppte inte helt. Kolla om det kanske är lika på din!
Grattis till en kanonmaskin i övrigt!
 www.HyrQuad.se
Event och uthyrning
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
« Svar #13 skrivet: 1 juli 2007 kl. 22:16:16 »
Citat från: "Micke_P"
Citat från: "Moco"
Tack. Det du säger verkar klart rimligt med tanke på hur det lät och kändes. Ska kolla med ÅF när han gör service.
FX 700, DMC Afterburner Quiet, K&N Luftfilter
Dyno Jet munstycke 124,128, Nerf bars
Bagagerack, Maxxis gatdäck
www.kapten.dk
Utloggad Micke.D
  • Antal inlägg: 75
Micke.D
« Svar #14 skrivet: 2 juli 2007 kl. 07:59:06 »
Ett litet tips!
Jag hade också problem med att handbromsen gick dåligt tillbaka men jag satte dit en styv fjäder utanpå vajern, som pressar tillbaka den lite hårdare.
Shot with K800i at 2007-07-05
Grattis till en av de bästa hojarna!
Micke
awasaki KFX700 Emersion Meteor Blue
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
« Svar #15 skrivet: 2 juli 2007 kl. 10:10:07 »
Ett annat tips är ju att inte bromsa med fotbromsen  :lol:  Grattis till hojen Moco! Jag satte också om hastighetsmätaren på min förra så den landade på hållaren för tändningslåset, men jag satte den på vänster sida. Bilder finns på QS. På den nuvarande kör jag fortfarande med Koso-mätaren, för jag har fortfarande inte fått fästet till min Trailtech Vapor. Jag har däremot förberett genom att sätta blinkers- och helljusindikatorer i huven framför sadeln i och med att Vapor inte har dom indikatorerna och man tydligen måste ha sådana. Bilder finns på det också på QS. Skulle du lessna på den blinkande indikatorn så jordar du en gul sladd som går från mätaren. Det finns två att välja på och den andra går till helljusindikatorn. Vilken som är vilken minns jag dock inte. Vad gäller fjäder som trim så håller jag med om att det är det bästa trim man kan skaffa "per krona". Den enskilda åtgärd i övrigt man kan göra för att få ut mer effekt (förutom att sätta dit big-bore eller lustgas då) är ett annat avgassystem. Keep on rollin så kanske vi ses senare i sommar!
FX 700 -07
DMC Afterburner quiet
YSS racing stötdämpare
IMS 17L tank
Terrycable Dualgasser
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Precision Styrdämpare
Dalton clutch cover mm.
Tintin - you see this name, you think dirty
Utloggad Redcreek
  • Antal inlägg: 234
Redcreek
« Svar #16 skrivet: 2 juli 2007 kl. 13:54:00 »
hur mycket varvar din innan variatorn greppar tintin?
hur fort går den enligt gps
och vad kallar du dig på qs?
FX 700
DMC Afterburner twin Comp
Dalton Clutch Kit (blå fjäder)
Dynojet
NerfBars
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
« Svar #17 skrivet: 2 juli 2007 kl. 17:52:04 »
Nu har jag inte kollat med varvräknaren på den här, men det ska ligga mellan 2500 och 3000 varv. Den toppar för närvarande 125 på GPS, men då har jag inte gjort något åt luften eller bestyckningen samt att jag fortfarande kör med original CDI´n. Niklas Simson "kallas" jag där (fast jag heter ju så också...)
FX 700 -07
IMS 17L tank
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
« Svar #18 skrivet: 2 juli 2007 kl. 20:16:15 »
Citat från: "Tintin"
Min toppar 105 med GPS. Då är det enda jag gjort gas-strypningen. Trodde fjäder och avgas skulle göra större skillnad (fast de e klart fjäder är väl bara axet, inte toppfarten).
www.kapten.dk
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
« Svar #19 skrivet: 2 juli 2007 kl. 20:18:57 »
Att modda upp den till 130 är inga större problem, men ska man få det att gå fortare och fortfarande hålla tror jag att man måste satsa på att ändra utväxlingen i bakaxeln. Det finns kit till det också. Någon skrev något om att deras gjorde 139 original, men det är jag mycket tveksam till. Det låter nog mer som en illa inställd hastighetsmätare.
FX 700 -07
IMS 17L tank
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
« Svar #20 skrivet: 10 juli 2007 kl. 18:56:19 »
Då var hastighetsmätaren justerad. Vet inte om jag gjorde rätt (gafflade med siffrorna tills det stämde enligt GPS:en) men nu går den iaf rätt.
Dock tycker jag toppfarten är lite halvkass (med mitt orginal-avgas), hur mycket gas av max kan man ligga på med gott samvete när den är inkörd (så att ej motorn tar stryk)?
Och när betraktar man den som inkörd? (snart rullat 40 mil)
www.kapten.dk
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #21 skrivet: 11 juli 2007 kl. 10:46:53 »
Min kawa jag ägde en kort stund toppade 118 km orginal utan strypningar med dubbelsystem och tändbox toppade den 139 km mätaren kollad den stämde
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
« Svar #22 skrivet: 13 juli 2007 kl. 16:46:20 »
Idag har jag kört ca 4 timmar. En härlig runda från Halmstad ner över Hallandsåsen på små mysiga vägar, vidare ut på Bjärehalvön till Vejbystrand, Torekov längs kusten till Båstad (grymt vackert). Där var det goa bilköer eftersom tennisen är i full gång, mycket göttiga stockholms-bratts men också många söta flickor  :) . Sen bar det av uppåt till Mellbystrand och inåt landet längs småvägar och slutligen hem till Halmstad och en tur om Tylösand. Ca 17 mil.
Det är en fröjd att glida omkring på sin KFX. Ibland kan jag sakna vägdäck men det är rätt skönt att ha rejäla däck när man plötsligt vill testa den där grovsteniga skogsvägen eller att snedda mellan två skogsvägar på en liten stig.
Med endast förgasar-strypningen bortplockad och med terrängdäck har jag kommit fram till att 90 km/h är max hastighet att ligga någon längre sträcka i. Vid högre fart känns det dels som att motorn får jobba lite väl hårt och dels blir det lite hoppigt och skakigt om vägen inte är helt jämn vilket kan bli trafikfarligt.
www.kapten.dk
Utloggad Micke.D
  • Antal inlägg: 75
Micke.D
« Svar #23 skrivet: 13 juli 2007 kl. 21:41:22 »
Citat från: "Moco"
Med gatdäck kan du köra exakt lika bra på grusvägar, men i grustag eller liknande blir det sämre grepp!
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1846 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2462. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
