  • Ämne: dinli 540? :)
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 9  Alla   Gå ned
Författare Ämne: dinli 540? :)  (läst 25101 gånger)
Utloggad mantafredde
  • Antal inlägg: 585
mantafredde
dinli 540? :)
« Svar #48 skrivet: 7 augusti 2007 kl. 20:42:09 »
skulle starta upp den en morgon...
innan kollade jag oljan och sånt jag brukar få göra...
den startade och tuffade ca 1 minut på tomgång som vanligt innan jag kör så delarna hinner få bli varma!
sen petade jag i växeln och skulle åka...
baktände och det small i motorn!!!  då vart jag förbannad så den står just nu utanför verkstan här hemma och väntar på att husse ska ta sig tid att riva!!!
kan bli trångt med tid att få ihop den tills den 30/8 då vildmarksträffen är...
men vem vet!
suzuki ltz400 "atv-edition"
dinli dmx 450  -06  SKROT!!!!
opel commodore -67 3,0...
Cummins
Cummins
dinli 540? :)
« Svar #49 skrivet: 9 augusti 2007 kl. 00:26:32 »
sitter motorn helt fast, eller går det att köra den på starten.
  • Antal inlägg: 585
mantafredde
dinli 540? :)
« Svar #50 skrivet: 9 augusti 2007 kl. 10:40:19 »
den går att få runt men låter inte alls kry!
o typiskt nog så har jag slagit upp en gammal skada så jag kan inte skruva...  :twisted:  så jag får vänta o se...
  • Antal inlägg: 585
mantafredde
dinli 540? :)
« Svar #51 skrivet: 10 augusti 2007 kl. 18:40:54 »
nu ska jag ut o riva ur motorn!
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
dinli 540? :)
« Svar #52 skrivet: 10 augusti 2007 kl. 20:28:07 »
fan vad kul för dig.
säg till om du behöver hjälp   :D
SMC cbw, såld :(
Subaru Impreza GT -00 (Såld)
  • Antal inlägg: 585
mantafredde
dinli 540? :)
« Svar #53 skrivet: 10 augusti 2007 kl. 21:42:19 »
nu har jag nästan fått ur motorn ur ramen men den bakre bulten till motorn och svingen vill helt enkelt inte lossna!
har testat och slagit och smörjt men den vill fan inte ut!!!!!    :evil:
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
dinli 540? :)
« Svar #54 skrivet: 10 augusti 2007 kl. 21:59:43 »
har du fått dän muttern men får inte ut bulten ?
SMC cbw, såld :(
  • Antal inlägg: 585
mantafredde
dinli 540? :)
« Svar #55 skrivet: 11 augusti 2007 kl. 09:26:43 »
japp! stora 19mm muttern vid fotbromsen är lossad!
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
dinli 540? :)
« Svar #56 skrivet: 11 augusti 2007 kl. 10:48:27 »
du får nog försöka lyfta svingen under bulten precis.
det är nog den som håller kvar bulten.
testa med en liten domkraft.
SMC cbw, såld :(
  • Antal inlägg: 585
mantafredde
dinli 540? :)
« Svar #57 skrivet: 11 augusti 2007 kl. 11:21:50 »
tro mig! jag har testat!
  • Antal inlägg: 585
mantafredde
dinli 540? :)
« Svar #58 skrivet: 11 augusti 2007 kl. 15:56:18 »
nu är motorn ur och motorn isär!
kolv toppen och hela förbränningsrummet va riktigt ihopkoksat...  samma sak med avgasportarna!
funkar inte för mig att lägga upp bilder
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
dinli 540? :)
« Svar #59 skrivet: 11 augusti 2007 kl. 17:04:06 »
misstänker att det är samma fel på min.
kan det va att den får för mycket soppa ?
har du bytt munstycke?
jag kan kunde inte heller lägga upp bilder direkt på sidan.
kan lägga upp dom på min sida om du skickar dom till min mail.
Mases@lazarian.se
SMC cbw, såld :(
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 9  Alla   Gå upp
2726 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3269. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
