  • Ämne: 4x4/diffmotor
Sidor: 1 ... 6 [7] 8  Alla   Gå ned
Författare Ämne: 4x4/diffmotor  (läst 24022 gånger)
Utloggad X3R0
  • Antal inlägg: 116
X3R0
4x4/diffmotor
« Svar #72 skrivet: 7 september 2007 kl. 07:42:31 »
jo, du har rätt :) Vinchen får nog ta lite fler arbetspass istället framöver :)
Men det är ju lite skumt att man ska ebhöva göra så :!:
F MOTO Allround 500
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
4x4/diffmotor
« Svar #73 skrivet: 7 september 2007 kl. 08:18:34 »
Det är inte när du lagt i en växel det smäller då? Det brukar det göra för mig när jag tex. lägger i hög eller låg. Man får gasa lite försiktigt mellan växlarna har jag märkt.
Can-Am Spyder RS
Can-Am Outlander 650XT SÅLD
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
4x4/diffmotor
« Svar #74 skrivet: 7 september 2007 kl. 08:27:59 »
För min del är det när det är lera som underlag, då däcken fastnar i leran så kan man inte alltid backa fram o åter eller vicka i diffen utan man får gasa snällt och då kan det bli så att man råkar få en liten spinn på höger fram.
Har man väl fått spinn och diffen hoppar i så smäller det.
Detta händer för mig även när difflampan indikerar OK.
Sist försökte jag smyyyyga i diffen i samma situation men inte då, den smäller i när man har lera under. Aldrig annars vad jag märkt.
Sen ang växlarna så får man va snäll där med, inte den minsta gas.
Utloggad Marco
  • Antal inlägg: 65
Marco
Hej Ben
« Svar #75 skrivet: 26 november 2007 kl. 20:49:14 »
Hade samma problem med den fyerde skruven... eftersom den läkte olja just där... lämnade den till ÅF fyrhjuling. se i skivarp fick den färdigt dagen efter... tänkte fixa igen på våren och byta till fina och bättre skruvar
Vet du om man får köra utan den sista delen/på ljuddämparen? den där som man lätt ta bort om man skruver av de tre skruvar... är det skilnad?
Utloggad UFR
  • Antal inlägg: 16
UFR
4x4/diffmotor
« Svar #76 skrivet: 25 januari 2008 kl. 18:14:17 »
:evil: DIFFSALLAD ! diffhuset är spräckt i framkant plus ett stort hål på ovansidan. Är det ett vanligt problem? Hur många diffar har havererat egentligen ? Fastnade i lössnö, diffade, lampor indikerar diffläge, alla hjul snurrar. efter 4-5m så rappar kuggarna i diffen. Verkar vara en svaghet på dessa maskiner.Tur det finns garanti på maskinen  (CF-Moto 500)
F-Moto 500L  2007
Utloggad fwd
  • Antal inlägg: 5
fwd
4x4/diffmotor
« Svar #77 skrivet: 28 januari 2008 kl. 18:56:58 »
tråkigt att höra att det blev diff sallad..
Hur fungerar det med garantier när man har fått ett stort hål i diffen?
Är det många som råkat ut för samma sak? Skulle vara intressant att höra, så man vet om man vågar köpa en sådan maskin i framtiden
//fwd
ull gas spar tid :D
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
4x4/diffmotor
« Svar #78 skrivet: 28 januari 2008 kl. 19:12:54 »
Har bara sett att 3st här i forumet blivit drabbad. Tror inte att det är något vanligt.
Can-Am Spyder RS
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
4x4/diffmotor
« Svar #79 skrivet: 28 januari 2008 kl. 20:02:26 »
Jag tror inte heller det är så vanligt att detta händer.
Normalt så ska detta kunna gå på garanti, det ska inte vara några problem.
Trist hur som helst att det hände för dig! Det lät precis som samma händelse som för mig, samma utseende på diffen efteråt.
/B
Utloggad ICE_Junior
  • Antal inlägg: 190
  • brum -09
ICE_Junior
4x4/diffmotor
« Svar #80 skrivet: 28 januari 2008 kl. 23:22:32 »
Inte för det hör till tråden mer än att man kan leka isbrytare med Goes 520 utan att det blir diffsallad  ;)
Can-Aam 800RX -09 med krafs
Wellcraft Eclipse 2400 m VP7,4 :D
Saab 9-5 -05
Dodge Van -88
Hpi Baja 5T
Arctic 600 ME
o 8 fjutthjulingar
o Husvagn :)
Utloggad UFR
  • Antal inlägg: 16
UFR
4x4/diffmotor
« Svar #81 skrivet: 29 januari 2008 kl. 16:43:19 »
Börjar tro att det är fabrikationsfel på dom som har havererat.
Handhavandefel tror jag inte på.
Drar mig till minnes ett molande ljud i 4wd läge, vid körning på väg 20-30km.Det hördes direkt att  4wd var i. Precis som Benring berättar.
Dina foton är exakt lika som på min.  :lol:  (Diff alltså)
Inga problem med garantier i alla fall.
Trist är det naturligtvis, men är det bara tre som rasat av alla sålda,
så är det en liten procent i det hela.
// Ufr
F-Moto 500L  2007
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
4x4/diffmotor
« Svar #82 skrivet: 29 januari 2008 kl. 16:52:12 »
Det låter väl mer när man kör i 4wd läge för alla? För mig ylar det och har sig när fyrhjulsdriften är i. Är det vad du menar med molande ljud?
Can-Am Spyder RS
Utloggad UFR
  • Antal inlägg: 16
UFR
4x4/diffmotor
« Svar #83 skrivet: 29 januari 2008 kl. 17:03:52 »
Precis ! Blir intresant att testa med ny diff.
Tror Benring upplevde sin som tyst eller tystare, efter bytet.
Funderar bara om det har något samband.
Eller vad säger Benring om den saken ?
/ Ufr
F-Moto 500L  2007
Sidor: 1 ... 6 [7] 8  Alla   Gå upp
2929 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3014. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
