  • Ämne: Få ned turtall på Can-Am 800cc
Författare Ämne: Få ned turtall på Can-Am 800cc  (läst 3520 gånger)
Utloggad op
  • Antal inlägg: 89
op
« skrivet: 28 juni 2007 kl. 11:34:34 »
Finnes det mulighet for å justere CVT kassa slik at man får _ned_ turtallet på motoren i 80km/t(Ligger vel på 6050rpm nå)? Hadde tenkt meg på sommerferie med ATVen og kjøre en del mil på landevei.
Jeg kjører med veidekk for Can-Am på 12" felg, så rulleomkretsen er som orginalt. Har ikke lyst til å bytte dekk/felg, så kanskje CVTen kan justeres?
Den kanskje bruker litt mindre bensin også om jeg får til dette? Forbruket nå ligger vel på ca. 0,7 på langkjøring .. og mer hvis jeg finner en grusvei  ;)
/op
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2007 kl. 12:25:55 »
Om det är så att variatorn inte är fullt "utväxlad" vid 80 km/h så borde det hjälpa att sätta i tyngre vikter i variatorn. då kommer du få ett lägre varv genom hela fart registret.
Tror att det lättaste sättet att kolla om variatorn växlat ut helt är att ta av kåpan till variatorn och kolla på remmen när du kör i 80 km/h. Om remmen är längst ut på det främre drevet så hjälper det inte med tyngre vikter.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad op
  • Antal inlägg: 89
op
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2007 kl. 12:50:07 »
Can-Am 800cc girer ut på ca. 105 km/t med 25" dekk tror jeg. Det med vektene tenkte jeg ikke på! Det burde ikke være noen grunn til å bytte fjærer etc. her nei. Kanskje jeg skulle ta dette samtidig som jeg tetter CVT dekselet med nye o-ringer(service-bulletin) :)
Jeg regnet litt på det, og hvis jeg får vektene til å gire ut CVT kassa på 80km/t burde jeg havne på ca. 5250 omdr. eller rundt der i stedet for de 6050 jeg har i dag. Hjelper på litt det..
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2007 kl. 18:37:14 »
Kör 90 på c:a 6250 rpm med 26" orginaldäck, kan inte säga att det på något sätt känns som den "tokvarvar". Rotaxen är ju ingen diesel direkt.
Min når 120 km/h på 7800 rpm och det hjälper inte om det är nedförsbacka, går inte fortare än så...
//L
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2007 kl. 19:28:41 »
Det  är bara 4 punkter man kan göra , för att få ned varvet på motoren
1- Större däck, 64-70cm höga
2-Tyngre arm i primary CVT,så den trycker snabbare på remmen.
3- Mjukare fjäder på secondary CVT,och då ska den vara mjukare enn org fjäder. Då behöver primary Cvt mindre varv,för att få remmen in mot mitten av secondary CVT.
4- Köra i 80km/h istället för 100km/h  :P
  Men den kan blir svag oxså,då behöver motoren mera varv för att orka  :wink:
  Om du kör 100 mil ,och den drar 0,20 mindre pr mil, blir det 20 l *12kr=240kr :roll:
 Vet inte vad nya armar kostar,så det blir att köpa ett Dalton kit ,och en fjäder till s cvt kostar 400,-
 Nya vägdäck kostar 8000-10000,-
UteTur®™ LTD  B.E.S.T  ***cc
 GPS TrackGuard System
Rikligt utrustad; Head-up +++
Utloggad op
  • Antal inlägg: 89
op
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2007 kl. 22:54:54 »
Ja, men da er det jo strengt tatt ikke noe logikk i å gire om kassa heller ser jeg nå. Skulle man gjort det, så må jeg vel først gire om overføringa fra CVT'en(Høy/lav kasse). Det er vel neppe Can-Am særlig interresert i å lage deler for ;). Synes at 25" vei-dekk(12" felg) er gode å kjøre på, så vil gjerne holde meg der. Alu-felger og bildekk blir glatt på grusvei det blir fort tungstyrt med 15" eller 16" felger i 80km/t.
Uansett, takk for tips!
/op
Utloggad Palm
  • Antal inlägg: 445
Palm
« Svar #6 skrivet: 29 juni 2007 kl. 11:56:20 »
Ja kör en Polaris 800 och den varvar vid 80km/h ca: 4800...
tyckte att det var mycke och trodde absolut inte att Can-Am:s 800 skulle varva mer än vad en Polaris gör...
Den ska ju vara högre växlad än Polarisen vad jag har hört?!
http://bokasverige.se/
www.modellex.se
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #7 skrivet: 29 juni 2007 kl. 13:31:14 »
Man skall inte tro allt man hör... :lol:
//L
Can Am 800 06 Såld
Utloggad Palm
  • Antal inlägg: 445
Palm
« Svar #8 skrivet: 30 juni 2007 kl. 01:11:42 »
Citat från: "Lillhajen"
//L
Det har du alldeles rätt i ;)
Så det stämmer alltså inte att Can-Am 800 är högre växlad?
För det är ju återigen vad jag har hört...  :?
www.modellex.se
Utloggad massen
  • Antal inlägg: 8
massen
« Svar #9 skrivet: 3 juli 2007 kl. 19:36:05 »
tror man kan byta till Renegadens varioator 20% högre utväxling=lägre varv mvh.
1699 gäster, 0 användare (0 dolda)
