  • Ämne: Uffe spottar & fräser vid tomgång,krypkörning en längre
Författare Ämne: Uffe spottar & fräser vid tomgång,krypkörning en längre  (läst 2998 gånger)
Utloggad judaz
  • Antal inlägg: 341
judaz
« skrivet: 25 juni 2007 kl. 08:21:19 »
Godmiddag ATV-moguler o annat löst folk !
Har en liten suspekt fel-logg på min kxr 04a.
När jag åker krypkörning en längre tid ( typ inne i stan eller dylikt )
alternativt hamnar vid ett rödlyse som dröjjer ett tag, så går
motorvarvet upp på tomgång, och sedan när man ska åka iväg
så låter det som en 2taktare som 4taktar... Svårt o beskriva.
Den går juh frammåt, men den går ryckigt, typ som att man åkte
på sista bensinångorna eller dylikt.
Stänger man då av tändningen, väntar 2 sekunder, och drar igång
den igen så går den som en klocka.
Kan man tänka sig att det är den här jävla vacuum-anordningen
som fått psykbryt? att den helt enkelt inte drar ner soppa nog vid
låga varv? eller kan det vara CDI'n som är slut / på väg att ta slut?
Ska nämnas att jag inte bytt soppafiler eller gjort rent luftfiltret sen
jag fick den i min ägo för 3 månader och 250 mil sedan. Kanske
kan vara en första åtgärd?
Tacksam för såväl fartiga korrekta funderingar, som tveksamma tankar.
//J
JAG HAR FÅTT EN ULF
[kymco kxr 250]
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 137
ljs-s
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2007 kl. 10:53:40 »
Hade en moppe / vespa för några år sen, den dog lixom av när man skulle iväg ifrån rödljus första biten, sen efter 3-4 sek så körde den på bra. Hade dålig tomgång oxå men när den väl kommit iväg så fungerade den alltid bra.
Det visade sig vara lågfarts munstycket på den som kärvade, köpte ett nytt sånt sen funkade den klockrent.
Bytte iomd det soppa filter oxå, men jag tror det var lågfarts munstycket.
Mitt svar får du väl sortera under funderingar kanske då det inte passa din symtom helt:)
ymco KXR 250, 2004.
Utloggad judaz
  • Antal inlägg: 341
judaz
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2007 kl. 12:22:51 »
finns planer på att investera i en "ÄKTA" keihin pwk 28mm's förgasare, för att förbättra på trycket lite. Tycker bara att 1400:- + frakt e bedrövligt jävla dyrt  för en förgasare.
Och dessa kopior från oko/stage 6 är jag synnerligen obekväm med att testa då både stigw & kungsberga här på forumet gått på pumpen att få pisset att funka. Och det är killar som vet vad dom håller på med.
Får se vad kvinnset har bestämmt att min lön denna månad ska gå åt på, om inget speciellt kanske en fugge till mig =)..
JAG HAR FÅTT EN ULF
[kymco kxr 250]
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 137
ljs-s
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2007 kl. 18:57:20 »
Vore väldigt intresant och se vilken skillnad det skulle göra :)
Du får muta kvinnan med nån blomma eller nått så hon kommer på bra humör så kanske chanserna ökar att köpa en fugge :)
Du får återkomma om resultatet när du bytt :)
Jag har skruvat för första gången med min idag :)
Bytte motorolja och växellådsolja.
Har även fått hem ett larm jag ska installera, blir kanske till veckan.
Kul o skruva lite :)
ymco KXR 250, 2004.
Utloggad hib43tef
  • Antal inlägg: 56
hib43tef
« Svar #4 skrivet: 25 juni 2007 kl. 19:10:06 »
Köp mikuni
Utloggad judaz
  • Antal inlägg: 341
judaz
« Svar #5 skrivet: 25 juni 2007 kl. 20:29:03 »
ljs_s : Berätta gärna Vilket larm, samt dokumentera gärna hur du monterar det. Jag misstänker att tjing-tjong larmen för 5-800kronor kommer med något generiskt kopplingschema. Så ids du ta ett kort på hur du kopplar tror jag många kommer ha nytta av det.
konsum_1 : Du får gärna förklara varför en mikuni förgasare skulle vara bättre. Billigare? Bättre? Andra munstycken eller vilka fördelar har mikuni jämfört med keinhin ?
//J
JAG HAR FÅTT EN ULF
[kymco kxr 250]
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 137
ljs-s
« Svar #6 skrivet: 26 juni 2007 kl. 09:06:14 »
Det här larmet har jag köpt.
http://www.rcteknik.se/product_info.php?products_id=50&osCsid=59da2227acfc18f60c175c4006f229b0
Första intrycket var att det hade bra kvalitets känsla även fast det inte kostade så mycket :)
Ska ta med digi kameran och plåta lite när jag gör det. Såg inte så avanserat ut att koppla in det.
Återkommer med bilder :)
ymco KXR 250, 2004.
Utloggad judaz
  • Antal inlägg: 341
judaz
« Svar #7 skrivet: 26 juni 2007 kl. 10:36:52 »
saker som SER lätta ut , är det sällan
gammalt ATV-ordspråk =)
JAG HAR FÅTT EN ULF
[kymco kxr 250]
2135 gäster, 0 användare (0 dolda)
