  • Ämne: Hur i h-vete får man isär "Blinkersknapp-delen" ?
Författare Ämne: Hur i h-vete får man isär "Blinkersknapp-delen" ?  (läst 2343 gånger)
Utloggad spectorbass
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« skrivet: 23 juni 2007 kl. 10:53:00 »
"ser ut" att vara bara att pressa ner i de små hålen så att "knapp-delen", lossnar, men det är lögn i h-vete... Man vill ju inte byta ut ALLT !!!
Problemet jag har är: Den är paj, och det ligger en flisa, eller en bit av "vad fanken som helst som leder ström" därinne, och IBLAND så skjuter den säkringen för Blinkers, Baklampa och Hastighetsmätare.
Just nu har jag inte det problemet, men om jag åker lite för "roligt", dvs på två hjul eller nåt sånt, så uppenbarar sig problemet...
Tips ?
Alla tips är välomna, även okonventionella metoder....! Funderar starkt på att borra/bryta ut den, och lirka dit en annan switch. Borde väl funka med en tre-läges "dip-switch", och eltejp eller buntband ?
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2007 kl. 11:26:39 »
Hade samma symptom på min lillraptor och det visade sig vara en kabel som går till hastighetsmätaren, den som indikerar blinkers bland annat! Ändrade lite på kabeldragningen så blev jag av med problemet. Fast är du säker på att det är i handtaget så få ett nytt på garantin!
Can Am Spyder RS
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2007 kl. 11:34:05 »
Citat från: "LAHA"
Den fastnar "mekaniskt" också. Nånting har gått av och "hoppar runt"....garanti hos Yamaha ska vi inte diskutera.... :roll: ...eller snarare "kan inte diskuteras", då det skiljer mellan ÅF...och Huvudkontor... :?
Kan ju faktiskt vara två separata fel. Tack för tipset !
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2007 kl. 13:57:25 »
....Yamaha i all ära....men att lägga i stort sett ALLA kablar EMOT styrstången ?
Dumma svenskar kör bara rakt fram...eller ?
Undrar vilka/vem som bygger om Yamahas egna maskiner ? ( Har inte tid att kolla upp det nu... )
Nu är det bara att försöka se vilken/vilka kablar som är nednötta...å sen lite eltejp och buntband !!!  :D
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2007 kl. 14:34:10 »
8O  :lol: Jag kunde inte se några synliga skador på kabeln, jag bara stripsade upp kabeln så var det frid o fröjd.
Can Am Spyder RS
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #5 skrivet: 24 juni 2007 kl. 06:52:42 »
Citat från: "LAHA"
Såg inget heller, men har isolerat och flyttat runt dem lite. Trångt som fanken när de snålar med kabel...blev lite mer ordning iallafall  :wink:
Har inte provat hojen än, men hoppas att det ska funka nu. Den enda kabeln som hänger mot styrstången nu är givaren till backen....ska fixa den sen...
Fan, hojen har nu gått 250 mil och ventilkoll/justering borde göras.  :? Det är Arlanda idag.... :roll: Är det petnoga om den gått 240 el. 270 ?
I övrigt mår den sådär, med någon "hostning" när man ligger på lågvarv/tomgång....vid fullt pådrag inga "problem".
2387 gäster, 0 användare (0 dolda)
