  • Ämne: Dalton Clutch Kit
Författare Ämne: Dalton Clutch Kit  (läst 3846 gånger)
Utloggad Redcreek
  • Antal inlägg: 234
Redcreek
Dalton Clutch Kit
« skrivet: 20 juni 2007 kl. 18:05:33 »
Då var det på plats
Bytt till den blå fjädern och monterat vikterna
Blev ganska stor skillnad på accet, men det går fortfarande att krypköra på ganska låga varv, passar mig perfekt
FX 700
DMC Afterburner twin Comp
Dalton Clutch Kit (blå fjäder)
Dynojet
NerfBars
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 449
larsostman
Dalton Clutch Kit
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2007 kl. 22:16:37 »
Är väl förmodligen korkad, men hur funkar det, vad gör ett clutch kit?
Finns ju till min maskin men vet ju inte varför jag ev vill ha det?? :?
Om det blir ett snabbare tillslag så kommer man väl iväg snabbare men sen, när man väl rullar så kan det väl inte göra så stor skillnad, eller??
Kinesmakin -06           -DÖD
Can-Am 400 -07         -såld
Brute Force 750 -07    -såld
Can-am Renegade -07 -såld
Can-am Outlander max LTD
Utloggad Redcreek
  • Antal inlägg: 234
Redcreek
Dalton Clutch Kit
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2007 kl. 22:41:40 »
Helt rätt
Med vikter påverkas bara draget, inte toppfarten, inte ifall motorn redan orkar varva ut....
Störst skillnad gjorde i alla fall fjädern
FX 700
Dynojet
NerfBars
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 449
larsostman
Dalton Clutch Kit
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2007 kl. 22:54:50 »
Min varvar inte ur vid min toppfart, den bara slutar "dra".
Kan Dalton hjälpa??
Sorry men vad gör fjädern?? Fattar inte variatorer riktigt,,, än.
Kinesmakin -06           -DÖD
Utloggad Redcreek
  • Antal inlägg: 234
Redcreek
Dalton Clutch Kit
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2007 kl. 08:59:34 »
fjädern håller isär variatorn tills den snurrar tillräckligt fort för att börja pressa ihop fjädern.
Öppna variatorkåpan och starta motorn så förstår du.
En starkare fjäder än original håller isär kopplingen längre så att det krävs varvtal för att den skall greppa remmen.
Daltons blå fjäder greppar vid ca 250 varv högre än originalfjädern, så skillnaden är inte allt förstor
Köper du en hårdare fjäder så blir det ett jävla drag i maskinen, men maskinen kommer att varva mer om du skall krypköra.
fråga tintin han har en hårdare fjäder än mig
Vikterna justerar massan som snurrar, lättare vikter ger snabbare koppling men mindre massa så för lätta vikter är inte bra.
daltons vikter verkar väga lika mycket som originalvikterna men med en annan viktfördelning
Här finns mycket bra information om de fjädrar som finns mm
http://www.700v.com/index.htm
Här hittar du daltons grejer till din hoj
http://www.daltonindustries.com/atv/KawasakiClutchKit.htm
FX 700
Dynojet
NerfBars
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 449
larsostman
Dalton Clutch Kit
« Svar #5 skrivet: 21 juni 2007 kl. 19:17:53 »
Kan kitet höjja topphastigheten om maskinen inte varvar ur vid toppfart i dagsläget??
Att maskinen blir kvickare från stillastående förstår jag men blir den kvickare  vid gaspådrag i fart, typ 40-70 kmh? Jag förstår inte hur det skulle gå till men frågar man inte så.....
Kinesmakin -06           -DÖD
Utloggad Redcreek
  • Antal inlägg: 234
Redcreek
Dalton Clutch Kit
« Svar #6 skrivet: 22 juni 2007 kl. 17:43:41 »
Eftersom det blir bättre grepp på remmen och vikterna göra att variatorn snurrar lättare så det blir mycket bättre drag när du gasar runt 40-50
men som sagt toppfarten påverkas inte
FX 700
Dynojet
NerfBars
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 449
larsostman
Dalton Clutch Kit
« Svar #7 skrivet: 23 juni 2007 kl. 09:20:19 »
OK, kan ju vara värt att prova :P
Kinesmakin -06           -DÖD
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 449
larsostman
Dalton Clutch Kit
« Svar #8 skrivet: 2 juli 2007 kl. 08:42:05 »
Var köpte du ifrån?
Direkt från Dalton eller finns det några i europa?
Kinesmakin -06           -DÖD
Utloggad Redcreek
  • Antal inlägg: 234
Redcreek
Dalton Clutch Kit
« Svar #9 skrivet: 2 juli 2007 kl. 08:46:41 »
Jag beställde direkt från dalton i canada, det finns ingen i sverige som säljer.
Mailade dom och fick ett pris
FX 700
Dynojet
NerfBars
822 gäster, 0 användare (0 dolda)
