  • Ämne: Dresellås
Författare Ämne: Dresellås  (läst 2748 gånger)
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
Dresellås
« skrivet: 20 juni 2007 kl. 16:37:18 »
Vajern som sitter på dreselmaskinerna som man ska låsa fast i styret är ett jävla skämt. Öglan runt ramen är klen klippte av min med en liten avbitare. Lås aldrig fyrhjulingen med bara dresellåset.Använd riktiga lås.
Ett tips bara.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad bikerrog35
  • Antal inlägg: 21
bikerrog35
Är maskinen Dreselreggad...
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2007 kl. 16:40:34 »
... så följer alltså med ett vajerlås??? Är det ett styrfäste för låset också.
Jag köpte en begagnad LTZ nämligen och på den sitter det ett låsbart fäste innanför bromshandtaget.
//Bikerrog
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
Dresellås
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2007 kl. 17:02:47 »
Ja det sitter ett lås på styret som man stoppar vajern i. Har du ingen vajer så har dom tagit bort det då är det bara att ta bort resterande del av låset.
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Utloggad Redcreek
  • Antal inlägg: 234
Redcreek
Dresellås
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2007 kl. 18:01:51 »
nån som vet hur man tar bort den del som sitter på styret?
på min kfx sitter det monterat så att vajern inte räcker till låset!  :D
FX 700
DMC Afterburner twin Comp
Dalton Clutch Kit (blå fjäder)
Dynojet
NerfBars
Utloggad atomweist
  • Antal inlägg: 32
atomweist
Dresellås
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2007 kl. 20:14:51 »
Det var så även på min LTZ. Vajern räckte inte fram. Men det räckte att vinkla styret lite bakåt. Men det är fortfarande skittajt.
TZ 400 -07 SVART
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
Dresellås
« Svar #5 skrivet: 20 juni 2007 kl. 20:38:07 »
Redcreek, det verkar vara standard på KFX. Har varit så på bägge mina. Man kan få den att räcka fram om man tar av sadeln och drar vajern innanför ramen. Att vinkla styret har inte hjälpt för mig. Det blir lite närmare, men samtidigt en "omöjlig" vinkel så man får inte i låset i alla fall. Sätter man på en styrhöjare så är man körd för gott. Obegripligt att dom sätter vajern så, för det finns mer vajer att ta av om man tittar efter vid öglan. I vilket fall, låset på styret tar man enklast bort med en vinkelslip. Man skär av skruven som du ser i springan mellan de två halvorna. Det första låset jag tog bort var dessutom stiftat i styret så det inte skulle kunna vrida sig, men det andra var inte det.
FX 700 -07
DMC Afterburner quiet
YSS racing stötdämpare
IMS 17L tank
Terrycable Dualgasser
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Precision Styrdämpare
Dalton clutch cover mm.
Tintin - you see this name, you think dirty
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
Dresellås
« Svar #6 skrivet: 24 juni 2007 kl. 19:43:45 »
Vet inte om det är någon form av styrlås ni pratar om , vilket jag antar, hittade något intressant om detta på VV. det finns tydligen en lag om att vägreggade maskiner måste vara utrustade med låsanordning för styrningen, man nämner inte mycket om hur avancerad den ska vara, därför kan detta vara ett enkelt sätt att fylla kraven och därmed kunna registera dom.
VVFS2003:23 12Kap 3§
Har inget med stöldskydd eller trafiksäkerhet att göra vad jag kan förstå.
Utloggad K_F_D
  • Antal inlägg: 225
K_F_D
Re: Dresellås
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2007 kl. 23:50:55 »
Citat från: "Lowest"
Ett tips bara.
Skär man bort krympplasten där öglan går ihop så kan man ta en insexnyckel och ta bort låset utan att förstöra det!
uzuki LTZ 400 -07
-Alba helsystem med filter-
-Alba Nerfs svarta-
-AC Racing Skidplate-
-Tag Metals Alustyre-
-Zeta XCF Handguards-
-Grabbar med Väska-
-Garmin Zümo 550 GPS-
-Factorysuzuki Rear Likage skid plate-
-Doxo Racing Shockcovers-
m.m.
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
Dresellås
« Svar #8 skrivet: 24 juni 2007 kl. 23:55:43 »
I så fall har dom monterat ditt lås fel. Jag har provat det och skruven är fixerad en gång för alla.
FX 700 -07
IMS 17L tank
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
Dresellås
« Svar #9 skrivet: 25 juni 2007 kl. 00:17:05 »
Citat från: "namn"
Har uppenbarligen med "förhindrande av otillbörligt nyttjande" att göra. Hade hojen varit från före 1999 så hade jag visst klarat mig med det skivbromslås som jag kör med, men inte nu. Pust vad trött man blir. Får väl se till att få dit ett lås innan det är dags för besiktning om fyra år. Tror knappast att någon annan än möjligtvis bilprovningen har koll på det där, om ens dom?
FX 700 -07
IMS 17L tank
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
  • Ämne: Dresellås
2238 gäster, 0 användare (0 dolda)
