  • Ämne: Bildäck till Outlander 800 ltd
Författare Ämne: Bildäck till Outlander 800 ltd  (läst 2723 gånger)
Utloggad Sugge
  • Antal inlägg: 176
Sugge
« skrivet: 18 juni 2007 kl. 08:43:08 »
Har köäpt spacers som bygger 1cm och fått en bultcirkel på 4/100. Nu är mitt problem att köpa fälgar. Det är ju inte bara buktcirkeln som ska stämma utan även inpressningar mm. Vilka fälgar kan jag ha för att de inte ska ta i dämpare mm?? Tacksam för svar
AN-AM
OUTLANDER 800 MAX H.O. LTD.
Utloggad op
  • Antal inlägg: 89
op
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2007 kl. 09:43:19 »
Mitt tips er følgende:
Ta av hjul foran og bak. Mål opp total akselbredde til utside av spacer-platene foran og bak. Så kan du bruke ulikt innpress på felgene, slik at midt på felgen blir på linje foran og bak. Det burde gi minst sporing og dekkslitasje.
Orginalt så er innpresset såpass ulikt foran og bak, at du ikke finner bilfelger med samme forskjell. Men det er nå også slik at senter på dekket foran og bak ikke er likt med orginale hjul(Bredere bak).
Når det gjelder dekkdimensjoner/størrelse så kan dette regnes ut ganske greit på:
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Jeg tror ikke jeg ville ha brukt noe større enn 14" felg, for da blir ATVen veldig tung på styret i høyere hastigheter.
/op
Utloggad massen
  • Antal inlägg: 8
massen
väghjul can-am
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2007 kl. 19:54:50 »
hej har en uppsättning som passar med 205-65-15 nya allvädershjul rätt offset och dimension mvh Leif 070-2100989  pris 3000 kr.
Utloggad op
  • Antal inlägg: 89
op
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2007 kl. 22:19:37 »
Har du testet dekkene på Outlanderen? Blir ikke 15" felg tungstyrt i 80km/t da?
205/65-15 har 2,3% lengre omkrets enn 25" hjul(Som er orginale veidekk for Outlander på 12"). Så omkretsen passer nok bra den. Tror ikke du kan ha noe bredere dekk foran, for da tar forstillinga borti dekket. Blir billigere dette enn å kjøpe bare dekk på Can-Am orginalt  :)
/op
2357 gäster, 0 användare (0 dolda)
