  • Ämne: Handskydd Raptor 350 ?
Författare Ämne: Handskydd Raptor 350 ?  (läst 2802 gånger)
Utloggad BamBam
  • Antal inlägg: 69
BamBam
« skrivet: 13 juni 2007 kl. 20:37:58 »
Är ganska nybliven ägare till en Raptor 350 (c:a 1,5 mån).
Nu har jag lite funderingar på att montera handskydd på den.
Har lånat med mig en sats med "Ufo's" skydd till bl.a. några större Yamaha enduromodeller men dessa går inte att få dit på nåt sätt.
Det är ju så mycket "i vägen" på mitt styre, på t.ex. höger sida sitter ju rullgas,bromscylinder, backspegel samt "On-Off"knappen.
Vad har ni monterat ? Fabrikat, typ av fäste? Vart har ni köpt dem ?
Tacksam för lite assistans i frågan, har sett att det finns mycket kunskap och idéer på detta forum
//L.A.
Yamaha 350 Raptor-06
15-drev
UFO Handtagsskydd
Q-Max Nerf Bars
Q-Max Spacers Fram/Bak
Bronco/4-Play Handtagsvärme
Stålomspunna Bromsslangar
"42-357" X-ljus
Sigma BC1606L
Crosstyre + Höjare
I övrigt "gött" orginal.
Utloggad Redcreek
  • Antal inlägg: 234
Redcreek
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2007 kl. 22:13:42 »
provade flera olika på min 350, inga passade, men polisport ska passa
FX 700
DMC Afterburner twin Comp
Dalton Clutch Kit (blå fjäder)
Dynojet
NerfBars
Utloggad spectorbass
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2007 kl. 23:24:47 »
Polisport har jag tror jag....med inbyggda backspeglar. Sitter inte i vägen på nåt sätt ! Funkar finfint !
Utloggad BamBam
  • Antal inlägg: 69
BamBam
Re: Handskydd Raptor 350 ?
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2007 kl. 23:29:56 »
Citat från: "BamBam"
//L.A.
Nu har jag hittat,och monterat,handskydd på "Lill-Rappen".
Det som från början såg lite krångligt ut har löst sig ganska smidigt.
Jag fick via Yamaha-Center i Karlstad tag i skydd från UFO som såg j-t kompetenta ut men som inte var speciellt dyra,lite drygt 300,00 kr/sats inkl.fästen.De vita jag köpte heter på UFO-språk PMO1634 041 och fästet till dessa PMO1636. Vet att de även finns i Yamaha-blått, dessa finns på lager hos Yamaha-Center i KD. Dessa skydd är ej fästa i styränden eller i
broms-/kopplingshandtag utan sitter i ett fäste som skruvas på styret.
På vänster sida använde jag backspegeln som överfall till fästet för skyddet. Detta sattes så långt till vänster som möjligt,det jag behövde göra var att flytta kopplingshandtaget c:a 1,5 cm åt höger.
På höger sida styret sitter backspegelfästet som överfall på
frambromscylindern-/handtaget . Jag gjorde samma sak här, satte spegeln som överfall till fästet till skyddet och så långt åt höger (rullgas) som möjligt. Som överfall till frambromscylindern-/handtaget använde jag det överfall som satt på vänster backspegel från början. Då det är gängat i frambromscylindern-/handtaget och även i överfallet så borrade jag bort gängorna i överfallet med ett 6 mm borr.
På höger sida måste även start/stopp-knappen flyttas, denna satte jag precis under fågelpinnen på styret.
Det eviga problemet kvarstår dock; Parkeringsbromsen. Där den sitter idag (org.plac) och med handskydd går den ej att använda. Däremot verkar det inte vara någon omölighet att flytta den så att den fyller sin funktion igen. Allt på plats och ser jävligt bra ut, till och med backspeglarna ser ut att smälta in bättre på hojen när de hamnade längre ut. För att inte tala om vad mycke bättre bakåtsikt man får när man inte bara ser sina egna axlar/armar.
Så, har ni problem med handskydd, försök att få tag i ett par från UFO, jag är skitnöjd så här långt.
Kör Hårt  //  Leif A.
15-drev
UFO Handtagsskydd
Q-Max Nerf Bars
"42-357" X-ljus
Sigma BC1606L
Crosstyre + Höjare
Utloggad BamBam
  • Antal inlägg: 69
BamBam
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2007 kl. 23:30:53 »
//L.A.
Kör Hårt  //  Leif A.
15-drev
UFO Handtagsskydd
Q-Max Nerf Bars
"42-357" X-ljus
Sigma BC1606L
Crosstyre + Höjare
Utloggad BamBam
  • Antal inlägg: 69
BamBam
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2007 kl. 23:33:24 »
Ursäkta om jag är tjatig, det var meningen med bara ett inlägg.
// Leif A.
15-drev
UFO Handtagsskydd
Q-Max Nerf Bars
"42-357" X-ljus
Sigma BC1606L
Crosstyre + Höjare
Utloggad BamBam
  • Antal inlägg: 69
BamBam
« Svar #6 skrivet: 19 juli 2007 kl. 00:29:56 »
//L.A.
Kör Hårt  //  Leif A.
Nu har jag löst problemet med parkeringsbromsen i kombination med handskydd på Raptor 350.
Jag fick helt enkelt höja upp spaken c.a 45 mm med hjälp av 2 st hylsor i rostfritt 12 mm rör. Denna lösning blev enligt mig skitbra och ser nästan orginal ut. Jag länkar till ett par bilder så ni ser vad jag menar.
 // Leif A.
15-drev
UFO Handtagsskydd
Q-Max Nerf Bars
"42-357" X-ljus
Sigma BC1606L
Crosstyre + Höjare
Utloggad freddeboy
  • IT-konsult
  • Antal inlägg: 296
freddeboy
« Svar #7 skrivet: 19 juli 2007 kl. 11:42:48 »
Trevligt! Jag råkar ha exakt samma modell av skydd som du fast blåa och kör med orginalfästena, blir inte riktigt bra men det funkar iaf. Lägg gärna upp en bild på högersidan oxå så man ser hur du gjort där. Måste skaffa hylsorna så jag kan nyttja p-bromsen.
Yamaha Raptor YFM700R SE (Dresel) SÅLD
Suzuki LT-Z400 (Dresel) SÅLD
Yamaha YFM350RV        SÅLD
SMC 250                      SÅLD
Utloggad BamBam
  • Antal inlägg: 69
BamBam
« Svar #8 skrivet: 19 juli 2007 kl. 21:41:34 »
Citat från: "freddeboy"
Hej freddeboy.
Här kommer bild på höger sida. Måste bara korrigera föregående inlägg;när det de rostfria hylsorna jag kapat till för att höja parkeringsbromsen så är de "bara" 30 mm höga/långa, inte 45 mm som jag skrev.
Lycka till / L.A.
15-drev
UFO Handtagsskydd
Q-Max Nerf Bars
"42-357" X-ljus
Sigma BC1606L
Crosstyre + Höjare
4333 gäster, 0 användare (0 dolda)
