  • Ämne: Reggad ATV att dra släp runt 500 kg med
Författare Ämne: Reggad ATV att dra släp runt 500 kg med  (läst 20138 gånger)
Utloggad Per
  • Antal inlägg: 16
Per
« skrivet: 13 juni 2007 kl. 20:32:21 »
Jag är sugen på en ATV, så därför försöker jag nu hitta på saker jag kan använda den till :P Hursomhelst, ge mig lite råd vad jag ska köpa utifrån nedanstående kravlista:
* Ska vara reggad, gärna för 2 personer
* Den ska kunna dra släp på upp till 500 kg
* Det ska gå att monteras vinsch
* Antingen ska den redan ha ett 12-voltsuttag, eller så ska det går att montera ett. Behöver 12 volt till kompressorn jag ska pumpa upp gummibåten med (en annan pryl jag väl egentligen inte behöver :P)
* Kommer att använde den på gården för att flytta jordmassor. Har sutteräng, så den måste orka uppför en ramp med halvlastat släp. Kanske låg/högväxel skulle komma till sin rätt där?!?
* Eventuellt kanske jag vill kunna sätta en plog på den, men det är inte prioriterat
Det är viktigare att jag kan köra riktigt sakta när jag använder den på gården än att den går fort. Gör den 60 km/h duger det gott och väl för mig.
Helst skulle jag bara vilja lägga runt 20 000, men jag kan tänka mig att lägga 30-35 ifall det krävs för att få nåt som jag blir riktigt nöjd med. Dyrare än så? Då kör jag nog med skottkärran...
Har själv kollat på följande:
http://www.trendimport.se/system/search/product.asp?id=1410
http://www.trendimport.se/system/search/product.asp?id=1631
http://www.swedishlink.se/poweronatv/mallar/0spaltd.asp?SidID=920&KeepMenuID=245
Eller skulle t o m en sån här billig sak duga:
http://www.swedishlink.se/poweronatv/mallar/0spaltd.asp?SidID=905&KeepMenuID=245
Köper gärna nytt!
Hjälp mig med råd nu.
/Per
Utloggad Per
  • Antal inlägg: 16
Per
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2007 kl. 20:47:49 »
Alltså, jag är total novis på det här området... trodde jag skulle kunna dra 500 kg med de modeller jag listade. Enligt sidan nedan är max draglast för Linhai 260 2x4 bara 200 kg... är det verkligen så illa?!?
http://www.scandimoto.se/specar/linhai_260_2x4_sport_se.htm
Utloggad Haschi
  • Antal inlägg: 167
Haschi
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2007 kl. 20:56:53 »
Jag tycker verkligen inte du ska köpa en sämre/mindre maskin än en Linhai 260/300.  Jag har kört släp med ca 600-700 kilo på med min Linhai 4x4 och det känndes tungt. Lågväxel är ett måste om det lutar det minsta.
Linhai 300 4x4 -06
Utloggad Fyrhjulingpunktse
  • Antal inlägg: 1091
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2007 kl. 20:57:54 »
Du får endast dra halva maskinens totalvikt med en MC reg fyrhjuling. Dragkroken ska vara typgodkänd och fyrhjulingen registreringsbesiktigad med drag.
Driver Fyrhjuling.se
Utloggad DanneR33
  • Antal inlägg: 557
  • Strängnäs
DanneR33
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2007 kl. 21:05:39 »
polaris 800 har en kapacitet på 680kg
Kawa bruteforce har en kapacitet på 567kg
Så ska du ha runt 500 i dragvikt så bör du nog gå upp till dom större modellerna
PHOTO4FUN.se
info@photo4fun.se
Skriver i dagsläget för ATV&Quad
Kör: 2008 BruteForce camo med massa roligt på
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2007 kl. 21:36:51 »
Detta gäller EJ vägreggade ATVer!
Att dom klarar det är inget snack, men det är väldigt olagligt på vägen (med mc reg, alltså).
Utloggad DanneR33
  • Antal inlägg: 557
  • Strängnäs
DanneR33
« Svar #6 skrivet: 13 juni 2007 kl. 21:48:14 »
ok, ja då blir det ännu lite svårare då
PHOTO4FUN.se
info@photo4fun.se
Utloggad Haschi
  • Antal inlägg: 167
Haschi
« Svar #7 skrivet: 13 juni 2007 kl. 21:55:18 »
Man får inte någon 800 eller 750 för 30-35 tusen. Linhaien KAN klara det (ej lagligt) men visst gör en större maskin det bättre.
Linhai 300 4x4 -06
Utloggad Per
  • Antal inlägg: 16
Per
« Svar #8 skrivet: 13 juni 2007 kl. 21:57:25 »
Iofs tror jag inte att jag kommer att dra så tungt på väg (på tomten vill jag däremot kunna dra lite tyngre, men 500 kg kommer jag nog aldrig upp i), då räcker nog 200 kg... och det får jag alltså dra med en ATV som med mig på väger 400 kg?!?
Måste jag besiktiga ATV:n med dragkrok också?
Kanske en Linhai 260 eller 300 2x4... vad skiljer dem egentligen åt? Är 260 2x4 en gammal modell?
Linhai 260 eller 300 2x4 är iofs lite dyrare än jag tänkt mig, men jag vill ju ha nåt som duger något till också!
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #9 skrivet: 13 juni 2007 kl. 22:05:10 »
Av de maskiner du listat skulle jag valt en linhai.
Har plågat min med det mesta. Allt från att släpa ut älg (strax över 200 kg utan vagn) från skogen till att lägga i och ur båten (förmodligen närmare 400 kg på vagn) på landet. samt en massa annat. Problemet har aldrig varit att den inte orkar men det händer att man kan tappa fästet. Om man vill att den skall bli ännu lite starkare så kan man ta bort hälften av vikterna i variatorn.
En annan fördel är att denna maskin är en om inte den mest sålda maskinen i sverige. Så det finns många att få råd och tipps av samt att det brukar gå fort att få tag i reservdelar.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #10 skrivet: 13 juni 2007 kl. 22:11:12 »
Fyrhjulingpunktse: Får man överhuvudtaget dra ett släp efter en vägreggad fyrhjuling på väg? Det var något jag inte visste isf.
Can-Am Spyder RS
Can-Am Outlander 650XT SÅLD
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
« Svar #11 skrivet: 13 juni 2007 kl. 22:14:01 »
Citat från: "Spiricom"
Japps. Det finns några glada can-am ägare som har en besiktad kula på sin maskin. Så de får helt lagligt åka runt med släp. Men.. Du får inte köra ett vanligt släp. Det får inte vara bredare än maskinen. inte vara reggat eller ha fjädring.. Eller vad det nu var. Finns en del att läsa om det på VV hemsida.
2547 gäster, 0 användare (0 dolda)
