  • Ämne: blöddrar
Författare Ämne: blöddrar  (läst 3968 gånger)
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
blöddrar
« skrivet: 13 juni 2007 kl. 16:02:15 »
vet någon varför det blöddrar vid låggas är lågfarten för stor eller för liten när man står på tomgång o gasar till blöddrar den??
Utloggad Maxiice
  • Antal inlägg: 85
Maxiice
Re: blöddrar
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2007 kl. 17:06:12 »
Citat från: "blaise"
Hva har ni for modefiseringar?
FX 400
Lukes Racing 485 kit
Lukes Racing Port Polish
Strokad vev +5mm
Komp 14:1
+2 och +1 ventilar
Megacycle cammar. typ X510
Keihin FCR 41 mm
Yoshimura RS3  exhaust
Planar om at bygga om til E85
Grunnet betre kjøling och høgre oktan
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
blöddrar
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2007 kl. 17:36:38 »
rensat avgassystem kn-filter
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
blöddrar
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2007 kl. 17:51:02 »
Kanske du kan prova att få den att bluddra en stund och stänga av den när den bluddrar. Sedan skruva ut tändstiftet och kolla hur det ser ut. Mörkt är för mycket soppa, vitt är för lite?? Vad tror ni andra kan detta vara ett sätt att få reda på om den får för fet/mager blandning?
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
blöddrar
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2007 kl. 17:52:53 »
eller så kanske detta kan vara en lösning:
http://www.atvcenter.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=7082&postdays=0&postorder=asc&start=0
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
blöddrar
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2007 kl. 18:40:59 »
hur får man ut stiftet då
Utloggad Maxiice
  • Antal inlägg: 85
Maxiice
blöddrar
« Svar #6 skrivet: 13 juni 2007 kl. 18:58:53 »
Hvis du øpnar avgasen och luftfilter måsta du ha større hoved jet i gasaren.
Hur er din luft filter box ? åpen eller original?
FX 400
Strokad vev +5mm
Komp 14:1
+2 och +1 ventilar
Keihin FCR 41 mm
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
blöddrar
« Svar #7 skrivet: 13 juni 2007 kl. 19:55:17 »
öppen
Utloggad Maxiice
  • Antal inlägg: 85
Maxiice
blöddrar
« Svar #8 skrivet: 13 juni 2007 kl. 20:36:03 »
öppen
Hva har du for main jet? (hoveddyse)
Du skal vel ha ca 165-170
FX 400
Strokad vev +5mm
Komp 14:1
+2 och +1 ventilar
Keihin FCR 41 mm
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
blöddrar
« Svar #9 skrivet: 13 juni 2007 kl. 20:46:57 »
160 main men är osäker på lågfart
Utloggad Maxiice
  • Antal inlägg: 85
Maxiice
blöddrar
« Svar #10 skrivet: 13 juni 2007 kl. 23:02:00 »
160 main men är osäker på lågfart[/qu
Ok du har vel kjørt med denne oxo tenker jeg,
Tror du må se på ting som tendstift eventuelt falsk luft inndragning mellan gasare och sylinderhode.
Du må oxo sjekke om du har en kloggat main jet,
FX 400
Strokad vev +5mm
Komp 14:1
+2 och +1 ventilar
Keihin FCR 41 mm
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
blöddrar
« Svar #11 skrivet: 13 juni 2007 kl. 23:07:59 »
Citat från: "Maxiice
Fick ett smart tipps på hur man kan kolla detta. Spruta startgas på förknasaren. Om maskinen ökar i varv så drar den snål luft någonstans. Men "akta" så du inte sprutar för nära insuget eftersom den då kommer att öka i varv utan att det är något fel.
  • Ämne: blöddrar
3119 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3269. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
