  • Ämne: Hjullager spel
Författare Ämne: Hjullager spel  (läst 10243 gånger)
Utloggad grogger
  • Antal inlägg: 23
grogger
Hjullager spel
« Svar #12 skrivet: 25 juni 2007 kl. 23:02:30 »
Måste erkänna att jag har totalt hjärnsläpp just nu, kollade i en gammal tråd jag skrivit i och där hävdar jag att det är koniska lager och det skrev jag precis efter att jag servat den så det känns ju som det skulle stämma men nu är det väl bäst att tiga stilla tills jag vet på riktigt.
inhai 300 4x4 -06
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
Hjullager spel
« Svar #13 skrivet: 28 juni 2007 kl. 22:41:31 »
Citat från: "grogger"
Maskinen har stått i 2 veckor nu lagerbulten var 1mm större än den nyckel jag hade.. :( Vet inte om det är koniska lager eller inte, men jag antar att när man drar åt och sedan släpper lite så bör det visa sig om det fortfarande är glappt eller inte. Maskinen har gått 140 mil och glappet måste har varit sen den var ny eftersom däcken slitits rätt mycket på insidan. Om det är fel på lagren så bör väl sådant gå på garantin eller hur fungerar det?
/Blizzter
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
Hjullager spel
« Svar #14 skrivet: 29 juni 2007 kl. 15:33:03 »
Hjulen ska luta inåt, det är inte fel. Eller menar du att
lagren är så glappa så det skulle inverka? Knappast,
då borde det knappt gå att köra maskinen tycker jag.
Dinli får äver.
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
Hjullager spel
« Svar #15 skrivet: 29 juni 2007 kl. 16:18:37 »
Citat från: "gurra-g"
Det finns ett visst glapp som är lika på båda framhjulen, personligen anser jag att det inte ska behöva finnas något glapp. Gungade på kompisens gamla 260 som ej hade något glapp och inte heller hans 2 dagar gamla Challenger hade något glapp vad jag kunde se. Först tänkte jag att det kanske fanns ett visst spel bara för att det var 4hjuls drift, brukar kunna vara så på RC bilar med 4wd (ehurm), men då bör ju det även gälla andra fyrhjulingar..
/Blizzter
Utloggad maxorn
  • Antal inlägg: 129
maxorn
Hjullager spel
« Svar #16 skrivet: 30 juni 2007 kl. 12:14:07 »
kollade nyss på naven och eftersom där sitter en kronmutter med sax pinne så är det nog så att man kan ansätta dom när det glappar.
dra inte för hårt bara.
Utloggad grogger
  • Antal inlägg: 23
grogger
Hjullager spel
« Svar #17 skrivet: 1 juli 2007 kl. 20:59:04 »
På min bytte de allt på garanti, jag hjälpte själv till att byta eftersom jag körde till verkstan och inte hade ngt att göra under tiden. Vet inte hur länge garantin brukar att gälla men tycker inte att 140 mil är mycket så det borde säljaren ta ansvar för men det är klart att han vill kanske se lite servicehistorik och kommer säkert att hitta anledningar att inte låta det gå på garanti. Var ute innan idag och nu ca 120 mil efter reperationen kan jag inte känna något glapp alls i framhjulen.
inhai 300 4x4 -06
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
Hjullager spel
« Svar #18 skrivet: 15 oktober 2007 kl. 14:46:44 »
Uppdaterat!
Fick mina framhjul fixade utav återförsäljaren, glappet gjorde att lagren blivit anlöpta så lager är bytta. Fick höra att det inte är helt ovanligt oavsett märke. En Honda handlare häruppe har haft detta problem flera gånger och det händer att dom ibland sätter distanser mellan lagren för att hjulen ska hamna rätt. Låter lite konstigt men det är den informationen jag fått.
När jag upptäckte att mina hjul lutade mer än polarns så kollade jag spelet som var för stort, justerade detta och det blev bättre men inte bra. Så även om man justerat det så bör alltså lagren helst kollas eftersom det kanske inte är helt ok. Dessutom bör man utnyttja garanti när sådan fortfarande finns.
/Blizzter
Utloggad DonKichote
  • Antal inlägg: 440
  • Enköping
DonKichote
Hjullager spel
« Svar #19 skrivet: 15 oktober 2007 kl. 16:08:28 »
Min 06:a slet också däck i början. Detta berodde främs på att toein/out stod åt det så kallade hel..... Skall vara ca. 3 mm out. Är illustrerat i bruksanvisningen med skiss. Har sett flera som åker omkring med detta problem. Efter justering blev det bra mycket bättre.
Can-Am Outlander 800 MAX LTD
http://www.ena4wheelers.se
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
Hjullager spel
« Svar #20 skrivet: 16 oktober 2007 kl. 15:24:41 »
Citat från: "DonKichote"
Mina hjul pekade också lite fel även om maskinen kändes rätt stabil på vägen. ÅF bytte både lager, la in distanser så att det skulle blir ännu tightare precision och så la han ned en hel del tid på att mäta sig trött så att hjulen skulle stå perfekt. Nu känns väghållningen mera åt Ferrari hållet. :)
/Blizzter
Utloggad DonKichote
  • Antal inlägg: 440
  • Enköping
DonKichote
Hjullager spel
« Svar #21 skrivet: 16 oktober 2007 kl. 15:28:20 »
Citat från: "Blizzter"
.........mera åt Ferrari hållet.
Har bara provat Ferrari en gång men likheten är slående. Man kanske skulle tagit en röd Linhai i stället  :roll:
2248 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2545. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
