  • Ämne: oljebyte
Författare Ämne: oljebyte  (läst 5447 gånger)
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
oljebyte
« skrivet: 11 juni 2007 kl. 19:44:33 »
brukar man tappa oljan ur båda pluggarna om man tappar pluggen under motorn är inte risken att den blir utan smörjning en stund ? eller tappar man endast pluggen under oljetanken??
Utloggad pange
  • Antal inlägg: 301
pange
oljebyte
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2007 kl. 20:17:29 »
Det finns instruktioner hur detta ska göras.... jag byter alltid både i sump och i motor det är nästan halva mängden kvar i motorn om man inte tömmer där..
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
oljebyte
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2007 kl. 20:30:02 »
Jag bytte olja på min Dinli för några veckor sedan och då tappade jag först ur oljebehållaren och sedan pluggen under motorn. Enligt instruktionsboken ska men när man fyllt upp med olja klämma åt oljeslangen och därefter köra på tomgång 5-10 sek. När man sedan släpper på klämman så ska man få en sugande ljud i slangen. Provade flera gånger men fick aldrig det där sugande ljudet, så jag körde bara på och det verkar hittills ha gått bra iallafall  :lol:
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
Re: oljebyte
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2007 kl. 21:28:19 »
Citat från: "blaise"
Helt utan blir den nog inte, finns nog oljefilm kvar så det räcker tills oljetrycket är uppe igen...men, man bör nog låta den gå lugnt o stillsamt på tomgång ett par minuter innan man varvar på.
/johan
LTZ400 -06
Utloggad Respekt
  • Antal inlägg: 650
Respekt
oljebyte
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2007 kl. 11:13:29 »
Kör den ett par gånger på start motorn utan att den startar,,, så flyttar du runt oljan snällt å fint innan du kör igång den......
trx450r lite smått o gott
Utloggad razorblade
  • Antal inlägg: 14
razorblade
oljebyte
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2007 kl. 12:48:30 »
jag byte oxo olja för några veckor sedan, fick inte fram något "sugande" ljud över huvudtagen, provade flera ggr...
Någon som lyckats ? Hur som helst så verkar det inte ha någon betydelse iaf... den går än =)
= Dinli 450 SS =-
Karlskoga, nära grusgropen ;)
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
  • Dalarna-Sköna gröna Falun
Zoobee
oljebyte
« Svar #6 skrivet: 12 juni 2007 kl. 15:48:05 »
När ni har tagit bort pluggen så kan man ta bort oljefiltret o pumpa lite på starten (utan att starta).
Can am 800 Max XT -08
27" MudGear
BRP Hårdplast väskan bak
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Utloggad Mickel
  • Antal inlägg: 316
Mickel
oljebyte
« Svar #7 skrivet: 12 juni 2007 kl. 18:20:06 »
Ja jag fick då inte igång nått "sugande" ljud men den funkar än.
livsnjutare av stora mått :-)
Utloggad hrj
  • Antal inlägg: 74
hrj
oljebyte
« Svar #8 skrivet: 29 juni 2007 kl. 09:34:17 »
Hur mycket olja rymmer en 450 totalt
Can Am 800-08
E-ton 300
3 hundar varav en förvirrad
Nikon D700
http://www.hrj65.net/fyrhjulinglanksida
Utloggad Mickel
  • Antal inlägg: 316
Mickel
oljebyte
« Svar #9 skrivet: 29 juni 2007 kl. 16:58:43 »
Det e lite olika (hur långa slangar man har) min fick jag i 2,4 liter ca.
Utloggad hrj
  • Antal inlägg: 74
hrj
oljebyte
« Svar #10 skrivet: 29 juni 2007 kl. 17:12:22 »
Bytte olja idag o mätte upp de till c2l
Can Am 800-08
E-ton 300
Nikon D700
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
Zoobee
oljebyte
« Svar #11 skrivet: 29 juni 2007 kl. 20:12:57 »
Kolla instruktionsboken om du är osäker men jag fick då ca: 2,4L  :)
27" MudGear
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
  • Ämne: oljebyte
2918 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2980. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
