  • Ämne: Hur h-vete vet en momentnyckel hur hårt en mutter är dragen?
Författare Ämne: Hur h-vete vet en momentnyckel hur hårt en mutter är dragen?  (läst 6473 gånger)
Utloggad spectorbass
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« skrivet: 10 juni 2007 kl. 17:15:25 »
8O  :?:  8O  :?:  8O  :oops:
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
Re: Hur h-vete vet en momentnyckel hur hårt en mutter är dra
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2007 kl. 17:33:07 »
Citat från: "spectorbass"
Mekanik min käre herre. Belasta isen på en sjö mer och mer med något tungt, till slut brister den. Den där gränsen för när det inte håller längre reglerar man på momentnyckeln och när trycket blir större på nyckeln än vad man ställt in så brister det och man har dragit bulten med rätt kraft.
Gud vilken dålig förklaring, men du fråga ju  :)
FX 700, DMC Afterburner Quiet, K&N Luftfilter
Dyno Jet munstycke 124,128, Nerf bars
Bagagerack, Maxxis gatdäck
www.kapten.dk
Utloggad Eatv
  • Antal inlägg: 224
Eatv
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2007 kl. 17:43:42 »
varje bult eller skruv har ett moment i verksatds handboken som vi alla har som driver en auktoriserad verkstad/återförsäljare för fordon i sverige.
Bara för att du som kund skall få rätt produkt tillbala levererad till dig
så köp en bra moment nyckel ej under 1000:- lappen de under är oftast skit Wurt har en bra för 2900:- som jag använder..
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2007 kl. 18:45:47 »
Det var flera bra svar. Jag drar tills det "känns" tillräckligt...än så länge har oljepluggar, filterkåpor, fälgar etc suttit fast och inget skadats...
Jag skulle iots inte lätta på topplocket och därefter sätta tillbaka det "på känn"....
Tror de flesta gör enligt min metod....till och med verkstäder.... :wink:
Om det är skit i gängorna då, blir det då fel moment ? Kan man mäta moment i efterhand ? ( Dra lite extra kanske ? )
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2007 kl. 19:08:49 »
Jag drar oftast tills det känns tillräckligt, men så har jag ju en del vana oxå :)
Däremot drar jag aldrig topplock och sådant utan moment, för det är så kraftiga moment att det blir svårt o veta.
Farsan satte ihop en hel V8 på känn, den höll bilen ut :) (Han hade en kvarter brännvin som moment... :lol: )
Du kan testa en bult i efterhand om du vill, börja på lågt moment och dra tills det knäpper eller piper i nyckeln, håll på så tills det blir så att du verkilgen drar runt bulten, UNGEFÄR. Gör det stegvis, lite i taget.
Annars så kan du kolla det riktiga momentet för den aktuella bulten/muttern i en bok och ställa in nyckeln på det o se om du var över eller under :)
Det SKA inte vara skit i gängor helt enkelt, man ska ha det rent där ju ;)
Skulle det nu vara en trög bult så olja in bara, sen blir det bra, efterdra om du är tveksam, efter en stund.
Kardanaxlar kommer jag framöver att kolla en extra gång :roll:  :D
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2007 kl. 22:00:07 »
Jag har fått lära mig att man ska dra tills den går av, sen släpper man ett halvt varv så blir det lagom  :lol:  :lol:
Can Am Spyder RS
Utloggad Wheelie
  • Antal inlägg: 117
Wheelie
« Svar #6 skrivet: 10 juni 2007 kl. 22:03:39 »
Ska man verkligen smörja bulten??? Den ska väl bara vara ren?
Jag har själv dragit sönder te.x hjulbultar pga att jag smorde dem. I mitt fall med 5-56.
Man drar med samma moment, men får bult eller mutter längre eftersom den går lättare med mindre friktion, och riskerar därmed att dra sönder gängorna. Jag har även hört att de kan "gänga upp" om de är smorda, fast det har aldrig hänt mej och jag vet inte hur mycket sanning det ligger i det.
Nu gör jag rent med typ T-doja och ev stålborste och låter sen torka. T-dojan är ju väldigt flyktig och lämnar inget "smörjmedel" kvar.
/Wheelie
Wheelie.
"T-röd! För oss som har tänkt klart!"
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
« Svar #7 skrivet: 10 juni 2007 kl. 22:05:22 »
Om man oljar gängorna så blir det oxå fel moment. Jag tror att alla angivna moment avser icke inoljade eller tröga gängor om det inte står något annat så klart. Det finns omräkningstabeller man kan använda om man smort gängorna. Om jag anväder momentnyckel eller ej beror lite på vad det är jag skruvar på. Är det aluminium anväder jag alltid momentyckel, för det är så förbannat lätt att dra sönder. Om man spänner på känn så tror jag att man spänner 95% för hårt(man vill ju vara på den säkra sidan).
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #8 skrivet: 10 juni 2007 kl. 22:07:16 »
MAO......man gör som man vill !!! Drar man sönder nåt eller det läcker olja etc så får man väl fixa det då.... Det mesta går ju att åtgarda om det skiter sig... :D  Finns ju ALLTID nån här man kan fråga om man fjort nån tavla.... :oops:
Annan fråga !!! Hur gör man för att inte få olja över hela golvet när man drar bottenpluggen ur motorn ???
Antar att om jag lämnar påfyllningshålet stängt tills jag lossat pluggen så borde det INTE bli "flod". Det är ganska trevligt att få den mesta oljan ner i kärlet istället för bara 1/3 del....å resten över garagegolvet och armarna.... :oops:
Tips ? ( Raptor med lite småpryttlar innanför pluggen )
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
« Svar #9 skrivet: 10 juni 2007 kl. 22:19:00 »
Använd ett stort uppsamlingskärl så slipper du olja på golvet. Finns en del specialare att köpa på tex jula. Annars kan man kapa en 25 liters dunk på längden, ungefär längs med locket/korken så har man ett stort bra uppsamlingskärl :wink:
Utloggad FreddeDalarna
  • Antal inlägg: 102
FreddeDalarna
« Svar #10 skrivet: 10 juni 2007 kl. 22:36:36 »
Är det bara jag som har momentnyckeln inbyggd i armen?  :wink:  Vet iofs inte hur bra den funkar nu efter armbrottet, men tidigare knäppte det alltid till i armen när jag nådde rätt moment  :lol:
amaha raptor 700
DMC dual
ProDesign ProFlow foam kit
JE 12.5:1
Hotcam steg 2
PCIII
Lonestar axcaliber extended axle
E85
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #11 skrivet: 10 juni 2007 kl. 23:32:25 »
Citat från: "FreddeDalarna"
Jag har nog det också.....för jag har ont i konstiga muskler dagen efter ett verkstadsjobb... :oops:  Kontorsnisse som man är.... :wink:
Verkar ju inte vara helt enkelt att använda en momentnyckel heller eftersom ni använder dem på lite olika sätt.....det blir ju lite som vi dödliga gör....trial and error !  :lol:
2161 gäster, 0 användare (0 dolda)
