  • Ämne: Tappade bromsverkan helt!?
Författare Ämne: Tappade bromsverkan helt!?  (läst 2811 gånger)
Utloggad Danne74
  • Antal inlägg: 26
Danne74
« skrivet: 10 juni 2007 kl. 14:41:08 »
Var ute och körde lite i helgen och tror jag glömde ta bort parkeringsbromsen efter ett kort uppehåll, och körde därefter ca 1 km. Märkte då jag skulle bromsa in att jag helt saknade bromsverkan på både hand- & fotbromsen. Efter att Predatorn fått stått ett tag och kylt ner sig fick jag tillbaka bromsverkan på fotbromsen men inte helt på handbromsen.
Hur fixar man detta? Har jag tappat bromsolja och behöver fylla på eller vad beror det på att jag inte återfår 100%? Har kollat på bromsbeläggen och de ser ok ut.
Utloggad op
  • Antal inlägg: 89
op
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2007 kl. 15:34:00 »
Bremseveska kan koke når du kjører med bremsene på slik. Tåler ca. 230 grader. Antagelig må du bare lufte bremsene. Var jeg deg ville jeg ha byttet bremseveska og luftet rundt hele.
Det er greit å være to stk. når du lufter, slik at du kan:
skru ut lufteskruen, klemme inn bremsehåndtaket og skru igjen skruen mens du holder bremsehåndtaket inne. Gjenta dette et par gangen til du har skiftet ut bremsevæska i rørene.
shivaxl
shivaxl
Re: Tappade bromsverkan helt!?
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2007 kl. 16:07:33 »
Citat från: "Danne74"
Pumpa handbromsen lite, öppna nippeln och kolla och det kommer någon olja, Om inte så låt det vara öppet tills det kommer olja
Utloggad Toomuch
  • Antal inlägg: 178
Toomuch
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2007 kl. 22:04:21 »
En sak till som kan uppstå på bromsbeläggen  är att dom blir "glasade" inte så vanligt när man har haft så hårt "annliggande" bromsar som du, det uppstår offtast om man "smygvärmer" bromsarna under lång tid..
Hur som helst så ser man det på att den i normala fall lite lätt "ruggade" ytan på klossarna i stället har som en hård beläggning, är"blanka" (glasade)
Om klossarna är helt pajj kan man se om dom börjar vittra sönder i kanterna på beläggningen då bör man byta om man vill ha sitt brommsystem i toppskick men det är inte så farligt på en hojj, (är ju teränngående om du råkar missa en innbromsning)   :)
2625 gäster, 0 användare (0 dolda)
