  • Ämne: Linhai 260
Författare Ämne: Linhai 260  (läst 4380 gånger)
Utloggad Marco
  • Antal inlägg: 65
Marco
Linhai 260
« skrivet: 3 augusti 2005 kl. 22:01:24 »
Jag söker LINHAI kompissar (Malmö-Lund):D
Tack
Marco
Hej nogån som vet hur man tar bort sina egna rubrik?
Det har varit till stor hjälp med alla era svar. Jag  har till och med fixat min linhai som inte ville åka bra själv eftersom inte eller ÅF fattade sig på felet  :?
Det var högvarvsskidet som görde att det glick mycket dålig even när man körde frammåt... nu har jag kopplat bort det elektriska sladden till lådan och problemet är borta. Kan man köra utan endå!?  :wink:
MVH
Marco
Utloggad brattberg
  • Antal inlägg: 464
brattberg
Linhai 260
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2005 kl. 00:28:43 »
Har du kollat i manualen? Det brukar ju stå en massa i den...
Mvh,
Åke Brattberg
Utloggad atvmicke
  • Antal inlägg: 142
atvmicke
Linhai 260
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2005 kl. 09:42:18 »
brukar att ha 0,2-0,5 i träng och 0,5-1-2 på landsväg i däcken, har samma problem med mätaren. har inga idéer på det.
olaris 700 4x4 -02 "lika stark som ägaren"
Utloggad Tmz
  • Antal inlägg: 12
Tmz
Linhai 260
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2005 kl. 08:45:14 »
Hastighetsmätaren känner jag igen jag fick min bytt på garanti, anledningen som du kanske räknat ut är att det är fukt i den.
Lycka till !
Access 450sm -12
Linhai 300 -04
Utloggad Jonas Bergh
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
Re: Linhai 260
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2005 kl. 09:06:48 »
Citat från: "Marco"
Jag kör inte Linhai men min rullar på 4 hjul iaf. Håll koll här på forumet för här kommer vi att lägga ut info om lite runder som vi tänker ta.
Till helgen blir det antagligen en runda till revingehed igen. Det brukar alltid vara någon som kan hjälpa dig med ditt problem. Och sen får du en massa kul körning oxå  :)
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
Linhai 260
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2005 kl. 11:07:28 »
Jag har läst att fjädringen ska vara så här :
Om du lyfter maskinen tills fjädringen är helt ute och mäter hur hög den blir så ska den när du släpper sjunka ca 10% av den totala fjädringsvägen av den egna vikten, alltså utan förare. Med förare sittande i mitten av sadeln ska den sjunka ca 30%
...men jag kan ha fel...
  • Ämne: Linhai 260
2825 gäster, 0 användare (0 dolda)
