  • Ämne: Ventilspel
Författare Ämne: Ventilspel  (läst 6544 gånger)
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
Ventilspel
« skrivet: 6 juni 2007 kl. 18:40:58 »
Kollade mina ventiler idag. Har 45 mil på mätaren plus kanske 10-15 mil (mätaren funkade inte först). Har kört ganska hårt både på crossbana och väg. Enl serviceboken ska det vara 0,1-0,2 på insug och 0,2-0,3 på avgas.
Hade typ 15 på båda insugsventilern. Svårt att mäta exakt då mitt bladmått bara är stegat 0,05.
Men på avgas hade jag 0,25 på ena och 0,2 på andra ventilen.
Behöver man justera den som bara är 0,2? Eller kan man köra ett tag till?
Tänkte köra tills 100 mil sen kolla igen. Är det dummt?
Vill helst inte justera det själv, vad kostar det ungefär om man lämnar in den? Vad kostar en shims sats att köpa?
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
Ventilspel
« Svar #1 skrivet: 6 juni 2007 kl. 19:39:41 »
Om du är säker på att du ligger på 0.20 så klarar du dig.
MEN, håll lite koll, det kan krympa.
Krymper det alltförmycket så blir du vegitarian.
Serverar ventilsallad till lunch
Jag har ingen aning vad det kostar att få den fixad.
Shims kan köpas styckevis. kostar 30kr styck.
Hotcams har en sats som går på $70 på ebay, innehååller 143 shims...
Suzuki LTZ 400 -05
FYM F49-6 ATV 110cc -07
Utloggad jfhallberg
  • Antal inlägg: 39
jfhallberg
Ventilspel
« Svar #2 skrivet: 6 juni 2007 kl. 20:42:25 »
Hej!
Jag mätte också mina idag och fick att insug var 0,1 resp 0,15, utsug låg båda på 0,2.
Tänkte precis också fråga om det är någon fara att det diffar 0,05 mellan ventilspelet på insugen men det verkar ju vara ok då? eller?
HA DET!
Arctic Cat DVX 400 -04
Borttaget gnistskydd!!!
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
Ventilspel
« Svar #3 skrivet: 6 juni 2007 kl. 21:25:49 »
Jo ska kolla igen vid 100 mil tänkte jag.
0,2 bladet gick imellan men inte 0,25 så det bör ju vara 0,2 kanske lite mer.
Visby
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
Ventilspel
« Svar #4 skrivet: 7 juni 2007 kl. 08:40:10 »
Citat från: "jfhallberg"
Hej!
HA DET!
 Så länge det ligger inom toleranserna så går det utmärkt. Men 0.1 ligget precis på gränsen. Jag nämnde det till Zupe att krymper det för mycket så blir det tok. Och insugssida har som du ser mindre tolerans. Så håll koll.... kommer du ner till 0.0 så är du tvungen att byta ventiler, troligen slipa ventilsätena.... tråkigt jobb
Suzuki LTZ 400 -05
  • Ämne: Ventilspel
2051 gäster, 0 användare (0 dolda)
