  • Ämne: Can-Am - DS 450
Sidor: 1 ... 20 [21] 22 ... 29  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Can-Am - DS 450  (läst 205563 gånger)
Utloggad Atvkungen
  • Antal inlägg: 97
  • Can Am DS450 X MX
Atvkungen
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #240 skrivet: 17 juni 2011 kl. 12:32:56 »
Tjena!
Hade tänkt och montera en killswitch på min ds :) Någon som vet hur man gör det? Har hört att det ska finnas en plugg under kåpan framme vid styrstången som det bara är att koppla in den i på Xmx modellen..stämmer det?:)
Utloggad Psy
  • Antal inlägg: 514
  • Can Am DS450 X MX
Psy
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #241 skrivet: 17 juni 2011 kl. 18:08:53 »
Kontakten till höger om kylslangen skall vad jag förstått va till Kill/teather switch (två gröna prickar på)
Jag kopplade dock inte in där dom du ser på bilden :P (visste inte om den)
Burka bör man annars dör man!
Nu: DS450 X MX -09
Förr: Raptor 700SE -07
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #242 skrivet: 17 juni 2011 kl. 18:33:05 »
tror inte att den med gröna prickar är tänkt till killswitch...
för jag har kvar den på de race elsystem jag köpte, (dvs ett elsystem där allt onödigt är borttaget) och då var killswitchen kopplad på några annat, fast vet inte vad! och lika på den hojen med orginal elsystem där var den oxå kvar och den förre ägaren hade kopplat i något annat! så att det är nog inte så enkelt att du kan koppla den där! och eftersom den fanns kvar på raceelsystemet är den nog inte onödig även om den ser onödig ut, så klipp inte av några trådar där...
sen vart du ska koppla den har jag inte en aning om, för de har jag aldrig gjort...
Utloggad Psy
  • Antal inlägg: 514
  • Can Am DS450 X MX
Psy
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #243 skrivet: 17 juni 2011 kl. 18:40:03 »
Citat från: TAZ™ skrivet 17 juni 2011 kl. 18:33:05
Fram med Avbitaren Taz ;)
Nä jag har som sagt aldrig testat kontakten själv men se länken:
http://www.ds450hq.com/forums/general-discussion/983-pro-armor-teather-grrrrr.html
Nu: DS450 X MX -09
Utloggad Atvkungen
  • Antal inlägg: 97
  • Can Am DS450 X MX
Atvkungen
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #244 skrivet: 17 juni 2011 kl. 23:26:27 »
Hmm men känns ändå som om det kan ligga något i det då det är några som pratar om det i länken som Psy visade :P Får helt enkelt testa mig fram..kan göra ett inlägg om hur jag löste det längre fram så får vi se:)
Btw ni har ingen bra killswitch att rekommendera? Gärna någon som man kan fästa på styret eller liknande utan att behöva skära ett hål i plasten..om ni förstår vad jag menar:)
Utloggad (ಠ ›ಠ)
  • (L) quad
  • Antal inlägg: 618
(ಠ ›ಠ)
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #245 skrivet: 17 juni 2011 kl. 23:47:38 »
Citat från: Atvkungen skrivet 17 juni 2011 kl. 23:26:27
Om du har nån marin eller skoter butik i närheten kan du fråga dom  ()p
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #246 skrivet: 18 juni 2011 kl. 02:34:03 »
ser ju ut som man kan koppla den där, så då tycker jag du gör det! blev nästan osäker på om jag inte blandar ihop alla sladdar nu, kanske trots allt inte har den grejen  på racesystemet, ska kolla de nästa gång plasten är bort tagen, villket borde bli snart för har grejer som behöver fixas, men är vädret fint har jag inte tid med de ;)
om den är borta, så ska jag erkänna att jag hade fel ()p
kör en proarmor killswitch, den går att montera på styret...men jag monterade den i plasten, hellre hål i plasten än någon extra liten grej på styret, styret ska vara så tomt på grejer så möjligt enligt mig och får absolut inte finnas någonting på styret som man kan stänga av hojen med...men sen är det inte alla som kör som jag och hoppar 10m upp i luften och klätrar över styret i luften ;)
Utloggad Psy
  • Antal inlägg: 514
  • Can Am DS450 X MX
Psy
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #247 skrivet: 18 juni 2011 kl. 08:50:33 »
Citat från: TAZ™ skrivet 18 juni 2011 kl. 02:34:03
Om den är borta, så ska du inte bara erkänna att du hade fel utan att Psy hade rätt! Och där med är en bättre människa än dig  :headbang:
Inte mer än rätt tycker jag  :lol:
Nu: DS450 X MX -09
Utloggad svensson
  • Antal inlägg: 75
  • Can-Am DS450 xmx
svensson
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #248 skrivet: 14 juli 2011 kl. 22:48:19 »
Tog o slängde på ett slipon på min ds450, ett Motoworks RS4. Kan säga att skillnaden blev enorm. Nu låter den som den ska och går som det är tänkt. Kör mest sandbana och man märker verkligen hur mycket mera pulver det är i motorn nu.
Can-Am DS450 xmx
Utloggad Atvkungen
  • Antal inlägg: 97
  • Can Am DS450 X MX
Atvkungen
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #249 skrivet: 2 augusti 2011 kl. 20:28:43 »
Citat från: svensson skrivet 14 juli 2011 kl. 22:48:19
Schysst! Ja man märker verkligen skillnaden :) Hög db på Motoworks?
Jag kör med ett Rossier engineering hel rör med ett quiet kit  :headbang:
Utloggad svensson
  • Antal inlägg: 75
  • Can-Am DS450 xmx
svensson
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #250 skrivet: 3 augusti 2011 kl. 00:48:44 »
Motoworksljuddämparen trivs nog bäst på en crossbana då den låter riktigt högt!
Can-Am DS450 xmx
Utloggad axlrose
  • Antal inlägg: 5
axlrose
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #251 skrivet: 18 augusti 2011 kl. 18:12:48 »
är sugen att köpa denna men är osäker om de är en 08 eller 09 hur vet ja de ? garantin gäller till november 2011 blir de automatiskt en 09 då när de är 2 års garanti eller kan den vara utplockad 09 bara är de en vanlig eller någon ds 450 x ?
http://www.blocket.se/kalix/NY_Can_am_Ds_450_35230588.htm?ca=1_4&w=1
Sidor: 1 ... 20 [21] 22 ... 29  Alla   Gå upp
2352 gäster, 0 användare (0 dolda)
