  • Ämne: Can-Am - DS 450
Sidor: 1 ... 18 [19] 20 ... 29  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Can-Am - DS 450  (läst 205455 gånger)
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #216 skrivet: 21 april 2011 kl. 17:14:12 »
Jo du kanske har fått något hårt där bak  ;D så kan det ju hända det böjt sig på en sten eller liknande, brorsan gjorde så på sin raptor  :cry:
Utloggad Atvkungen
  • Antal inlägg: 97
  • Can Am DS450 X MX
Atvkungen
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #217 skrivet: 21 april 2011 kl. 18:06:38 »
Citat från: Narmasil™ skrivet 21 april 2011 kl. 17:14:12
Hmm jo kanske då vet jag iaf vad felet är  :P Det konstiga är att är att den är i princip helt skyddad under ifrån så förstår inte riktigt hur en sten skulle komma in där..men det är vell sånt som händer :dntknow:
Utloggad Lövet
  • Antal inlägg: 25
Lövet
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #218 skrivet: 26 april 2011 kl. 12:31:35 »
Jag har haft samma problem på min, med vibrerande ok. Jag tog lös oket och klossarna men det hjälpte inte första gången. Andra gången smörjde jag in glidpinnarna (om de nu heter så) med lite kopparpasta och efter det funkar det bättre. Sitter även små plastbussningar i oket där glidpinnarna ska glida. Dessa var helt utslitna så jag beställde nya, fick hem halva oket då det inte gick beställa enbart dessa små bussningar. Skulle tro att det är samma problem för dig med att det kärvar.
Can am ds 450 X
Utloggad Atvkungen
  • Antal inlägg: 97
  • Can Am DS450 X MX
Atvkungen
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #219 skrivet: 26 april 2011 kl. 18:37:19 »
Citat från: Lövet skrivet 26 april 2011 kl. 12:31:35
Hmm jo det låter likt mitt problem..har också provat att smörja och det hjälpte lite. När jag kollade på packningen som sitter runt cylindern runt oket så visade det sig att den var helt slut, så blir till att beställa ett nytt "renoverings kit" för min del. Om det nu är det som är felet till att det beter sig konstigt.
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 64
  • Mattias heter jag
Cornerwall
SV: Can-Am - DS 450 Bensinpump
« Svar #220 skrivet: 30 april 2011 kl. 14:43:40 »
Aloha!
Vid 2 tillfällen de senaste dagarna har min bensinpump på ds'n inte snurrat igång då jag försökt starta maskinen. Det kommer helt plötsligt, och vips kan det börja funka igen.
Säkringar är hela. Någon som har erfarenhet av detta. Igår tog det nästan 45 min efter den inte startat för att sedan hoppa igång igen. Vart en bogsering hem för att sedan börja funka i garaget igen.
Tacksam för några kloka ord om vad felet kan vara.
Mvh /M
Världens bästa internetsajt:
www.can-am.com
Utloggad NeoBoll
  • Antal inlägg: 202
  • YFZ450R
NeoBoll
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #221 skrivet: 30 april 2011 kl. 15:42:39 »
Jag vet precis vad det är för fel, det är erlägg till soppapumpen som strular.
Det sitter precis framför styrstången, det är det erlägg som sitter längst till vänster om jag inte minns fel, det sitter tre st där, du kan ta det brevid och stoppa i istället om det krisar.
Var tvungen att gör det på kompisens ds för ett tag sen när vi stod ute i skogen.
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 64
  • Mattias heter jag
Cornerwall
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #222 skrivet: 30 april 2011 kl. 16:49:46 »
Tack för hjälpen.... Men vad är ett erlägg?
Har jag aldrig hört talas om, vet ej heller hur de ser ut.  :hmmm:
Mvh /M
www.can-am.com
Utloggad Atvkungen
  • Antal inlägg: 97
  • Can Am DS450 X MX
Atvkungen
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #223 skrivet: 30 april 2011 kl. 16:51:45 »
Citat från: NeoBoll skrivet 30 april 2011 kl. 15:42:39
Du menar relät? hade precis samma problem..byt med det som sitter längst till vänster med det som sitter till höger( om du sitter på hojen) och testa om pumpen går igång. Starta den dock icke för då kan du få ett fel meddelande i displayen har jag hört eftersom det andra igentligen är tillför fläkten. Gör du detta vet du iaf att pumpen funkar . Beställde ett nytt för 94 spänn :)
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 64
  • Mattias heter jag
Cornerwall
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #224 skrivet: 30 april 2011 kl. 17:00:05 »
Härligt, då ska jag testa det nästa gång det strular. Ska beställa ett nytt likaså.
Är alla tre likadana relän?
Tusen tack!
www.can-am.com
Utloggad Atvkungen
  • Antal inlägg: 97
  • Can Am DS450 X MX
Atvkungen
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #225 skrivet: 30 april 2011 kl. 17:07:10 »
Citat från: Cornerwall skrivet 30 april 2011 kl. 17:00:05
Tusen tack!
Lugnt, du behöver bara det till bränslepumpen:) Dem ser lika dana ut men är olika spänning i dom, därför man inte ska köra "fläkt relät" på bränslepumps platsen..har jag fattat det som iaf:P Du behöver inte tabort plasten för att byta utan bara vara lite finger färdig med en mejsel.
Denna tråden är rätt bra om DS:en strular
http://www.ds450hq.com/forums/general-discussion/2229-ds450-faq.html
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 64
  • Mattias heter jag
Cornerwall
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #226 skrivet: 30 april 2011 kl. 17:14:21 »
Citat från: Atvkungen skrivet 30 april 2011 kl. 16:51:45
Så nu är frågan, är det relät till höger eller vänster om jag sitter på maskinen.
Hehe, jag blir förvirrad av byten med det ena och andra.
Åter, tusen tack för hjälpen!
www.can-am.com
Utloggad Atvkungen
  • Antal inlägg: 97
  • Can Am DS450 X MX
Atvkungen
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #227 skrivet: 30 april 2011 kl. 17:18:20 »
Citat från: Cornerwall skrivet 30 april 2011 kl. 17:14:21
Om du står framför hojen och kollar på lysena så blir det till höger som är bränslepumpen och som du ska byta. Det till vänster är fläkten och det du ska använda tillfälligt för att se om pumpen går igång
Edit: vrid bara på täningen och kolla pumpen..starta ej hojen:)
« Senast ändrad: 30 april 2011 kl. 17:24:54 av Atvkungen »
Sidor: 1 ... 18 [19] 20 ... 29  Alla   Gå upp
2449 gäster, 1 användare (0 dolda)
Jimekalmiya
Flest online idag: 2458. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
