  • Ämne: Can-Am - DS 450
Sidor: 1 ... 13 [14] 15 ... 29  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Can-Am - DS 450  (läst 205114 gånger)
Utloggad SkoGsvilden_
  • Antal inlägg: 1151
SkoGsvilden_
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #156 skrivet: 12 oktober 2010 kl. 17:10:27 »
Kylningen är ju va jag har hört inte fixat än, elr dom har ju satt att den stryper motorn vid ett så lågt varvtal så att den inte går å koka, men de funkar ju istället inte på banan eftersom den e satt för lågt, men de går ju å fixa är bara lite krångel...
Utloggad Fx2
  • Antal inlägg: 64
Fx2
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #157 skrivet: 12 oktober 2010 kl. 18:13:04 »
Nja, nu snackar du lite knasigt. Det finns egentligen inget värmeproblem. Och det funkar visst på banan, men det KAN bli problem om det är riktigt varmt ute.
Det finns ett motorskydd som begränsar varvtalet när motorn börjar bli lite varm, detta motorskyddet är programmerat ganska lågt.
BRP säger att om du ska tävla med hojen så ska du ha en Race-Ecu . I USA har dom ngt som kallas för Racers Program, typ som ett sponsoravtal om jag fattat det rätt. Då får man bland annat en Race-Ecu. Racers Program är bara tillgängligt i USA.
Det går att köpa en Race-Ecu ,men man kan även skicka över sin nuvarande Ecu till Race-department hos Can-am och få den omprogrammerad. Det är ett billigare alternativ. På Race-Ecu är motorskyddet borttaget ur programvaran.
Jag har kört 10 tävlingar i år med min Xmx och inte haft några som helst problem med överhettning. Det som dessa hojar är lite känsliga med är att man måste vara nogrann med att tvätta kylaren då den sitter lite dumt placerad så den sätts lätt igen med lera under ett skitigt race.
Med andra ord. Ska du tävla så rekommenderas en Race-Ecu och en högtryckstvätt att spola rent kylet med mellan heaten om det är lerigt.
I övrigt har jag bara gott att säga om denna hojen, den överträffade mina förväntningar med råge  ()p
Om ni behöver hjälp att fixa en Race-Ecu kan ni kontakta Markus på www.motortjanst.se så löser han det år er.
Mvh Fredrik
SkoGsvilden_
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #158 skrivet: 12 oktober 2010 kl. 18:26:12 »
nämen prima att du skrev här! :)
Expertutlåtanden är ju aldrig fel! :)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 449
larsostman
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #159 skrivet: 12 oktober 2010 kl. 20:39:00 »
Har inte tänkt att tävla utan att fräsa runt på grusvägar.
Så några värmeproblem tror jag inte kommer drabba mig. Men den lär ju vara vägreggad.
Hur är den som asfaltsmaskin? Någon som kört Renegade kanske kan jämföra??
Varför är den helt kass i skogen? Sämre än någon annan maskin typ LTZ Raptor mm?
Hur ser baksvingen ut, går det att göra ett eget fäste för drag så man kan flytta en liten kärra i alla fall?
Såg att den inte har back, nu hoppade jag över...
« Senast ändrad: 12 oktober 2010 kl. 22:09:54 av larsostman »
Kinesmakin -06           -DÖD
Can-Am 400 -07         -såld
Brute Force 750 -07    -såld
Can-am Renegade -07 -såld
Can-am Outlander max LTD
Utloggad Okkun
  • Antal inlägg: 38
Okkun
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #160 skrivet: 4 november 2010 kl. 15:48:06 »
Största anledningen att de är så billiga är pga att nypriset sänktes med nästan 50% över en natt pga för stort lager och man ville göra plats för 09'orna.
Händer lite titt som tätt på alla marknader när man överskattat försäljningen.
Bara tacka och ta emot.
Utloggad Antero
  • Antal inlägg: 3
Antero
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #161 skrivet: 8 november 2010 kl. 16:59:55 »
Vad tycker ni man ska betala för en Ds 450X-09 med 35 timmar?
Skicket är mycket bra och service är gjord ofta.
Tacksam för svar!
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 64
  • Mattias heter jag
Cornerwall
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #162 skrivet: 8 november 2010 kl. 18:07:56 »
Citat från: Antero skrivet  8 november 2010 kl. 16:59:55
Tacksam för svar!
50k är den säkert värd om den är så fin och välskött.
Eller?
Dock är det ju inte säljarens marknad just nu, till din fördel dock.
Världens bästa internetsajt:
www.can-am.com
Utloggad Psy
  • Antal inlägg: 514
  • Can Am DS450 X MX
Psy
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #163 skrivet: 8 november 2010 kl. 18:23:26 »
Tacksam för svar!
Den är värd de du eller någon annan vill ge =)
Jag gav ( i mina ögon) ett rätt högt pris för min hoj men de var den den ju tydligen värd för jag betalade ju..
Jag kanske låter lite dryg men varför inte kolla vad dom kostar på tex. blocket?  om du vill ge priset dom begär är de rätt pris. om du tycker de är dyrt så är antingen säljaren korkad eller du fattig..
Värdet av något begagnat är vad folk är villiga att betala och inget annat..
Burka bör man annars dör man!
Nu: DS450 X MX -09
Förr: Raptor 700SE -07
Utloggad Antero
  • Antal inlägg: 3
Antero
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #164 skrivet: 8 november 2010 kl. 18:36:56 »
Jo jag har tittat runt på blocket och de finns 2, en för 58 och en för 75..
Men sen såg jag den här http://www.blocket.se/jamtland/Can_Am_DS_450_Xmx_OBS_Gangtid_30min_29919867.htm?ca=4&w=3
Kanske de är ett bättre köp?
Utloggad Psy
  • Antal inlägg: 514
  • Can Am DS450 X MX
Psy
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #165 skrivet: 8 november 2010 kl. 19:18:40 »
Citat från: Antero skrivet  8 november 2010 kl. 18:36:56
MX modellen är helt underbar om du frågar mig.. Fast jag är lite målad oxå ;)
den lär ju knappast vara reggad dock..
Nu: DS450 X MX -09
Utloggad eodens
  • Antal inlägg: 20
eodens
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #166 skrivet: 17 november 2010 kl. 21:48:05 »
Hej, fått problem med min ds -08 Soppa pumpen startar ej. Började med att den var glapp, så man fick slå av/på flera ggr tills den tillslut gick igång, sen har de tagit längre och längre tid innan de har funkat. Nu går den inte igång någe mer. Låter ju som de ska vara glapp i någon kontakt, men inte lyckats få igång fast jag haft kontaktspray och rengjort kontaktstycket. Har även mätt att de kommer ström fram i kontakten. Ska testa sätta ström på pumpen direkt imorgon få se om jag får igång den, isf kan ju inte pumpen vara paj. Någon som har något annat förslag?
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
SV: Can-Am - DS 450
« Svar #167 skrivet: 17 november 2010 kl. 23:57:54 »
Startar den varken i tändnings läget eller ljusläget?har bytt tändningslås på minst en ds som va glappt, kolla om inte pumpen snurrar igång om du bryter lite försiktigt på tändningsnyckeln. De bara slog mig och de är ju lätt att testa...:-) Mvh Frolland
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
Sidor: 1 ... 13 [14] 15 ... 29  Alla   Gå upp
3549 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3549. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
