  • Ämne: Fett i bussningarna?
Författare Ämne: Fett i bussningarna?  (läst 5369 gånger)
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
« skrivet: 1 juni 2007 kl. 22:44:20 »
Köpte mig en fettspruta och fett förra veckan och igår så tryckte jag i de fettnipplar jag hittade (8 st fram och en bak under svingen). Har hört att man ska trycka i fett tills det kommer fram från kanterna. Dock så kom det bara fett ut ur ena sidan på varje bussning. Hur mycket jag än tryckte så vällde det bara fram fett från ena sidan. Varför blir det så? Ska inte fettet komma fram från båda hållen på bussningarna?
Sen så fastnade ju sprutan i nipplarna varje gång så man fick slita som f*n för att få loss den, vilket resulterade i att baknippeln slets loss (dock gick den att gänga tillbaka som tur var). Någon som har tips på hur man ska smörja utan att hela tiden fastna med sprutan?
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Mickel
  • Antal inlägg: 316
Mickel
« Svar #1 skrivet: 1 juni 2007 kl. 23:17:25 »
Fettsprutan är väll ny, eller så har du köpt en fettspruta med ett annat mått, men det vete fn. Ja i och med att det inte sitter nå stop på sidorna om bussningarna så blir det på det viset, fettet tar enklaste vägen ut. har försökt hitta nån lösning men ej funnit nån  :cry:  t ex SMC så trycker man ju i fett tills det tar stop.
livsnjutare av stora mått :-)
« Svar #2 skrivet: 1 juni 2007 kl. 23:24:07 »
att trycka i fett är ett riktigt skit, antingen går munstycket inte på nipeln eller så går de inte få av den sen klabar de som tusan me, går nog aldrig lära sej hur man ska göra, de e bara att uthärda problemen
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
  • Dalarna-Sköna gröna Falun
Zoobee
« Svar #3 skrivet: 1 juni 2007 kl. 23:46:50 »
När sprutan börjar bli lite mer sliten så får man loss den lättare o sen är det ju bara att ha ett papper med sig o torka bort lite fett som kommr ut.
Can am 800 Max XT -08
27" MudGear
BRP Hårdplast väskan bak
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
« Svar #4 skrivet: 2 juni 2007 kl. 07:21:47 »
Ibland hjälper det om man försöker vinkla "hylsan" som man trär över fettnippeln för att få loss den. Dvs, försöka bryta loss den och inte bara dra rakt bakåt.
Utloggad tldpredator
  • Antal inlägg: 169
tldpredator
hej
« Svar #5 skrivet: 2 juni 2007 kl. 20:02:39 »
kan vara så att du måste skruva på själva "munstycket" på fett sprutan. trot eller ej det finns sådana som är så.
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
« Svar #6 skrivet: 2 juni 2007 kl. 22:30:13 »
Munnstycket på min spruta är ungefär som en borrchuck, dvs man kan till viss mån justera hur stort hålet i änden på munstycket är. Justerar man in det rätt så går det skitlätt att få av den, annnars är det nästan omöjligt.
Att fettet åker ut på ena sidan beror som någon annan sa på att det tar lättaste vägen ut.
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #7 skrivet: 2 juni 2007 kl. 22:56:09 »
Fan sprutan sitter fast som fan när man ska dra bort den. En nippel gick av, måste försöka få bort biten som sitter kvar.
Till Salu.
MX450 Nitro 07 Svart
HMF Quiet Race Series Slip-On 102db
160 Munstycke Skulle behövas 170-180 :)
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Ev. hjälm och kläder för kill runt 183cm/78-87kg
Olja+filter var 30-40mil.
Välvårdad bra skick, Står alltid i garage. Avstäld mellan September till maj
Utloggad MisterP
  • Antal inlägg: 180
MisterP
« Svar #8 skrivet: 3 juni 2007 kl. 00:35:24 »
Citat från: "Mickev"
Pass på så inte nipplarna går av bara, bröt av 2 av mina hur lätt som helst första gången jag smörjde mina... Som tur va satt inte gängorna kvar så hårt i hålet så en knivspets fixa biffen!!
änkt, breddad, k&n filter, wileyco helsystem, rullgas, aluhjul med vägdäck, neon.
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
Zoobee
« Svar #9 skrivet: 3 juni 2007 kl. 15:57:00 »
Jag har aldrig lyckats ha av en nippel fast jag har tagit i och dragit. 8)
27" MudGear
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Utloggad MisterP
  • Antal inlägg: 180
MisterP
« Svar #10 skrivet: 3 juni 2007 kl. 17:45:57 »
Citat från: "Zoobee"
Jag gjorde ju inget konstigt heller, satte dit sprutan sen gick dom av...?
Men nu är det svenska nipplar på :-)
Utloggad Lap-Dance
  • Antal inlägg: 34
Lap-Dance
« Svar #11 skrivet: 3 juni 2007 kl. 18:42:44 »
Haft sönder en nippel jag me :)= kommer byta ut alla 9 (dom jag hitta iaf)
tror mer på svensk kvalite ... *fnissar*
5 DREV FRAM
K & N SPORTLUFT FILTER
OMBESTYCKNING 190
WILEYCO HELSYSTEM
VÄG DÄCK
TOPPFART 129 KM/H  :twisted:
771 gäster, 1 användare (0 dolda)
Mayraexping
Flest online idag: 1429. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
