  • Ämne: Lås tråd.
Författare Ämne: Lås tråd.  (läst 3937 gånger)
Utloggad Almgren
  • Antal inlägg: 62
Almgren
Lås tråd.
« skrivet: 1 juni 2007 kl. 22:22:29 »
löst prb.
TZ 400 -03
*Röda fälgar
*Renthal fatbar med 30mm höjning+holeshotstyrfästen
*itp Holeshot bakdäck
*Yoshimura Off-Road slutdämp
*Rullgas
*Killswitch
*Nytt kopplinghandtag+fäste
*Timräknare
 Almgren-x.pixbox.se
Utloggad Xtreame
  • Antal inlägg: 447
Xtreame
Lås tråd.
« Svar #1 skrivet: 1 juni 2007 kl. 23:07:26 »
Nu vet inte jag hur Suzuki har men på min Raptor 660 så var det en varvtalsspärr när man slog i backen. Den slog jag till av misstag och lyckades få glapp då den satt nära oljepluggen.
Hojjen gick skitkasst och lurigt då kontakten var glapp. Den misstände, bluddrade och det blev avgassmällar. När jag lagade felet gick den perfekt.
Ville bara chansa och berätta ifall att det finns något liknande på Sukkan.
Corvette Z06 -07 import, Till Salu!!!
Senast ändrad av Xtreame den Sön Jul 01, 1987 4:39 pm, ändrad totalt 129 gång
Utloggad Orre
  • Antal inlägg: 397
Orre
Lås tråd.
« Svar #2 skrivet: 1 juni 2007 kl. 23:56:00 »
hmm det som Xtreame säger låter vettigt, eftersom den spärren till backen finns även på ltzan.
Kolla andra "vanliga" grejer som
tändstift, killswitch, luft, soppa,
(ifall du har så brukar killswitch så brukar de krångla och göra så det går så här )
har du rullgas eller tumgas ? ( har du rullgas kan det vara felkopplat vid förgasaren hände för mig på yamman)
Föresten David e du sugen på grafiken ? Jag böver lite cash eftersom jag ska köpa en Yamaha Slider o börja stunta snart  :wink:
ww.Cleanracing.se
Sponsorer:
www.Quadshopen.se
Utloggad Almgren
  • Antal inlägg: 62
Almgren
Lås tråd.
« Svar #3 skrivet: 2 juni 2007 kl. 00:01:33 »
rullgas& killswitch!
Ja är intresserad av dekalerna men de tar vi på msn :)
Men kan du förklara hur dom problemen blir?
TZ 400 -03
*Röda fälgar
*Rullgas
*Killswitch
*Timräknare
 Almgren-x.pixbox.se
Utloggad Orre
  • Antal inlägg: 397
Orre
Lås tråd.
« Svar #4 skrivet: 2 juni 2007 kl. 00:40:19 »
Okej det är nämligen så att killswitcherna har en förmåga att kunna börja glappa ( eftersom det kan ha kommit in vatten eller smuts) och då kan hojjen gå orent eller inte gå alls eftersom den dödar tändningen lite hela tiden. Så prova med en ny killswitch, jag tror jag har en till en ltza som ligger hemma jag kan skicka med den med grafik kittet om du köper det.
Sen rullgas, jag e inte så High på vad som krånglar här men vad jag vet är att när man har rullgas ska man koppla om något vid förgasaren något el var det 0 ( e inte helt säker om det är det på ltzan men iallafall på yfz) så går masin orent eller som min yfza kunde inte komma iväg på ettan ens. Men jag tror inte det är det som är felet utan jag  jag tror på att killswitchen krånglar.
Min ltza startade inte förut men det här tror jag inte e fel, då var batterisladdarna av men då skulle det inte gå som du beskriver.
Har du kollat så ventilerna inte står åt tjotaheiti ?
Jag kan kolla runt lite om vad det kan va för fel, det låter ju riktigt trist  :?
/Orre
ww.Cleanracing.se
Sponsorer:
www.Quadshopen.se
Utloggad Almgren
  • Antal inlägg: 62
Almgren
Lås tråd.
« Svar #5 skrivet: 2 juni 2007 kl. 10:48:42 »
TZ 400 -03
*Röda fälgar
*Rullgas
*Killswitch
*Timräknare
 Almgren-x.pixbox.se
Utloggad Almgren
  • Antal inlägg: 62
Almgren
Lås tråd.
« Svar #6 skrivet: 2 juni 2007 kl. 14:23:50 »
Hur ska ja kolla om det är det där med backspärren???
TZ 400 -03
*Röda fälgar
*Rullgas
*Killswitch
*Timräknare
 Almgren-x.pixbox.se
Utloggad Xtreame
  • Antal inlägg: 447
Xtreame
Lås tråd.
« Svar #7 skrivet: 5 juni 2007 kl. 09:01:48 »
Ladda ned en verkstadshandbok och följ elschemat eller så står det helt enkelt vilken som är backspärrs kontakten.
Jag klämde åt min kontakt med en tång och fixerade kontakten sen med smältlim.
Utloggad Almgren
  • Antal inlägg: 62
Almgren
Lås tråd.
« Svar #8 skrivet: 21 juni 2007 kl. 09:20:53 »
lll
TZ 400 -03
*Röda fälgar
*Rullgas
*Killswitch
*Timräknare
 Almgren-x.pixbox.se
  • Ämne: Lås tråd.
2047 gäster, 0 användare (0 dolda)
