  • Ämne: Barossa går dåligt efter regn?
Författare Ämne: Barossa går dåligt efter regn?  (läst 2991 gånger)
Utloggad Ottosson
  • Antal inlägg: 38
Ottosson
« skrivet: 25 juli 2005 kl. 23:03:39 »
Hej..
Jag är ny här så vill passa på att säga hej..
Har haft en barossa 250 i ca 2 månader nu och har hur kul som helst med den.
Har däremot fått lite problem med den... Ja vart tvungen att köra hem mitt i ett skyfall som inte var av denna värld.. en sträcka på ca 2,5 mil.
När jag kört 3/4 av vägen börjar den gå illa kändes orkeslös samt inte gick rent på fullvarv. Jag tänkte.. får den stå så fixar de sig... Nu efter 3 dagar skulle ja ut och leka i solen... Och den går likadant.. Köpt nya stift till den som ja ska montera imorgon.. men det kan väl inte vara bara det... Det känns som om de kommit vatten där det inte borde.... Frågan är bara var ja ska kolla???
Tacksam för svar..... börjar redan få abstinens......
//Andreas
Utloggad Sten
  • Antal inlägg: 128
Sten
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2005 kl. 00:04:54 »
Vatten i ditt luftfilter..............vatten i luftfilter är som att motorn chokar = går dåligt.
Det skall vara riktigt tort innan du monterar det igen.
aptor
Utloggad Ottosson
  • Antal inlägg: 38
Ottosson
Re: Hej
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2005 kl. 00:50:55 »
Citat från: "Sten"
Kan de va så simpelt..... får kolla de imorrn då... thnx :D
Utloggad Jonas Bergh
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2005 kl. 08:35:28 »
Troligen precis som föregeående sa... vatten i luftfiltret.
Hade samma problem på en annan hoj jag hade. Den rullade med saknade "krutet", då torkade jag filtret och rengjorde förgasaren och sen rullade den på som vanligt igen.
Utloggad Ottosson
  • Antal inlägg: 38
Ottosson
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2005 kl. 23:12:00 »
Nej nu har jag bytt stift och gjort rent filtret...(de va inte fuktigt innan)
Men samma visa nu.... den vill bara inte..... va kan man börja leta nu då?
Utloggad XPhaso
  • Antal inlägg: 24
XPhaso
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2005 kl. 22:44:11 »
http://www.atvcenter.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=747&highlight=t%E4ndkabeln
tja inte vet jag men kanske det kan bli lite märkliga fel när fukten tränger in.
.!.(>_<).!..
Utloggad Ottosson
  • Antal inlägg: 38
Ottosson
« Svar #6 skrivet: 31 juli 2005 kl. 11:03:12 »
Citat från: "XPhaso"
Jag har ju varit där och sprayat med sån fuktutdrivande elektronikolja.... jag får kolla den givaren som sitter på veven med då....
Utloggad leifno
  • Antal inlägg: 43
leifno
« Svar #7 skrivet: 9 augusti 2005 kl. 15:13:46 »
en kompis hade en sprika i tändspolen så fort det blev lite blött började den gå dålig
MC CBW250
##Bättre snittfart än toppfart##
2815 gäster, 0 användare (0 dolda)
