Can-Am/Bombardier
Winchat med Parkeringsväxel
Ämne: Winchat med Parkeringsväxel (läst 2797 gånger)
Sugge
ATV Entusiast
Antal inlägg: 176
Sugge
28 maj 2007 kl. 07:01:55 »
Jag fastnade djupt i lera. Fick panik i skogen. Började wincha..........med PARKERINGSVÄXELN i. Efter ett tag började det att smälla med jämna mellanrum. När jag sedan kör eller står på tomgång och varvar den är det som vanligt men när motorn kommer till tomgång kommer det en liten smäll varje gång. Är det så eller kan det ha blivit något trasigt av min ytterst klantiga dummhet?? Vad kan det vara för ljud och vad kan jag ha förstört??
AN-AM
OUTLANDER 800 MAX H.O. LTD.
op
ATV Entusiast
Antal inlägg: 89
op
Park gir
28 maj 2007 kl. 10:40:49 »
Når du setter ATVen i "Park" så låser du drevene på drivakselen i motoren med en liten "krok" i girkassa. Høres ut som om du har dradd denne låsen skjevt. Var jeg deg ville jeg ha levert inn ATVen på verksted så fort som mulig. De bør nok bytte denne delen før metalldeler som har løsnet under ditt lille stunt, ødelegger drev etc. i girkassa for høy/lav utveksling.
Hvis du sjekker "part catalogs" på BRP, så heter denne låsen "Parking Lock Lever" for din modell Can-Am.
Hvis du går inn på f.eks.
http://www.nivado.com/index.php?pageId=13
og klikker på "can-am Reservdelskataloger" derifra finner du tegninger på motor/girkasse etc. som kan være nyttig.
Quadjonen
QS
ATV Extreme
Antal inlägg: 930
Is, Grus och Asfalt är oxå skoj
Quadjonen
28 maj 2007 kl. 18:38:57 »
Det ska vara nr 18 och 37 ,som parkerar lådan
UteTur®™ LTD B.E.S.T ***cc
GPS TrackGuard System
Rikligt utrustad; Head-up +++
Can-Am/Bombardier
1925 gäster, 0 användare (0 dolda)
2078
