  • Ämne: Nu börjar man bli lite smått förbannad !!...
Författare Ämne: Nu börjar man bli lite smått förbannad !!...  (läst 8201 gånger)
Utloggad NISSE
  • Antal inlägg: 216
NISSE
« skrivet: 25 juli 2005 kl. 10:07:51 »
Köpte en Honda 350FE 04 förra sommaren.....i början på denna sommar så har indikatorsiffrorna för ilagda växlar börjat blinka...detta kan hända när som helst...var som helst...och då kan man inte växla... :? ....har lämnat in den på felsökning och man gick igenom alla givare, men hittade inget fel....efter detta funkade det klockrent i 2 dagar...sedan började växelproblemen igen.... :? senast jag körde hände detta 7ggr....bara att stanna och vrida av nyckeln och vrida på igen...har man tur så lyser lägesgivaren utan att blinka och då går det växla igen....men ofta får man ta fram den manuella växelarmen och växla....
Har nu ringt Hondas verkstad som ligger nästan 5 mil härifrån....nu blir det att åka upp med fyrhjulingen dit igen... och dom skall ringa upp Honda och lyssna med dom om felat är känt så dom kan byta någon enhet...eller om det blir felsökning igen....
Va trött jag blir på detta...  :? ..Jag skulle ha köpt sprit och sex istället för pengarna  :!:
Återkommer med lösningen på detta problem.... :roll:
EDIT::
Har nu varit i kontakt med återförsäljaren som i sin tur ringt upp Honda....och där säger man att "Växelläges givaren" som sitter i framkant på motorn....sitter under en metalbygel...tre kontakter...och den har ett svart plasthölje...skall bytas....och sedan skall det förhoppningsvis funka..... :)
VH
N-E Lingman
HONDA TRX350FE Rancher 04
Utloggad siefer
  • Antal inlägg: 25
siefer
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2005 kl. 19:17:01 »
Aldrig kul när grejer krånglar. Hoppas de hittar felet och åtgärdar det åt dig.
vart/Röd Polaris Sportsman 800 EFI
Warn Vinch 2.5
Utloggad kenta
  • Antal inlägg: 564
kenta
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2005 kl. 11:50:34 »
Problemet när det börjar bli mkt elektronik i dessa fordon, är att det blir
svårare att felsöka o åtgärda än när det är mekaniska överföringar, men annars är det ypperligt med elektroniken
AWASAKI 750 Brute Force -06,Silver Ltd Edit,Gatreg,Gatdäck på ITP,Trg på Orig,Wileyco Helsystem,
,ITP Mud Lite XL trgdäck,Spacers.Winch, 5 x-ljus fram, 1 backljus.Dubbade originaldäck.
Utloggad NISSE
  • Antal inlägg: 216
NISSE
« Svar #3 skrivet: 4 augusti 2005 kl. 16:33:05 »
Citat från: "kenta"
För några dagar sedan byttes Växelläges givaren fram på motorn....den var tillverkad Mexiko....den nya är tillverkad i Japan.....och nu funkar det....med stor sannolikhet så var detta felet.....
Nu *censur* skall här åkas.... :twisted:  :wink:
VH
N-E Lingman
Utloggad ABSOLUT HONDA
  • Antal inlägg: 31
ABSOLUT HONDA
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2007 kl. 17:04:52 »
Tjenix
Kollade gamla forumsinlägg.
Har du kvar din 350-04??
Kompisen fick samma problem med sin..och vi bytte givaren i framkant.
Den gick ett halvår..sen var det samma igen.
Har du bytt din flera ggr??
BSOLUT HONDA
Utloggad Rubicon
  • Antal inlägg: 10
Rubicon
« Svar #5 skrivet: 1 oktober 2007 kl. 21:32:55 »
På TRX350FE 2004 fanns det ett fel på "vinkelsensorn", den byts ut kostnadsfritt på verkstaden. Blinkandet på panelen är i själva verket en felkod, som kan utläsas i verkstadshandboken. X antal blink= fel på sensor Y, och så vidare.
Utloggad MrGrizzly
  • egenföretagare
  • Antal inlägg: 8
  • björnes magasin edit
MrGrizzly
Re: Nu börjar man bli lite smått förbannad !!...
« Svar #6 skrivet: 7 april 2008 kl. 13:05:49 »
Citat från: "NISSE"
EDIT::
hade samma fel på min trx 350 -01 bytte kontakten först..sedan byggde jag ett litet skydd för den så inte pinnar och sånt kommer upp och slår sönder den.sen fick jag samma fel igen.men då tog jag bara ner den och smörjde med elektronik spray då funkade den igen...klickade din på starten med?
Cf moto u-forse 800 2014
Än så länge helt standard.
Utloggad forman
  • Antal inlägg: 2
forman
växelproblem honda trx 500fa forman
« Svar #7 skrivet: 28 november 2010 kl. 10:27:01 »
Citat från: MrGrizzly skrivet  7 april 2008 kl. 13:05:49
Citat från: NISSE
EDIT::
:hmmm:
1186 gäster, 2 användare (0 dolda)
Rickard Marklund, Sigge01,
Flest online idag: 1423. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
