  • Ämne: Mer luft eller inte?
Författare Ämne: Mer luft eller inte?  (läst 2524 gånger)
Utloggad woord
  • Antal inlägg: 83
woord
« skrivet: 22 maj 2007 kl. 21:36:07 »
Har precis varit ute och skruvat i ett 125 munstycke på min CBW250.(Jag har inte gjort någon förändring med luft flödet, orginal filter med lock på)
Provkörde och ska jag vara ärlig så märks ingen större skillnad, det jag var ute efter var att den skulle orka lite mer på 5:ans växel.
Den går fortfarande rent inget bludder eller dylikt.
Hur vet jag om den får rätt luft/bränsle mängd?
Vill ogärna borra sönder locket om detta inte ger någon effekt, vad tror ni som har testat detta tidigare
SMC CBW-250
http://www.mxstar.se/bjorndahl
Utloggad Lundberg
  • Yrkeskriminell (Lastbilsförare).
  • Antal inlägg: 486
  • Total likes: 16
  • CF Moto 800 EFI EPS -15
Lundberg
Re: Mer luft eller inte?
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2007 kl. 21:55:40 »
Citat från: "woord"
Testa och sätt brickor eller muttrar imellan istället för att borra.
Kör: CF Moto 800 EFI EPS -15, Volvo V70 D5 -03,  Volvo 940 GL -92, Husqvarna Rider 213C -14.
Utloggad Mekken
  • Antal inlägg: 129
Mekken
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2007 kl. 22:43:49 »
Kör den riktigt varm.. Sen drar du på femmans växel från låga varv ända tills den är utvarvad (varva inte sönder maskinen bara) .. Stanna sedan till vid vägkanten och skuva ut tändstiften (stäng gärna av maskinen i farten om du kan, så den inte går på tomgång eller mellangas då stiften kan ändra färg då)..
Då ser du hur blandningen är:
Vitt = snålt, Svart/mörkbrunt=fett, Ljust gyllenbruna=perfekt..
OBS: Detta visar bara hur pass anpassat huvudmunstycket är.. Du kan fortfarande behöva justera in nål samt bränsleskruv..
Mvh
Utloggad woord
  • Antal inlägg: 83
woord
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2007 kl. 12:37:33 »
Ska jag höja upp hela locket, dvs en mutter vid varje skruv?
SMC CBW-250
Utloggad woord
  • Antal inlägg: 83
woord
« Svar #4 skrivet: 23 maj 2007 kl. 12:40:15 »
Mvh
Jag har läst om detta på forumet, men aldrig riktigt fattat var man ska titta, var någonstans på stiftet?
SMC CBW-250
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #5 skrivet: 23 maj 2007 kl. 12:45:54 »
Den här sidan kanske ger ett humm om hur det ska se ut...
www.dansmc.com/Spark_Plugs/Spark_Plugs_catalog.html
...men jag kan ha fel...
Utloggad woord
  • Antal inlägg: 83
woord
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2007 kl. 14:40:16 »
Tack Sunfire.
Den sidan kan vara till stor hjälp.
SMC CBW-250
1412 gäster, 0 användare (0 dolda)
