  • Ämne: Oljud i TTI-Fjädringen Bak
Författare Ämne: Oljud i TTI-Fjädringen Bak  (läst 2736 gånger)
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« skrivet: 20 maj 2007 kl. 19:56:40 »
Nu har jag  lite gnäll/knarr från TTI Armen ,det hörs när den fjädrar och när man ska upp på hojen. Lagret är skyddat  med gummi  på den ena sidan,men på innersidan kan skit komma in på lagret .
Har hört samma oljud på en annan Outlander 800 oxså.  Det kan ju bara vara oljud från muttren eller en plåtbricka ,som är innanför gummiskyddet, för det är inget fel på lager,för jag har kollat om det glappar,men det gör det inte.
så är det flera som har samma oljud ?
UteTur®™ LTD  B.E.S.T  ***cc
 GPS TrackGuard System
Rikligt utrustad; Head-up +++
Utloggad Slammer
  • Antal inlägg: 342
Slammer
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2007 kl. 02:12:45 »
Känns ju som att du kan ha åkt på mitt lilla fel
ATV Center Tråd
Yamaha XJR 1300 -Yellow -03
KXR 250 extra...ingenting :-)
-SÅLD- CAN-AM 800 Max XT -07
BRP-Plog, stora BRP boxen bak, BRP väska fram, tumgasvärmare, handtagsvärmare, Ricochet Skid Plates och feta kromade styrdämpare
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2007 kl. 21:10:42 »
Var inne på den tråden,men så blev det denna tråd för att få med hela TT I -armen+fjädringen
Jag har det på båda sidor, det kommer när den fjädrar,men inget om man drar i däcket med handen.Blir att ta bort gummiskyddet,kan ju var vatten ,som ligger där.
Utloggad Sugge
  • Antal inlägg: 176
Sugge
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2007 kl. 13:11:32 »
Jag har samma oljud på min 800 ltd också och den är bara en månad gammal. Har du kommit på någon lösning???
AN-AM
OUTLANDER 800 MAX H.O. LTD.
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2007 kl. 13:47:10 »
Mitt började på 330 mil och är nu uppe i 390 mil,men ingen skillnad på ljudet ännu. vet inte vad jag ska göra ännu,men börjar det att glappa så är det kört. Hoppas det inte blir sämre,och kan fixa det  till hösten,då det blir mindre med körnigar
Utloggad Olleo
  • Antal inlägg: 1
Olleo
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2007 kl. 16:00:29 »
Gnället ni hör från svingarmarna åtgärdas lättast att dra av damasken försiktigt i stålklämman. lossa bulten och fetta in brickan på båda sidor med tex. kopparfett. dra åt igen och gör samma sak på andra sidan så är problemet borta för alltid. sen är det bara att återmontera damaskerna lika försiktigt som demonteringen. Lycka till.
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #6 skrivet: 2 juni 2007 kl. 21:49:29 »
Citat från: "Olleo"
Gjorde detta oxså och nu är oljudet borta :D , men att dom har en bricka som rostar är inte bra 8O , men med kopparspray blev allt bra igen
4367 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4363. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
